Fissure sur culasse 2.2i
salut,
Je suis en train de refaire un 2.2i ( J7T770 ) celui de mon ex TXE en sauvegarde pour mon espace II équipé d'un J7T772...
J'ai commencé a roder les soupapes et j'avais pas vu une fissure entre les 2 soupapes du cylindre 1 (coté volant moteur toujours) je sais que c'est rare en essence mais voilà !.. faut que çà me tombe dessus :roll: je mettrais des photos demain car je pense que c'est pas grand chose ya encore de la matiere !.. :) mais vous me donnerez votre avis.
Ce moteur tournait super bien avant arret du véhicule, pêchu, pas de pression dans le vase, pas de mayo rien quoi !.. a part le CT qui avait noté une pollution mais cata HS..
@ demain
enfin @d'taleur...
Re: Fissure sur culasse 2.2i
une petite photo, un gros plan pour bien voir...
:wink:
Re,
comme promis une photo de la fissure, qu'en pensez vous ??? est-ce grave docteurs es mécanique ???
1158
une vue d'avion du dessus du moteur, il a l'air comme neuf..
1159
le joint spy vilebrequin changé
1160
LE petit outil TRES pratique a 5€ LE BLOQUE VOLANT
1161
et LE plus compettition de tous !!... LE DEMONTE SOUPAPES maison
1162
Fabrication possible a la demande :D il vous en coutera 100€ livré chez vous en 24h00 :mrgreen: bon je déconne il suffit d'un serre joint a 4€ et une vieille douille refendue pi voilà....
J'ai eu la pochette complete de joint archi complete en Angeterre via Ebay (toujours et encore) il m'en a couté 25,50 GBP = 35,60 €uros chez Tigger5190 livré en moins d'une semaine... par contre si quelqu'un a une adresse pour les boulons de culasse je prends car les moins chers trouvés c'est chez OSCARO a 43,70e + 5,00€ de fdp !... je pense aller là mais pas de reponse j'ai demandé s'il y avait bien les 10 !...
lole
Message non lu par lole »
slt,sur mon 2.1td j avais 2 fissures 8) comme tu as et 1 jolie nuage de fumée blanchatre a l arriere et le plus jolie c que ma cop et moi venait d arriver devant l hotel a 00h30 1 vendredi soir et en espagne svp :twisted: , donc 1 conseil vive europe assistance sinon gt mort; pour ton cas j'y refleché a 2 fois pour ta fissure......... :wink:
tchang
Message non lu par tchang »
en effet c'est rare tout ca :roll:
c'est la premier fois que je voi ca sur une essence :wink:
reste plus qu'a trouver une autre culasse ....
pour etre sur
n'as tu pas dans ton coin un gars qui refait les moteurs ?
possibilité de ressoudr ce genre de culasse.
ça se fait chez moi, ça coute moins cher qu'une nouvelle...
le démonte soupape, pas mal... :wink:
pour ton bloc volant, t'as trouvé où ?
bernard
Message non lu par bernard »
C'est courrant des fissures entre soupape
Celle ci parait minime
Avant de chercher une culasse fait la éprouver
Re,
J'ai bien pensé la faire ressouder mais pas confiance çà reste de l'alu et avec les T° dans les chambres (~1200°) çà ne tiendra pas longtemps ... je vais continuer a roder les soupapes, les remonter et la mettre en pression je verrais bien !.. pour le bloque volant -> Ebay !! en achat immediat tu les as a 12€ sinon quelques fois en enchére...
tchang
moi je preconise une autre culasse ,ca ne coute pas chere se model essence :roll:
Re,
J'y ai pensé a une autre culasse, c'est vrai que c'est pas trop cher l'argus est a 150€ pour une de moins de 150000km j'en peut-etre une a 100€ pour le moment, je continues mes recherches...
je vais même pas essayer de la faire éprouver car vu les rapaces dans ma région je connais tout de suite la réponse "ah bin lé foutue vot culasse mon pti môsieu" et aprés 10mn de conversation "bin çà tombe bien j'en ai une nickel d'a peine 100000 (qui en fait a plus de 200000) j'vous la fait a 200€" .... non merci !!!
j'ai le temps vu que c'est juste histoire d'avoir un moteur de secours... mais bon comme on dit l'occasion fait le laron !..
Tchang aurais tu çà dans tes archives ?
tchang
bon j'en ais 3 : bon puis que c'est toi je fais un effore...
combient tu en veux car je n'ais auccune ideé du Km dessu je vais te faire des photos...
:wink:
