Schema electrique borne DF et calculateur clim.
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
J'ai réussit à lire les calculateurs, j'ai l'erreur DF113 Circuit ouvert information charge alternateur.
Auriez-vous éventuellement les schémas électriques pour : vérifier la continuité du fil qui va de la borne DF au calculateur de climatisation, seulement, je ne sais pas ou est le calculateur de clim, ni comment y accéder, et quel emplacement sur sa broche correspond à DF sur la broche du calculateur de clim.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- vincenzi1
- Année : 2005
Re: Schema electrique borne DF et calculateur clim.
Bonjour,Flo2 a écrit :Bonjour,
Merci.
Flo.
le calculateur de clim est presque sous le tweeter coter passager
pin VE 37 (NO) sur le calculateur
et pin 2 sur l'alternateur
Flo2
- Année : 2003
OK, merci.
Sais tu ce qu'il faut démonter pour y acceder ?
J'ai enlevé le ache tweeter mais je ne vois rien de plus.
Merci.
Flo.
OK, merci.
Merci.
Flo.
- vincenzi1
- Année : 2005
il faut tomber toute la planche de bord pour travailler dans de bonne condition, a moins que tu arrive a avoir les connecteurs par le tweeterFlo2 a écrit :Bonjour,
OK, merci.
Merci.
Flo.
Flo2
- Année : 2003
OK, merci bien pour l'information.
Finalement en réfléchissant, après avoir effacé le code défaut il n'est pas réapparut. Je pense que le code s'est créé au moment ou nous avons effectués différents tests notamment en débranchant la fiche sur l'alternateur et en ettant le contact pour faire allumer le voyant défaut de batterie.
Du coup je ne pense pas que j'ai de soucis sur ce faisceau.
Le défaut était orange en plus.
Merci bien.
Flo.
Merci bien.
Flo.
- vincenzi1
- Année : 2005
de rienFlo2 a écrit :Bonsoir,
Merci bien.
Flo.
mes si tu débranche des truc pour faire des test c'est normal que tu crée des défaut
si tu a effacer le défaut et que il ne revient pas c'est que c'est ok
Flo2
- Année : 2003
Merci pour votre message.
Mais pour vérifier que mon alternateur neuf est bien celui qui fait déconner et allumer le défaut au tableau de bord il a fallut faire quelques essais
Par contre il y a pas mal d'erreurs orange de multiplexage, je ne sais pas à quoi c'est dû.
Flo.
Flo.
Domi59
Bonsoir j'ai le defaut df113 sur mon espace donc pas de clim , avez-vous un moyen de m'aider a faire le diagnostic ? Voir si c'est un problème de connexion ou du calculateur de clim ?
