EAime a écrit :
J'ai encore de l'imodium, souvenir d'un voyage au Rwanda !!!![]()
Les Espaces et la CB, ça existe?
- didtherace
Re: Les Espaces et la CB, ça existe?
sur un autre post (concernant la neige) tu indiques que tu faisais la première trace !! Et bien maintenant je comprends mieux
Mais tu es infernal, toi !!!!
- bédouin
- Année : 1997
notre ami Eric veut surement parler de la tourista
bédouin a écrit :notre ami Eric veut surement parler de la tourista![]()
Justement, pour contrer ce phénomène très désagréable !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut!
Bon me voila de retour!
je suis allez voir la CB et l’essayer dans la mesure du possible! ensuite ont à étaient dans mon camion pour tester l'alimentation, mon cordon avec prise molex ne rentrer pas dans le connecteur, donc je prend l'autre câble que j'ai préparer, je branche d’abord le + puis le - , je tourne le bouton on ......
rien, a ba normal mon connecteur (-) c'était débranché! je le remet et hop, il s'allume!
après ont a fait un test rapidos avec une mini antenne magnétique pour voir si le TX fonctionner, autant dire que cette antenne pour minipous ne vaut rien, mais ça réagi quand même, donc ont étaint tout! et retour chez lui! et oui dehors il fait a peine 3°!
sur ce, il m'invite a prendre le café et ont papote!...
au moment de payer, je sort les 25€ et la il me dit, vous avez fait de la route donc je vous le laisse à 20!
allez c'est bon pour moi
et il se rappel d'un coup qu'il avait une autre antenne, mais surement pas complète, il me l'apporte et apparemment si, elle serai complète (une Président!) seul hic, elle aussi est magnétique, mais pour faire les tests, ça ira très bien
j'ai essayer de conduite avec la CB a porter de main pour ne pas lâcher le volant comme le stipule la loi, c'est impossible!!!
j'ai juste posé l'antenne afin de voir ce que ça donne!
sinon il est très propre visuellement parlant!
me reste a trouvé un tos-metre et un étrier de fixation!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- bédouin
- Année : 1997
Grizzly Sauvage a écrit :Salut!
au moment de payer, je sort les 25€ et la il me dit, vous avez fait de la route donc je vous le laisse à 20!![]()
allez c'est bon pour moiet il se rappel d'un coup qu'il avait une autre antenne, mais surement pas complète, il me l'apporte et apparemment si, elle serai complète (une Président!) seul hic, elle aussi est magnétique, mais pour faire les tests, ça ira très bien
j'ai essayer de conduite avec la CB a porter de main pour ne pas lâcher le volant comme le stipule la loi, c'est impossible!!!![]()
C'est très bien pour 20 roros. le principal c'est que tu ais fait affaire.
Dans un post plus haut, je pensai qu'il n'y avait pas de micro, j'ai lu trop vite(d'où mes remarques) et n'ai pas vu que tu parlais du support micro et de l'étrier mobile.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Dans un post plus haut, je pensai qu'il n'y avait pas de micro, j'ai lu trop vite et n'ai pas vu que tu parlais des support micro et de l'étrier mobile.
si si il y à bien le micro (version 6 connecteur) et j'ai même les papiers avec la date d'achat! (30/12/1992)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
l'etrier est tres facile a fabriquer !une bande de tole ,un etau, et une perceuse !
HS : ton couvre volant est ,comment dire...etrange !
j'ai celui qui masquait la misere dans mon blanc, il est en cuir , je te le donnerai le WE prochain !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Oui il est possible de le fabriqué sans problème ou d'en acheter un plus tard! j'ai trouvé ce lien http://www.cbplus.com/cat/etriersdeportracks-c-12.html
ba quoi il est beau mon cache misère!
j'ais pas pris la version cuir, car hors de prix! je voulais juste un truc sobre qui caché la misère du volant!
Ok merci Dan
Ok merci Dan
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
avec ce cache volant, il te manque les dés en moumoute et le chien qui hoche la tete sur la plage arriere !!!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Mdr, non merci!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Je en savais pas de quoi tu parlé (carte qsl) maintenant je sais
http://pmr446.free.fr/index_cartes_qsl.htm
la JFK na pas la BLU il faut minimum la Richard ou Grant, sa sera pour plus tard!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- bédouin
- Année : 1997
l'antenne qui t'as été vendu avec le jfk est une président Arkansas équivalant a la ml 145. bonne performance dans l'ensemble.
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
j'ai pas regarder en détail le modèle que c'est mais j'ai la photo de plus prêt!bédouin a écrit :l'antenne qui t'as été vendu avec le jfk est une président Arkansas équivalant a la ml 145. bonne performance dans l'ensemble.
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- bédouin
- Année : 1997
Grizzly Sauvage a écrit :j'ai pas regarder en détail le modèle que c'est mais j'ai la photo de plus prêt!bédouin a écrit :l'antenne qui t'as été vendu avec le jfk est une président Arkansas équivalant a la ml 145. bonne performance dans l'ensemble.
c'est bien celle-là, elle est reconnaissable avec sa self déporté collé sur un morceau de pvc.
pour avoir un plan de masse, tu peux te fabriqué une équerre avec 2 trou percé er fixé sur la charnière du capot moteur + une masse châssis.
cela fonctionne pas mal
si tu veux garder une antenne magnetique, il est possible de caler une bande de tole vissée avec les rails de toit!
elle serait ainsi reliée a la caisse !
sinon, sur les vieux 2 (91/92) il y a un support d'antenne au bout du toit juste avant le hayon comme pour l'antenne radio a l'avant
je l'ai sur mon rouge avec le cable coaxiale qui va a l'avant !
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Apparemment c'est bien une président Arkansas mais je pense pas quelle soit bonne, je suis tombé sur un forum et le ga a mesuré le brin qui fait environ 140 cm, et je vient de mesuré la mienne, elle ne fait que 80 cm!
Edit :
http://cibiforum.org/threads/7666-anten ... t-arkansas
Edit :
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- bédouin
- Année : 1997
[quote="camion rouge"]si tu veux garder une antenne magnetique, il est possible de caler une bande de tole vissée avec les rails de toit!
l'idéale pour résoudre le problème, cela serai d'échangé les camions
je ne comprends pas grisly sauvage, 80 cm et toujours célibataire, il y a quelque chose qui m'échappe
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
je parlé de mon brin d'antenne, pas de mes gosses (gosses en québecois!)
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Et la queue du renard au rétrocamion rouge a écrit :avec ce cache volant, il te manque les dés en moumoute et le chien qui hoche la tete sur la plage arriere !!!
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
p23 a écrit :Et la queue du renard au rétrocamion rouge a écrit :avec ce cache volant, il te manque les dés en moumoute et le chien qui hoche la tete sur la plage arriere !!!![]()
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- p23
Si tu parles de ce que je pense,80 cm comme dit Bédouin,tu as de la marge pour l'accrocher au rétro !Grizzly Sauvage a écrit :p23 a écrit :Et la queue du renard au rétrocamion rouge a écrit :avec ce cache volant, il te manque les dés en moumoute et le chien qui hoche la tete sur la plage arriere !!!![]()
je verrais plutôt le tien !
.....Vendu
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Modérateur sil vous plait, je me sent offensé !
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- bédouin
- Année : 1997
En même temps, il peut l'accroché derrière l'oreille
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Hé ho, mon pseudo c'est Grizzly Sauvage, pas Davy Crockett!bédouin a écrit :En même temps, il peut l'accroché derrière l'oreille![]()
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
