fuite pompe injection
Re: fuite pompe injection
ce n'est pas tant le kilometrage effectué que la qualité du carburant utilisé qui est a prendre en compte !
je n'ai pas le choix pour faire mon plein : grandes surfaces !
il n'y a plus de stations services "classique" a moins de 40 km de chez moi !
je change mon filtre a huile une vidange sur 2 et mon filtre a GO tous les 2 filtres a huile ...
je ne regarde pas particulierement le kilometrage effectué mais en moyenne :2 filtres/an puisque je roule beaucoup !
j'ai toujours en reserve 1 filtre a huile et 1 a GO (c'est pas pour ce que ça coute !)
camion rouge a écrit : je change mon filtre a huile une vidange sur 2
vu le prix, pourquoi pas...!
- Kartoon
Mon Espace a des accélérations fulgurantes (toutes proportions gardées
) que je ne lui avais encore jamais connu jusque là.
Espace Turbo D 1990, 320 000 kms
Avais tu deja changé ce filtre ?
- Kartoon
Moi jamais, mais l'ancienne proprio l'avait fait 9000 kms avant que je le lui rachète.
quand je prends possession d'un vehicule, je ne tiens pas compte de la periodicité du precedent proprio !
je change tous les filtres !
vidange avec filtre a huile, filtre a GO, filtre a air !
comme ça, pas de surprises !
quand il s'agit d'une "essence", je change aussi les bougies...
tout ça coute moins de 100€ et je pars sur des bases saines (de ce coté la !)
- p23
+1camion rouge a écrit :salut
.....Vendu
meme apres avoir repris le dtv de Ypyann, j'ai changé les filtres !
pourtant Yann est un gars serieux !
- Philou 33
Salut l' ami Kartoon du forum des tafettes
Je viens de lire tes exploits avec ton Space. Heureux que tu sois dépanné , pour tes coupures je pense aussi à une prise d' air sur ton filtre G.O.
Les fuites d' huile je connais, j' ai donné 1200€ pour le faire faire par mon petit mécano. La plus chiante a été celle du palier AV du vilo, cela fuyait par les cotés, il a mis une pâte spéciale comme montée d' origine avec une seringue.
Ahhhhhhhh! ces "Space" on se les aime .
P.S.: RDV sur l' autre fofo
Philou
Philou
rover17
- Année : 1993
Bonsoir , j'ai ce joint qui fuit , absent pour un moment , je voulais le commander pour l'avoir à mon retour mais j'ai l'impression qu'il peut y avoir deux diamètres intérieurs , 17 et 20 , en cherchant sur Ebay ... Est-ce exact ?Kartoon a écrit :
Le changement de joint de pompe à injection s'est fait tranquillement par-contre :
En attendant , remerciements à Kartoon car je découvre qu'on peut le changer in situ ... du boulot en moins
NB: PI avec injecteurs vissés
rover17
- Année : 1993
De retour , un coup de pied à coulisse , verdict ... 17mm
https://www.ebay.fr/itm/Joint-spy-BOSCH ... Sw~CRTox5g
Commandé
Commandé
- jlb
https://bjl.pagesperso-orange.fr/espace/#22
suivant la référence de la pompe
Joint diamètre 17 mm : Réf. Bosch 1 460 283 312
Joint diamètre 20 mm : Réf. Bosch 2 460 283 001
Jean Luc
Espace 3 2001 2L 16V 140 cv 265 000 km
