changement des linguets
- Finition : Alizé
Bonjour suite a la casse de la distribution sur mon espace dtv ( de 12/95 avec 247000 km ) il y a les linguets a changer. Normalement rien d'autre si ne me trompe pas peut-être clavette poulie arbre a cames. Quelqu' un a déjà fait ça ? Et compliqué? Merci d'avance pour vos réponses.
Il s agit d'un espace 2.1 dtv de décembre 1995 ( donc modèle 96) je pense que c'est la finition " alizé" il y a la clim , l'intérieur cuir gris souris, retro et vitres avant électriques, accoudoirs avant sur les sièges, qui se retournent devant , verrouillage centralisé avec plip . Il a 247000 km je l'ai acheté il y a trois semaines et depuis hier refuse de démarrer.
Achat d un Picasso 1.8 16v de 2001 en attendant de remettre pti camion en route....Vente du pti camion a regret mais attente indemnisation de l'assurance pour rachat d'un espace 2 ou 3 , a voir
- p23
Re: changement des linguets
En espérant qu'il n'y est effectivement que ça !loulou87 a écrit :Bonjour suite a la casse de la distribution sur mon espace dtv ( de 12/95 avec 247000 km ) il y a les linguets a changer. Normalement rien d'autre si ne me trompe pas peut-être clavette poulie arbre a cames. Quelqu' un a déjà fait ça ? Et compliqué? Merci d'avance pour vos réponses.
.....Vendu
- Finition : Alizé
Ah croyais qu avec ce système justement ça éviter d'abîmer autres choses. J'espère que non . Quand j'aurais fait la distri en tournant a la main devrait le sentir non ? La suis bloquer par le mauvais temps ( suis dans le limousin ) . De toute façon vais acheter autre caisse même peut-être espace mais si pour dépanner le type a pas fait le carton donc a voir. Sinon tu sais pas si ve fait bien
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Salut voisin,p23 a écrit :En espérant qu'il n'y est effectivement que ça !loulou87 a écrit :Bonjour suite a la casse de la distribution sur mon espace dtv ( de 12/95 avec 247000 km ) il y a les linguets a changer. Normalement rien d'autre si ne me trompe pas peut-être clavette poulie arbre a cames. Quelqu' un a déjà fait ça ? Et compliqué? Merci d'avance pour vos réponses.Pas sur,car les soupapes peuvent avoir souffert également !
+1 avec p23!
Les linguets casse parce que les soupapes sont poussé vers le haut, donc pas sur que tes soupapes soit intactes
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Il y a un sujet de Pontiac la dessus ... un J8S avec un beau trou dans le bloc moteur qui n'avait visiblement pas souffert lors de la première panne (identique à la tienne )
Aux doux reveurs...
C'est le titre de son post !
.... je compatis, pauvre J8S, désolé pour toiloulou87 a écrit :suite a la casse de la distribution sur mon espace dtv ( de 12/95 avec 247000 km )
.... mais de quand la dernière distribution (date et kilométrage)
camion rouge a écrit :Aux doux reveurs...
+ 1 !!!
M'en fiche, moi, j'ai une chaine....
OK, les "1" et "3" sont ceinturés....
- Finition : Alizé
Merci pour ta réponse si les soupapes ont pris c'est même pas la peine suis bien vertGrizzly Sauvage a écrit :Salut voisin,p23 a écrit :En espérant qu'il n'y est effectivement que ça !loulou87 a écrit :Bonjour suite a la casse de la distribution sur mon espace dtv ( de 12/95 avec 247000 km ) il y a les linguets a changer. Normalement rien d'autre si ne me trompe pas peut-être clavette poulie arbre a cames. Quelqu' un a déjà fait ça ? Et compliqué? Merci d'avance pour vos réponses.Pas sur,car les soupapes peuvent avoir souffert également !
+1 avec p23!
- Finition : Alizé
Je sais pas trop quoi faire du coup suis bien dégoutépub2n a écrit :Il y a un sujet de Pontiac la dessus ... un J8S avec un beau trou dans le bloc moteur qui n'avait visiblement pas souffert lors de la première panne (identique à la tienne )
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Baisse pas les bras, je commencerai par démonter le haut moteur pour y voir l'état et selon des dommages tu avise,loulou87 a écrit :Je sais pas trop quoi faire du coup suis bien dégoutépub2n a écrit :Il y a un sujet de Pontiac la dessus ... un J8S avec un beau trou dans le bloc moteur qui n'avait visiblement pas souffert lors de la première panne (identique à la tienne )
moi perso c'est pas des soupapes tordu ou abimés qui m’arrêterai! il y a parfois des moteurs démonté en casse ou ont peu récupérer ce que l'on a besoin, voir même les petites annonces comme LBC!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Finition : Alizé
Le problème c'est que pour faire meca suis dans la rue rien quand changer la durit qui va du réservoir a la pompette la maire m'as dirons nous casser les pieds alors que j'avais mis carton tissu vider resevoir et mis sciure a coté. Même changer des plaquettes elle croit que ca va tout pourrir vais essayer me choper autre espace et des qui pleut pas commence a regarder plus près . Suis bien vert d'accord pas payer cher mais en rade comme ça au bout 15 jours lai en traversGrizzly Sauvage a écrit :Baisse pas les bras, je commencerai par démonter le haut moteur pour y voir l'état et selon des dommages tu avise,loulou87 a écrit :Je sais pas trop quoi faire du coup suis bien dégoutépub2n a écrit :Il y a un sujet de Pontiac la dessus ... un J8S avec un beau trou dans le bloc moteur qui n'avait visiblement pas souffert lors de la première panne (identique à la tienne )
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Pas cool en effet, le vendeur ta pas averti sur la vétusté de la courroie!!!
tu dit que tu est dans la rue, tu est dans la ville même de Limoges?
sinon tu na pas un endroit plus pratique pour le faire comme chez un ami?
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Finition : Alizé
Le problème c'est que pour faire mécanique suis dans la rue et avec la maire de mon bled qui ai a 50 km de limoges et pas d'autres endroit ou faire alors c'est chaud quand changer durit gazole avec toutes précautions m as cassés les pieds pour rester poli même pour des plaquettes elle tape scandale mais des que la pluie s'arrête regarderai suis vert tomber en rade comme ça au bout 15 jours même su pas payer trop cher. Par contre je sais pas trop par ou faut passer pour répondre
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Tu aurai habité plus prêt de chez moi, j'aurai essayer de te trouvé une solution,( en le tractant chez moi par exemple) mais la je vois pas quoi faire pour t'aider!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
loulou87 a écrit :Le problème c'est que pour faire mécanique suis dans la rue et avec la maire de mon bled qui ai a 50 km de limoges et pas d'autres endroit ou faire alors c'est chaud quand changer durit gazole avec toutes précautions m as cassés les pieds pour rester poli même pour des plaquettes elle tape scandale mais des que la pluie s'arrête regarderai suis vert tomber en rade comme ça au bout 15 jours même su pas payer trop cher. Par contre je sais pas trop par ou faut passer pour répondre
- Finition : Alizé
Merci c'est quand même bien gentil d'avoir penser la c'est chaud car il nous faut caisse ( on a 1 pti de 30 mois et p'tite de 14 mois) dans le bled y a épicerie mais le prix aie ( produit ménager 3€, coca 3€, produit vaisselle 2,80€,enfin vas bien pour dépanner mais pas plus) je sais pas si prends première caisse que vois a 200 € et réparer l'espace ou si le vends comme t ai dis peux pas rester sans caisse et fais pas longtemps que l'on ai dans le limousinGrizzly Sauvage a écrit :Tu aurai habité plus prêt de chez moi, j'aurai essayer de te trouvé une solution,( en le tractant chez moi par exemple) mais la je vois pas quoi faire pour t'aider!
- Grizzly Sauvage
- finition : RT
- Année : 1993
Bon courage avec tes petits, la effectivement il te faudra une voiture,rapidement, mais à 200 euros, ça vas être chaud!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
- Finition : Alizé
Merci t'inquiète vais me débrouiller mais suis bien dégouté, plus ca va plus pense que vais le vendre. Voulais descendre dans le sud ( car on vient. " d'en bas) avec l'espace ou pti camion comme dit mon fils. Suis bien dedans suis vraiment dégoûter. Crois que demain vais prendre photos et voir sue L.B.C. Combien vais pouvoir tirer.
.... peux-tu répondre à cette questionTheStone a écrit : .... mais de quand la dernière distribution (date et kilométrage)
- Finition : Alizé
Non désolé je sais pas ni quand ni même le kilométrage dernier changement. Le type a qui l'ai acheter a dit que son beau père ( qui est mort c'est pour ça qui s'occupait de la vente) l'avait fait au début 2012 . Mais savait pas ou avait ranger toutes les facturesTheStone a écrit :.... peux-tu répondre à cette questionTheStone a écrit : .... mais de quand la dernière distribution (date et kilométrage)
.... merci pour ta réponse, mais vraiment dommage de n'avoir pu obtenir les factures d'entretien.
.... est-ce que ce II était utilisé régulièrement avant ton achat
.... si c'est vraiment la rupture de la courroie de distribution, désolé pour ce gros problème
.... peux-tu nous faire nous quelques photos
- Finition : Alizé
C'est clair que c'est dommage pour les factures. Pour l'utilisation jusqu'en décembre devais roulait régulièrement mais comme le beau père décédé me voyer mal poser des questions.
Ensuite pense vraiment que la courroie a cédé car le gazole ne sors plus de la pompe a injection et l'arbre a cames ne tourne pas. Faut que j'attende que la pluie se calme ( le froid tant pis) et comme photos faudrait quoi ? Sinon dans yougtimers y " parle " du forum.
- Finition : Alizé
Je crois que vais acheter autre espace pour pièces et en attendant rouler avec.
si tu achetes un autre espace, verifies bien que ce soit le meme modele de culasse !
(injecteurs vissés !)
