la porte conducteur ne dévérouille plus le camion
- david.genthier
- Année : 2005
Bonjour à toutes et a tous,
je fais appel a vos connaissances car je ne trouve rien sur le forum sauf pour les mains libre et ce n'est pas mon cas.
Lorsque que j'ouvre la porte conducteur, cela doit dévérouiller tout les ouvrants et éteindre les phares si ils se sont allumés automatiquement.
Depuis quelques jours, cela ne fonctionne plus.
Pourriez vous m'aider?
Merci d'avance
Merci d'avance
Peugeot 5008 2.0Hdi Premium Pack 02/2012 81000km achetée en 03/2019, aujourd'hui 150000Km
Peugeot 308 1.6THP 150cv BVM5 FELINE 11/2007 79000km. Vendue à 97000km
Espace IV 2.2DCI 150CH Privilège Proactive 02/2005. 250000km. EGR condamnée. Fevrier 2013: alternateur. Juillet 2013: crémaillère. Avril 2014: Démarreur. Août 2015: re crémaillère (pris en charge par Renault). Mars 2016: vidange bva, enfin.
Prise aux en fonction, j'ai réussi :P :P CASSEE....
Fiat Punto Cult 1.3 multijet 05/2005. 150000km. Vendue
Mini 850 10/1978. 97000km
Laguna 1 1.8i RT 03/1994. 260000km[/s]. VENDUE (à aujourd'hui 310000km)
Peugeot 405 SRX4 10/1993. 210000km. superbe voiture mais cassée contre un bus.
- didtherace
Re: la porte conducteur ne dévérouille plus le camion
Commence par vérifier les fils de ta portière chauffeur !!! Souvent un ou plusieurs fils se cassent
Did.
Did.
alban76
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
J'ai eu le même problème que toi, il s'agit du détecteur d'ouverture de porte qui se trouve..... dans la serrure même de la portière...
Au début j'ai mis du lubrifiant, ça a marché quelques semaines puis un jour plus rien.
J'ai fait changer la serrure chez renault... attention la pièce n'est pas donnée.
Sur mon dialogys: 8200017966 pour 188€ HT
- nagrrra
Salut, le problème provient simplement du contacteur qui détecte la position de la serrure (ouvert/fermé). Ce contacteur se trouve vers le moteur (il faut ouvrir le bloc serrure) et il est assez simple de le remplacer soi-même.
J'en parle dans ce sujet : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Ce contacteur envoie l'info à l'UCH (ouverture de porte). Voici la photo du contacteur en question :
- david.genthier
- Année : 2005
Merci beaucoup pour ces éclairage
Je vais m'y atteler ce week-end.
Je vous tiens au courant.
Encore merci
Encore merci
- sylvain_L
il y a une autre cause possible : l'étage d'entrée de l'UCH qui vieillit mal.
Solution : virer l'ampoule de l'éclairage (ou mettre une Led à la place pour avoir une conso proche de 0)
Fait sur le mien, ça a résolu le pb
Trafic 3 2ltr / Dec2019 / Combi 8 places / L2H1 / Full Led
Le M9R (2.0 dci) N' est PAS un moteur Nissan, il a bien été conçu par Renault
Espace IV ph2 2007. M9R740. Vendu à 463000km.
- ortizben
- 2ème modèle : [Espace IV V6 3.0 DCI 180]
je rejoins la réponse de sylvain_L , j'ai été confronté au meme problème et un changement d'ampoule a suffit a le résoudre, il te suffit d'enlever l'ampoule pour faire le test.
- Grand Espace IV 3.0 BVA Initiale de 2004. 178000 km. Il est agréable mais a besoin d'une petite Jeunesse (HS => Radiateur, et BVA qui passe en 3 toute seule et reste bloquée)
- Espace IV 3.0 BVA Initiale de 2004. 179500 km
- forever71000
- Année : 2003
C'est quoi cette histoire d'ampoule? de quelle ampoule parlez vous?
https://t.me/pump_upp
espace 51
- Finition : Intens
celle du bas de portière, moi aussi sur le mien sa fonctionne quand sa veut!!!forever71000 a écrit :Bonjour
- david.genthier
- Année : 2005
J'ai fait le test de l'ampoule et miracle, ou pas.
Ça marche. L'ouverture déverrouille le camion, éteint les phares et l'affichage des ouvrants est revenu au tableau de bord.
Je viens de commander des Led pour voir si ça marche.
Merci à tous pour vos lumières ( c'est le cas de le dire)...
Oui j'avais eu ce pb sur la VS ... une led dans l'éclairage bas de la porte conducteur et tous les bugs avait disparu ...
- david.genthier
- Année : 2005
Bonjour à toutes et à tous,
Comme indiqué dans vos conseils, jai mis une ampoule à led dans l'éclairage de porte et cela re fonctionne!!!
Merci à tous.
Merci à tous.
Flo2
- Année : 2003
je comprend pas comment c'est possible.
Comment ça marche pour qu en diminuant cette conso le soucis puisse être résolu ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Modifié en dernier par Flo2 le 23 juin 2016, 16:06, modifié 1 fois.
- david.genthier
- Année : 2005
Euh....
Je ne puis te l'expliquer flo mais toujours est-il que ça marche!!
Flo2
- Année : 2003
Ok merci pour ta réponse si jamais quelqu'un a une explication....
Flo.
Flo.
.... non je n'ai pas d'explication
.... mais peux tu éditer ta contribution
Flo2 a écrit :Euh je comprend pas ouinnnnn
Comment ca marche pour Qu en diminuant cette conso'ca résolve le soucis ?
Merci.
Flo.
