joint d'entourage pare brise
sklerijenn
Message non lu par sklerijenn »
et oui .....l'espace est fiable , mon jeunot de 292000 marche! mais marche....un plaisir
Par contre son joint de pare brise , comme de nombreux espace se decolle seche et ca fait miséreux
Je voulais donc savoir si et ou en trouver , comment ça se pose ( a coller ou auto collant)
Merci de votre retour d'expérience
Bravo a ce forum ( ca faisait longtemps sans y venir!=
Espace II 2,1 TD de 1995, Violine, siege pivotant, pretentionneur de ceinture, anti demarrage codé,356000 kms et sans complexes mais un peu fatigué sauf le moteur !
second espace II TD de 95, Cyclade, 237500kms. Violine aussi mais Tout neuf et tres bel etat de peinture
Moto : Yamaha 1300XJR; Suzuki GS1000 de 1980 ; Scénic RXT Expression 1,9 Dci 237000km
Re: joint d'entourage pare brise
Va faire un tour sur mon sujet... la restauration du 2.2i RT ( signature => le remplaçant )
J'y donne LA solution :!:
Kawa
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Message non lu par Kawa »
Ok Pontiac , j'ai bien lu que les joint du 3 pouvaient se monter sur le 2 ...
Maintenant ... moi je vais me pointer dans une casse locale ... aurais tu des conseils pour démonter les fameux joints de parebrise ?
(J'ai souvenir d'avoir tirer sur un qui s'est courbé et n'est jamais revenu dans sa position initial).
Cutter ? tournevis ?
Merci d'avance de ta réponse.
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12 :wink:
R10 Major '66 :!:
Kawa
Finition : Magellan
Autre question .. j'en profite ... mon pare-brise est étoilé et pourrais malencontreusement se retrouver fêlé =)
Sachant que là les joint autour du parebrise ressemblent à de vieilles frites agonisant au bord d'une cuve friteuse de relais routier ...
Si je déclare un bris de glace auprès de mon assurance , le carglass vas remettre mes vieux bout de joint ?
J'ai chercher un peu sur le forum , j'ai pas trouver de réponses franches concernant cela.
R10 Major '66 :!:
Quand je roulais avec le SpaceMountain, je voulais remplacer les joints de pare brise...
Je me suis renseigné chez Reno , et ils m'avaient repondu que ça ne se vendait qu'avec le pare brise !
C'etait il y a plus de 10 ans...!
Grizzly Sauvage
moi j'ai récupérer les joints d'un espace 3 en casse et il n'ont pas d'armature métallique quelconque à l’intérieur, ils sont souple et collé au double face!
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
Kawa
Finition : Magellan
Ok , Merci pour vos réponses =)
R10 Major '66 :!:
sklerijenn
Bon au final
j'ai fait marcher le bris de glace. J'ai un beau pare brise tout neuf et un joli joint
SAUF que ca fuit dans l'habitacle.....DERRIERE LA BOITE A GANT PAR LE HAUT
Eau propre mais 3cm au pieds passager....erreur de montage ou pas ? mon ancien espace je l'ai revendu a cause de ca et sur celui la rebelotte
avez vous une piste? malgré tout ce que j'ai lu......
sklerijenn
J'ai deposé mon retro droit et la mousse etait pleine d'eau . Je suis content j'ai une piste
j'ai remonté en siliconant bien le trou de vis ........ a suivre
sklerijenn a écrit :Bon au final
Retour à l'envoyeur, et travaux dans les règles de l'art.
Là, comme tu y as touché, c'est pour ta pomme.....
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 250 000km :D
Renault Espace "3" RXT 3.0 V6 PRV 1998 - Gris Titane - 150 000km
Toyota Yaris 1.5 Hybride Lounge - 2011 - Pack VIP - 102 000km. J'adore ! :D
