probleme de feux
geju94
probleme de feux
Message par geju94 »
Bonjour,mes veilleuses avant et arriere ,eclairage plaque immatriculation,et tableau de bord ne fonctionnent pas.Tout le reste fonctionne (clignotants,phare...).Quelqu'un aurait-il une idee de la panne ?.Merci
Davidrwt
Re: probleme de feux
Message par Davidrwt »
Bonjour, a tu fait quelque verif avant de poser la question ?
geju94
Bonjour,j'ai changé toutes les lampes,nettoyé les contacteurs de feux arriere,remplacé les fusibles,nettoyé le comodo.Ca ne fonctionne toujours pas.
supev-77
Message par supev-77 »
As-tu un multimetre?
Ensuite, vérifie que tu as bien 12V au fusible et en entrée sortie du comodo.
Si tu n'as pas de multimetre ...
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
geju94
Bonjour,je n'ai pas de multimetre,merci pour ta reponse.
Message par camion rouge »
une lampe temoin !
une ampoule de veilleuse, un fil soudé au culot et un autre sur le plot en plomb !
ça ne coute rien et c'est aussi efficace qu'un multimetre pour voir si le jus arrive !
geju94
Bonjour,je l'ai fait avec une lampe temoin,sur la fiche a 4 prises du comodo il y a qu'une seule prise qui s'allume.
Davidrwt
geju94 a écrit :Bonjour,je n'ai pas de multimetre,merci pour ta reponse.
Tu en a des pas chere en magasin de bricolage.
geju94
OK,merci davidrwt
geju94
Bonjour,c'etait le comodo qui etait hs,j'en ai trouvé un sur LBC.a+
Message par orval56 »
donc, un commodo impec pour le LPI :-)
geju94
orval56 a écrit :donc, un commodo impec pour le LPI :-)
Un comodo impec,la courroie de distrib faite,un bon nettoyage et il sera tout neuf pour le 21...A+
