[TERMINEE, et fin de l'Aventure] Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
Re: Remise en route d'un Espace 2 V6 2.8 !! Ca ronronne !!
je croyais que c'était sur la pédale, donc mon éclaté ne correspond donc pas...
c'est sur le haut de la cloche de boite donc
bon mon boitier avec le pulseur n'est pas encore démonté...donc je verrai
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
orval56 a écrit :
pat 02 a écrit :
donc faut commander pour ton espace une fourchette de r25 v6 turbo 205cv et c'est bon
tu sais mettre les références de la tige et de l'axe ??
voici en photo model r25 v6 turbo 205cv donc tige de 8mm
[/color]
pat 02
Finition : Alizé
EAime a écrit :Salut Vincent,
Je vais juste veiller à prendre un axe en acier TRES costaud, histoire d'être tranquille ! :wink:
Bon nombre de véhicules semblables roulent encore comme ça, je vais tenter le coup ! Au pire, je sais comment faire, à présent ! :wink:
sinon prend si tu a de dispo une de c'est vis la c'est du 8mm et l’écrou qui va avec et c'est un acier hyper résistant
si tu veut j'ai de dispo tu a juste a me payer les frai de port et je te l'envoi
[/color]
Salut Pat,
L'axe que j'ai sorti fait 4cm de long x 6mm de diamètre.
8mm, c'est trop large, et ça ne rentrera pas ! :(
Et de toutes façons, pas trouvé la pièce que je cherche hier, dans les 2 quincailleries pro. Eux n'avaient que 8x8 en 12.9.
Je vais tenter de trouver chez RENAULT ou PEUGEOT... des fois que.. :?
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
EAime a écrit :Salut Pat,
Ta ete voir a la quincaillerie a mouy ?
Salut david !
Oui, en premier, mais il n'y a pas ! Seulement en 8x8 ! :( :(
pat 02
Finition : Alizé
en faite il te faut vraiment la fourchette de r25 v6t 205cv qui est en 8mm mais il y a pas que ca , l'axe qui pousse le piston a lui un diamètre plus gros la ou traverse l'axe de 8mm alor que toi cette axe a le même diamètre tout du long car ton axe fait 6mm
donc percer ta fourchette c'est rien pour agrandir les trou mais ton l'axe pour passer la vis de 8mm il va pratiquement plus reste de matière
tien pour mieux comprendre
model r25 v6t 205cv + model comme toi
[/color]
EAime a écrit :Et de toutes façons, pas trouvé la pièce que je cherche hier, dans les 2 quincailleries pro. Eux n'avaient que 8x8 en 12.9.
:idea: .... va voir dans une grosse concession de matériels agricoles :wink:
C'est pour cela que je vais rester au montage initial ! :wink:
Pas bête !! Surtout que j'en ai une à portée de main ! :wink:
Bonjour à tous !!
Dernière ligne droite !
J'ai trouvé l'axe, chez John DEERE, je m'y recolle aujourd'hui. Faut que ce soit fini ce soir, et j'espère un CT demain, même avec contre visite, que je puisse rouler avec.
Il faut que j'arrête le "3", j'ai un souci de BVA, pas grave, mais j'ai besoin du garage. :wink:
Et vendredi, je vais chercher un monstre ! :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Georgesetcie
EAime a écrit :Bonjour à tous !!
Coucou
Problème bva? Un monstre ?
Dis nous en plus!
Espace I TSE 1990
Espace II 2.8 V6 RXE 1992
Coucou
Dis nous en plus!
Un autre V6... mais en III 24s :?: :lol:
Coucou
Dis nous en plus!
Salut Georges,
Pour la BVA, cela fait plusieurs fois qu'elle se met en sécurité, moteur froid, et ça commence à me gaver !
Avant de me lancer dans le changement des électrovannes, comme la dernière vidange date de 40 000 bornes... Yapuka !! :wink:
Mais pour ça, j'ai besoin de la fosse ! :mrgreen: :mrgreen:
Pour le monstre....
Vendredi midi !!! :lol: :lol:
ypyann
Message non lu par ypyann »
Salut , tu pourras nous faire un tutoriel très détaillé pour le changement des électrovannes de la dpo ??????
Faudra que j y passe aussi !
Ca y est !!
Axe remonté, serré.
Boitier de ventilation remis en place, mais non serré !
Mécanisme de papillon remis, injecteurs rebranchés,
Mise en route.... Vroum !!!!
Et des vitesses qui passent en douceur !! Le pied !!!!! :lol: :lol: :lol: :lol:
Cette aprèm, je finis de remettre tout cela en place.
Rdv CT pour la semaine prochaine, pas avant, le centre est en travaux ! Du coup, ça me laisse le temps de peaufiner ! :mrgreen:
ypyann a écrit :Salut , tu pourras nous faire un tutoriel très détaillé pour le changement des électrovannes de la dpo ??????
Ici :wink:
https://www.passion-espace-club.com/down ... p?id=27913
pièce jointe indisponible :-(
orval56 a écrit :pièce jointe indisponible :-(
Et là...
TUTO HJO changement des EVM sur AL4-DPO-1.docx
(4.14 Mio) Téléchargé 149 fois
Bon,
1er décrassage de la bestiole.
10 km parcourus, en faisant gaffe au FDO (pas de CT)
Ca marche du tonnerre, mais je n'avais pas vu la dernière fois, la direction flotte (comme idée que les rotules de direction sont rincées ! :mrgreen: ), et ça claque pas mal devant (Silent blocs de barre stabilisatrice ?)
A voir demain ! :wink:
moulino51
Pas sur que tout le monde ai un pack Office pour ouvrir ton Tuto en Word
En Pdf ça passera sans doute mieux pour le plus grand nombre :wink: :
TUTO HJO changement des EVM sur AL4-DPO-1.pdf
(1.78 Mio) Téléchargé 140 fois
:D :D
Gé
ypyann
Mais impossible d ouvrir depuis le téléphone , j irai voir sur l ordinateur !!
EAime a écrit :J'ai trouvé l'axe, chez John DEERE
.... content pour toi et on dit merci à Image
:idea: .... je connais bien le milieu agricole, et j'ai souvent constaté qu'ils avaient en stock beaucoup plus de pièces détachées que dans le réseau automobile, ils doivent réparer les matériels agricoles rapidement à certaines périodes de l'année :wink:
.... idem pour les soins des animaux, par exemple vous appelez le vétérinaire à 2 heures du matin pour un vêlage difficile, il est chez vous dans les trente minutes :wink:
.... si vous avez un gros problème de santé, essayez aujourd'hui d'appeler votre médecin :?:
Et l'on peut y trouver énormément de pièces compatibles pour nos autos que l'on ne pourrait trouver ailleurs...
J'ai 2 garages agricole dans le coin... j'y suis souvent et y trouve mon bonheur 9 fois sur 10 :!: :wink:
Bon,
Vidange BVA du "3" faite !
Il va falloir trouver une fuite, car retiré 3.2L au lieu des 3.3 habituels, ce qui explique les mises en sécurité à froid, et cette sensation de patinage..
Et une huile plutôt noire ! :?
Là, c'est revenu à la normale. :D :D
:twisted: :twisted: Au fait, boite lubrifiée à vie ??? :mrgreen: :mrgreen: :mrgreen:
Sinon, le temps que la boite chauffe, vérif des rotules de direction du "2".... Rotule gauche HS !
Commande des 2 sur Os**** (vite, y'a des promos chez DELPHI).
Ca doit arriver demain, en principe !
