bien recu ton message je suis de bayon à côté de NANCY 54 et toi?
je recherche des antibrouillards car la vitre de celui qui est à droite est cassée........
a+
ESPACE phase 2 rxe turbo diesel modèle 1995, 1ère mise en circulation septembre 1994. :wink:
bien recu ton message mon ami c'est ok envoie moi tout ca et je te fais un chèque
normalement je crois que les frais par la poste ne sont pas trop élevé...........
a+
[quote="zozo";p="24606"]salut g comandé des anti brouillard chez renault mé je sais pas les monter et jaimerai bien savoir aidez moi svp !!![/quote]
salut a toi
si tu n'es pas équipé a l'origine ; il faut que tu face une déccoupe sur le bas du parchoc et en suite tu vient colé (silicone noir) le bloc antibrouillard puis tu vient metre le cache (cadre en plastic) devant pour chacher les vis ....
petite question a propos d'anti brouillard avant !! je voudrais en mettre sur mon espace le hic c'est que chez renault ou ailleur ils vendent que les feus et le support qu'en est il pour le cablage et les connections ?? est ce fourni avec ?
bonsoir je recherche aussi des phares antibrouillards pour mettre sur mon espace si quelqun en posséde , moi je suis preneur a un prix correct .
mon autre question : est que c'est pré cablé sur l'espace ou je dois faire un cablage dessus?
merci de vos reponse ....
