depose moteur et boite en meme temps
patard
Re: depose moteur et boite en meme temps
Message non lu par patard »
super ces photos , si on en faisait tous autant , il y aurait de quoi faire des tuto sur tous les sujets et on irait infiniment plus vite quand on a une intervention à faire sur une de nos vieilles voitures.
espace 2,1dt 1995 295 000 km
espaceur13
Message non lu par espaceur13 »
Merci pour les photos et les conseils
je ne vous ai pas oublié pour les photos du demontage, c'est seulement que j'ai pris du retard et que ce n'est pas encore fait.
c'est pas evident je manque de place pour entreposer le couple moteur / boite.
je ne manquerais pas de faire des tofs des que je m'y mets
Espace 2 année 1994 2.2i
rover17
Message non lu par rover17 »
pat 02 a écrit :
espaceur13 a écrit :Merci pat pour cette super photos et tous les details.
C'est tres sympa
pour la rotule que je dois deboiter, c'est à dire qu'il n'y a rien qui la retient il faut juste trirer fort dessus?
oui voila tu tire Fort dessus ou tu fait levier avec un outil ou voir même en tournant la barre sur elle même
un conseille change les toutes les 2 , il y a la même a l'autre bout de la barre
car quand c'est trop usée elle se déboîte toute seul en roulant et la plus de vitesse
ça coûte 4 euros pièce chez roro et dispo
tien voici des photos de mon changement et tu a les ref aussi :wink:
ensuite démontage de la tringlerie de boite , ca se déboîte a la main )
ensuite on enlève les 2 vielle ( surtout bien regarder le sens avant demontage de la barre et aussi des 2 rotules ) :mrgreen:
pour enfiler les neuve direction l’étau , un peut de graisse et ca rentre ( a faire une a la fois et bien repéré le sens de la vielle pour mettre la neuve pareille )
ensuite de la graisse ici et les remboîter avec un pince étau ca va tout seul
Bonjour Pat02 , grand merci pour ces très claires explications , suis justement en plein dedans .
J'espère que renault aura ça demain matin. Sinon, je vais voir si une Location de voiture à Nantes me permettrait de tester le modèle dès demain
