Espace III 2.0 RTE - problème démarrage
- Modèle : [Espace III 2.0]
Renault Espace III 2.0 RTE. 180 000 km env.
J'ai lu pas mal de sujet sur le forum, concernant le problème de démarrage que rencontrent nos espaces ...
Mon problème, c'est que de temps à autre, il veut bien démarrer :/ et c'est là que je ne sais plus ou pas quoi regarder... Le garage me dis qu'il faut changer le boitier BSI (750€) juste pour la pièce ....j'ai demandé un devis à un deuxième, qui lui, a commencé à démonter au niveau du BSI, en me disant :là j'ai du jus et là bas j'ai plus de jus, faut que je démonte le tableau de bord, j'en suis déjà à trois heures de taf et si je continue, ça fera 8h de boulot .. Alors ! là je suis resté sur le cul, je lui demande la raison du démontage !, et il m'a répondu : " vous n'avez plus de lumière au plafonnier alors je cherche d'ou ça peut venir !" Euh ouais ok, mais la lumière au plafonnier, c'est le cadet de mes soucis, c'est en dernier sur la liste, et je lui ai demandé ce qu'il n'avais pas compris quand j'ai demandé un devis ? , résultat de l'opération, 176€ pour les trois heures de démontage, et pas de devis.
Voilà un peu le genre de garage que j'ai par chez moi !
Quand il ne démarre pas, pour rentrer dans le détail, j'ai du contact au tableau de bord, mais quand je tourne la clé, rien, nada, queneni ... le démarreur n’émet aucun bruit ....
Et puis le lendemain, je tourne la clé, et là, tout va bien, il démarre au 1/4 de tour ... (C'est bon chéri, aujourd'hui on peut aller faire les courses , en priant pour qu'il ne tombe pas en rade sur le parking.)
Voilà si vous avez une solution, je suis preneur
Bien cordialement
Sly
Bien cordialement
Sly
Re: Espace III 2.0 RTE - problème démarrage
As tu essayé de faire contact entre le plus batterie et la cosse du demarreur avec un fil volant ?
Je te dis ça car ça m'arrive tres rarement aussi !
- finition : RTE
Vérifie ta tresse de masse
Que dit ton voyant anti démarrage quand il démarre pas?
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
- tourge
Si tu n'entends pas ton démarreur quand tu tournes la clé, les premières choses à vérifier c'est si le +12v arrive à l'excitation du démarreur. S'il n'y arrive pas, il faut vérifier au niveau du Neiman, S'il y arrive, il est fort probable que ce soit un problème de démarreur. Le B2I n'a rien a voir là dedans. Que donne ton voyant d'anti-démarrage ? Est-il au plafond où est-il sur le tableau de bord ? De toute façon, même s'il y avait un problème d'anti-démarrage, ça n'empêcherait pas le démarreur de tourner.
S'il était plus accessible, je te dirais d'essayer de donner un petit coup de marteau sur le démarreur quand il refuse de tourner, il est hautement probable que les balais du moteur soient usés, à ce kilométrage, rien d'étonnant.
Quand tu tournes la clé de contact, dans le cas où ça ne marche pas, essaie d'écouter si tu n'entends pas au moins un "clac" quand tu tournes la clé. Fais toi aider par quelqu'un qui tourne la clé pendant que tu écoutes dans le compartiment moteur.
205GT 1984 165 000km
AX Kway 1989 278 000km
remplaçant du forum Fievez
Merci pour vos réponses, je regarderai ça rapidement , des que le temps s'y prêtera :/
je vous tiens au courant
Bonne soirée
Bonne soirée
- cristab
alors je repond car j'ai eu le meme probleme on m'a changer 2 fois le demarreur pour rien au final .
alors un jour coincer sur le parking du super u sous la flotte charger de course je suis aller sous le camion et la que vois-je la petite cosse bleu sur le demarreur qui ne tien pas en place -_- je le remet dans son emplacement et hop demarrage au quart de tour une fois rentrer un coup de pince sur cette cosse et plus jamain eu de soucis.
et sa faisait comme toi un coup oui et un coup non .
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
- finition : RTE
Oui s est le fil d excitation
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Hum hum ...
bon ça en fait des choses à contrôler .... merci pour vos réponses.
Bonjour à tous
Je suis confronté à une panne ressemblant trait pour trait à celle qu'a constatée "sly17".
Ma voiture est un Espace 3 , 2 litres 16 V (140 CV) (Automatique) de 2002.
Question:Où se trouve le démarreur? J'ai beau regarder dessus,dessous(je n'ai pas de fosse,donc ce n'est pas très facile),je ne vois rien.
Si quelqu'un pouvait me le situer(par rapport à un repère visible du dessus).
Mais,peut-être faut-il une fosse ou un moyen de monter la voiture?
Merci d'avance pour votre aide.
inaccessible...
il est sous le collecteur d'échappement.
+ 1 !!grostoto a écrit :inaccessible...
Tu peux le sortir, mais ça va être très "touchy" !!
Si c'est le démarreur qui est HS, je dois en avoir 1 de mon ancien "3"
- finition : Expression
Quand ça ne démarre pas, pour incriminer le démarreur, il suffit juste de démarrer à la poussette ou dans une descente
Et là tu sera fixé une bonne fois pour toute
Démarreur défaillant ou connectique à verifier
S'il y avait un moyen d'accés il suffirait de mettre un fil direct entre plus et exitation démarreur (le petit fil sur la grosse bobine) pour déjà verifier le dem
