autoradio et télécommande
Bonjour je vais acheter un espace 3 modèle "the race" d'ici quelque jours. L'espace n'a pas d'autoradio, j'en est trouver un d'origine vers chez moi.
Ma question est la suivante si je prend un autoradio d'un autre espace 3 aurais-je la commande et l'affichage d'opérationnel? serais-je obliger d'aller chez Renault pour le faire réinitialiser? dans l'espace que je vais acheté j'ai vu une télécommande a quoi sert-elle (j'ai pas pensé a demander au vendeur)?
Par avance merci pour vos réponse
Espace III 2.2 DCI 115cv The Race de 2002
- Davidrwt
Re: autoradio et télécommande
Salut, l'autoradio est caché sous le siège il est pas visible.
bonsoir merci pour ta réponse mais pourtant dans la boite a gant il y a un emplacement vide pour un autoradio il n'y a que les fils qui y arrive
- Davidrwt
Dans ce cas c'est un autoradio dans la boite a gants, il y a 2 model.
Si tu décide de remettre a l'identique pas besoin de faire quoique ce soit, il doit marcher direct.
ok même si l'autoradio viens d'un espace 3 mais que ce n'est pas la même finition?
- finition : RTE
Oui du moments qu il viens d un 3 s est bon
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
il faut faire attention ,il y a aussi le chargeur cd qui existe dans la boite à gant à regarder attentivement par rapport au format
sans cela si tu remets un poste d'origine (cassette ou cd) tu retrouveras la télécommande et l'affichage au tableau de bord
si tu n'as pas le modèle sous le siège et avec chargeur dans la boite à gant !
oktrès bien merci de toutes vos précision
- moulino51
Sur le miens, le chargeur est dans la boite a gants, et la télécommande posée dans le compartiment du dessus.
Gé
Gé
- supev-77
Petite question en passant, l'autoradio est compatible multiplexé et non multiplexé ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Rebonjour a tous
Je reviens vers vous car je rencontre de nouveau un problème avec mon autoradio.
J'en est trouver un avec chargeur sur letruccoin et j'ai essayer de le brancher
J'ai d'abord commencer a brancher le chargeur dans la boite a gants et ensuite j'ai brancher le poste sous le siège passager (moilino51 avais raison)
Le problème que j'ai rencontrer c'est que dès que j'ai voulu mettre le contact pour vérifier que cela fonctionnais bien je n'avais plus de batterie.
Je suppose donc que le chargeur m'a vider ma batterie et ce très rapidement ( env 30 min même pas)
Voici donc mes questions sur ce problème :
- aurais-je du brancher le poste en premier?
- est-il normale que lorsque j'ai brancher le chargeur celui-ci s'est allumé brièvement?
- comment bien tout brancher sans que cela ce reproduise?
greg
greg
- Totor33
- Finition : Intens
Bonjour...
Je ne suis pas expert en la matière mais à mon humble avis.... ce n'est pas le chargeur qui a "vidé" ta batterie en 1/2 heure...
Sinon il y aurait eu... un échauffement, de la fumée... et des flammes.. je pencherai plutôt pour un faux contact ou similaire lors des différentes manipulations. ( ah! j'oubliais.. l'odeur de cramé !!! )
L'allumage du chargeur peut paraître normal.... il a "détectè" un plus 12V.... furtivement.....
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
