Vase d' expansion fissuré.
- p23
Re: Vase d' expansion fissuré.
.....Vendu
Bien sur que c'est une voiture !!!
Pour ma part , cette appellation de "camion" est le fait des enfants !
Il est vrai que mon rouge faisait plus un bruit de camion que de berline !
Les enfants l'avaient surnommé "le camion rouge" et j'ai adopté ce "nom" !!!
Nous sommes nombreux ici a donner l’appellation de "camion" a nos Espace...
C'est plutôt familier et assez évocateur dans le seuil de chargement
- moulino51
J'aime bien dire "Camionnette"
Gé
Gé
- Philou 33
Alors pourquoi pas camion bennepontiac a écrit :Salut,
Mon Ariane! je pourrais dire ma fusée, mais c' est loin d' en être une, plutôt genre pétard mouillé
M' en fous moi la vitesse, j' suis pas fana et je regarde les petits soisseaux en roulant un bras à la portière
P.S. : Heuu! le Space fonctionne a y est j' ai pas mis le nouveau contacteur, ils se sont trompés dans les références, j' irai le chercher lundi, avec mon Espace et garderai sous la main okazou
Put... de camion il m' en a fait voir
- p23
.....Vendu
Baccaronze
Super le radiateur neuf
Sur le mien, j'ai changé la sonde qui indique la température au tableau de bord, car elle indiquait mal, par contre je voulais changer en préventif celle qui enclenche les ventilos, (celles a 3 broches que tu as changé), tu l'as trouvée où celle ci?
Toi tu triches ! : Ariane/Espace...Philou 33 a écrit :Alors pourquoi pas camion bennepontiac a écrit :Salut,
C'est plutôt familier et assez évocateur dans le seuil de chargement![]()
Mon Ariane! je pourrais dire ma fusée, mais c' est loin d' en être une, plutôt genre pétard mouillé![]()
M' en fous moi la vitesse, j' suis pas fana et je regarde les petits soisseaux en roulant un bras à la portière![]()
Put... de camion il m' en a fait voir![]()
Est ce ta fête...
Jeep eu rien : ça vient tout seul !
- Philou 33
Chez AD 32.17 TTC remisé 30%
J' ai tiré une ligne de fils en me prenant sur l' alimt 12 V et le fil rose du milieu, à l' aide d' un domino.
Je peux enclencher les ventilos manuellement avec un inter mis sur la joue gauche du cache de la colonne de direction
Baccaronze a écrit :Super le radiateur neuf![]()
- cactus69
- Finition : GTS
c' est bien d' avoir pensé à changer le contact des ventilos, mais il faudrait aussi changer le calorstat; Ce serait dommage de remettre ton engin en état et de claquer un joint de culasse à cause d' une pièce qui ne fait qu' une quinzaine d' €.
Tant qu' à faire, changer aussi le bouchon de vase d' expansion, si ça n' a pas été fait: Il contient une soupape qui s' ouvre en cas de surpression. Avec les années, elle peut avoir faibli ou s' être coincée (ce qui peut expliquer le vase fendu et la fuite du radiateur, encore que dans ce dernier cas, c' est souvent l'âge des joints qui les fait lâcher)
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
pour le bouchon, tu as un neuf avec le vase chez renault
- p23
+1orval56 a écrit :pour le bouchon, tu as un neuf avec le vase chez renault
.....Vendu
- Philou 33
Exact !il y a le bouchon avec le vase.
Le calorstat est d 'origine ainsi que la pompe à eau.
Mais j' ai toujours un œil sur la température et, okazou, j' ai le bouton qui va bien pour enclencher les ventilos
Le contacteur j' ai laissé l' ancien, j' ai le neuf dans l' espace avec la clé qui va bien en cas que !!!!!!!!!!!!!!!!!
J' ai roulé avec hier et tout va bien.
L' enclenchement des températures basses et hautes sont quand même assez élevées, vu l' inscription sur le contacteur 82°/92° et 82°/96°
- cactus69
- Finition : GTS
petit aparté: ce vase d' expansion était monté aussi sur Trafic 1. ça fait une possibilité de plus de recherche en casse ou sur LBC
_Clio S de 93.
_Clio S de 93.
- Kartoon
Moi encore mieux, récupéré sur une R25 TDX en casse, 3 Euros !!!bédouin a écrit :...
Trouvé le mien (origine rino) pour 5 roros en casse
Même problème que Philou et d'autres, vase d'expansion fissuré aussi.
Sauf que je n'ai jamais monté l'autre, car malgré la fissure, le mien ne fuit pas.
Espace Turbo D 1990, 320 000 kms
- p23
Bonsoir,bin moi c'est le genre de piéce,si je peux,je mets du neuf.
Surtout,si intention de garder le véhicule.Pour info,sur mon 2000.1 et ma 25,ils sont neufs.
.....Vendu
