mon nouveau camion blanc
Kawa
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Magellan
Re: mon nouveau camion blanc
Message non lu par Kawa »
C'est beau quand c'est neuf =)
Et effectivement ... le soufflet avais bien besoin d’être changé ^^
Espace 2 Magellan '96 , Merci Zegg12 :wink:
R10 Major '66 :!:
p23
Message non lu par p23 »
Impec Dan ! :wink: Tu as compter le nombre de tours pour la rotule ou bien mesuré ?
J'ai mesuré avec un pied a coulisses a affichage digital !
Mais de toutes façons, je vais devoir passer par la case "geometrie du train" avant car je me suis aperçu que le roulement avait un leger jeu et une rotule inferieure aussi... !
ben, vaut mieux changer les pièces avant la géométrie du train
Ça coule de source !!!
Pour çà que je n'aime pas du tout faire de la mécanique le dimanche ( sauf nécessité absolue, ton cas... :roll: )
S'il manque quelque chose... remontage tel quel ou de dépannage et c'est repoussé a plus tard
Bref ! 2 fois le boulot :roll:
Faire et defaire... C'est toujours travailler !
Grizzly Sauvage
Salut Dan,
je vois que toi aussi t'est bien occupé!!! moi j'ai pas encore fait les modif sur mes espaces, pas eu beaucoup de temps, sauf la commande au volant sur mon blanc qui est fonctionnel depuis aujourd'hui! :mrgreen:
Golf 4 TDI 100 US de 2002
R21 2L Turbo Ph2 de1992 175ch
R21 TXI Ph2 de 1993 140ch
R21 TI pH 1 de 1989 120ch
R11 Turbo ph2 de 1987 115ch
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Kawazaki GPZ 500 de 1989
et pleins d'autre....
"Québec je me souviens"
p23
camion rouge a écrit :Salut
ok :wink:
Grizzly Sauvage a écrit :Salut Dan,
Moi ,pour l'instant ,je respire,rien a bricoler. :wink: :mrgreen:
Salut Caribou !
En causant de cde au volant, celle que tu m'a filé ne fonctionne pas ... Surement un faux contact !
Salut Pat
Pour l'instant....!
p23
Oui,pour l'instant,car un Espace 1 a besoin de mon aide,j'en saurait + bientot et voir ce qu'il est ou non possible de faire ! :wink:
Grizzly Sauvage
Ah merde, ces celle pour le sony c'est ça? j'avais pas de poste sony pour le tester, désolé :(
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
juste pour savoir, le fil rouge tu la branché ou? pour ma commande au volant j'ai du le brancher au fil bleu/blanc c'est celui qui alimentes les options comme la commande au volant ou les amplis!...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Salut Dan,
j'ai un petit souci avec le feu stop, je suis dessus et la prise pour raccorder le câble d'alimentation me pose un vrais problème (problème de profondeur pour régler les LED's!)
L'idéal serai de supprimé cette prise, qui d’ailleurs est en mauvais état, et faire une sorti direct avec le câble d'alim (en étanche bien sur)!
entouré en rouge sur la photo...
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Grizzly Sauvage
Sinon voila déjà avec 3 LED's! et seulement avec une pile de 9Volt en 12V ça sera un poil plus fort!
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Pas mal, je me laisserai bien tenté de faire ce système sur mon béquet ( le même que camion rouge ). :wink:
Ne t'emmerde pas avec la prise !!!
De toutes façon , c'etait fichu , donc si ça marche , c'est tout benef !!!
Grizzly Sauvage
Bon voila la suite et fin pour ce soir, il est 22h27 et ze suis naze :lol: ces mes yeux qui n'en peuvent plus! :oops:
c'est pas fini, je fait les finitions demain, avec le câble d'alim :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
T'es trop fort Bruno !!!
Grizzly Sauvage
Merci merci Dan, :mrgreen:
c'est surtout le câblages des LED's avec les bonnes valeurs de résistances qui mon fait modifier complétement la platine porte ampoules, mais ça fonctionne, c'est le principal :wink:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Du grand art !
Du coup, tu as surement depensé plus que ce que je t'ai donné !
Grizzly Sauvage
Nan j'ai pas dépensé plus, j'ai plus perdu du temps à mi mettre que le reste (aujourd'hui j'avais un peu de temps libre, donc je mis suis enfin mis!)
demain je vais le finir et après je te l’enverrais !!! :wink:
faudrait que tu me re donne ton adresse en privé, car je suis pas sur de l'avoir sous la main! :roll:
Golf1 1.6 D de 1983
R5 TX de 1983
Salut tertous !
Aujourd'hui , grand nettoyage du blanc !
Virer les sieges, passer l'aspiro, nettoyer les vitres
Decouper les trappes du coffre...
Pis c'est tout !
Ah non !
J'ai changé les roues arrieres par des neuves 0km achetées a un gars qui a plié sa laguna 1 pour 40€ les 2 !!!
Ca sent le LPI, ça ! :mrgreen:
Renault Vel Satis Ph2 3.5L V6 Initiale 2006 - Gris Platine - 250 000km :D
Renault Espace "3" RXT 3.0 V6 PRV 1998 - Gris Titane - 150 000km
Toyota Yaris 1.5 Hybride Lounge - 2011 - Pack VIP - 102 000km. J'adore ! :D
Bonjour Dan,bonne affaire les roues a 40 euros!
J'ai vu ça sur LBC :
www.leboncoin.fr/voitures/955026055.htm?ca=21_s
:wink:
