2.2 dci démarre pas aprés un changement de bas moteur
nico36220
- 2ème modèle : [Espace IV 2.2 DCI BVA]
- Année : 2005
bonjour j'ai trouvé une espace 2.2 dci bva ph2 de 2006 moteur peut être hs si je le remplace par un moteur de phase 1 bva également de 2005 en ma possession , y aura t'il une reprogramation a faire? ou le moteur sera directement compatible a partir du moment ou je garde le lecteur de carte et le calculateur du 2006 ?
merci de vos éclaircissement .
Modifié en dernier par nico36220 le 29 juin 2016, 18:32, modifié 1 fois.
r21 2 litres turbo 88 phase1 210000km
r21 turboD 4 portes 89 phase2 370000km
r21 turboD 5 portes 91 phase 2 462000km moteur 301000 modifié phase 1 en cours de rénovation
r21 nevada gtx 4x4 89 phase 2 146000 km en stand bye
r21 txe phase 1 avril 86 dans sont jus en stand bye
Grand espace IV 2.0T bva PRO-ACTIVE 2004 , 230000km vendu a 242000 grand regret !
- Davidrwt
Re: changer un 2.2 dci par un autre
Garde ton électronique ainsi que les injecteurs et ta boite.
nico36220
- Année : 2005
ok la bva aussi ? on m'a dit pour les injecteur que si je devais les changé je devais rentrer les numéro dans le calculateur
- Davidrwt
Pour la boite je te le conseil car tu sait que ta boite a ete entretenue (logiquement)
Oui, le moteur peut tourner sans ce recodage, mais ce n'est pas bon de le faire tourner sans avoir recoder le calculateur .nico36220 a écrit :ok la bva aussi ? on m'a dit pour les injecteur que si je devais les changé je devais rentrer les numéro dans le calculateur
nico36220
- Année : 2005
Peut t on trouver l' appareil pour recoder les injecteur ?
- Davidrwt
Reprend tes injecteus pourquoi te prendre la tête, et en passant fait les coussinets de bielle.
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Même avis que Davidrwt.
Par contre si changement de la boîte le mieux est de faire suivre le calculateur de la boite avec elle (pour les apprentissages).
Flo.
Flo.
nico36220
- Année : 2005
ok sa marche , merci pour vos lumiére , j'ai pas encore récupére l'espace. Ont va essayer de le faire démarrer samedi le type m'a dit que le moteur c'était mis a claqué qu'il s'était mis sur le coté avec coupé le moteur et qu'il n'avais pas redémarrer aprés , il ne connais rien en mécanique et ne veu pas s'embêter ni faire de frais
- Davidrwt
Coussinets de biellenico36220 a écrit :ok sa marche , merci pour vos lumiére , j'ai pas encore récupére l'espace. Ont va essayer de le faire démarrer samedi le type m'a dit que le moteur c'était mis a claqué qu'il s'était mis sur le coté avec coupé le moteur et qu'il n'avais pas redémarrer aprés , il ne connais rien en mécanique et ne veu pas s'embêter ni faire de frais
+1 .... au mieux !Davidrwt a écrit :Coussinets de biellenico36220 a écrit :ok sa marche , merci pour vos lumiére , j'ai pas encore récupére l'espace. Ont va essayer de le faire démarrer samedi le type m'a dit que le moteur c'était mis a claqué qu'il s'était mis sur le coté avec coupé le moteur et qu'il n'avais pas redémarrer aprés , il ne connais rien en mécanique et ne veu pas s'embêter ni faire de frais
nico36220
- Année : 2005
ok donc je suis bon a sortir le moteur démonter le cache pignon et le carter d'huile et faire comme sur tes photoDavidrwt a écrit :Coussinets de biellenico36220 a écrit :ok sa marche , merci pour vos lumiére , j'ai pas encore récupére l'espace. Ont va essayer de le faire démarrer samedi le type m'a dit que le moteur c'était mis a claqué qu'il s'était mis sur le coté avec coupé le moteur et qu'il n'avais pas redémarrer aprés , il ne connais rien en mécanique et ne veu pas s'embêter ni faire de frais
- Davidrwt
Non pas forcément, moi j'ai fait ça parce que le vilebrequin hs et une bielle de hs. Et pour changer la bielle j'ai du sortir le piston, et si tu sort le piston t'es obligé de refaire la segmentation.nico36220 a écrit :ok donc je suis bon a sortir le moteur démonter le cache pignon et le carter d'huile et faire comme sur tes photoDavidrwt a écrit :Coussinets de biellenico36220 a écrit :ok sa marche , merci pour vos lumiére , j'ai pas encore récupére l'espace. Ont va essayer de le faire démarrer samedi le type m'a dit que le moteur c'était mis a claqué qu'il s'était mis sur le coté avec coupé le moteur et qu'il n'avais pas redémarrer aprés , il ne connais rien en mécanique et ne veu pas s'embêter ni faire de frais
Regarde dans un premier temps l'etat du vilebrequin et de la bielle en cause.
Et ca tu le fait en ouvrant le carter d'huile
nico36220
- Année : 2005
Es ce que ces faisable sans sortir le moteur ? et faut t il les resserre a la clef dynamometre ?
- Davidrwt
Pour vérifier oui moteur en place.
Le couple de serrage des vis de chapeau de bielle est de 10 N-m comme pour les vis de carter d'huile
nico36220
- Année : 2005
merci pour ta réponse , je vais voir le véhicule demain peut etre l'enmené je sais pas encore
- moulino51
Tu pourrais indiquer le prix proposé pour cet Espace en panne
Faut vraiment que le prix soit a raz des pâquerettes, car c'est du pile ou face.
Pour changer les coussinets, il n'y a pas que les coussinets de bielles, il y a aussi ceux du vilo et les coussinets latéraux.
Sinon trouver un autre moteur en 2,2 DCI est un peu le parcours du combattant (j'ai mis un an pour trouver le miens
Gé
Gé
nico36220
- Année : 2005
le prix es un peu elevé 1200€ .
Modifié en dernier par nico36220 le 15 avr. 2016, 22:01, modifié 1 fois.
nico36220
- Année : 2005
j'ai trouver ceci ! http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-2-2-DCI- ... Swo0JWMJUF
je peu réutiliser les vis qui sont déja sur le moteur ?
- moulino51
Normalement non, le serrage étant angulaire, donc tu ajoute les vis, le joint de culasse, la courroie de distri, le galet, la pompe a eau etc ...nico36220 a écrit :j'ai trouver ceci ! http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-2-2-DCI- ... Swo0JWMJUF
Risqué quand même
Gé
- Davidrwt
Il est IMPÉRATIF de les changer, surtout ne les réutilise pas.moulino51 a écrit :Normalement non, le serrage étant angulaire, donc tu ajoute les vis, le joint de culasse, la courroie de distri, le galet, la pompe a eau etc ...nico36220 a écrit :j'ai trouver ceci ! http://www.ebay.fr/itm/RENAULT-2-2-DCI- ... Swo0JWMJUF
Risqué quand même![]()
Gé
nico36220
- Année : 2005
ok sa allonge sacrément le budget pour la réfection du moteur , je vais refléchir quand même !
- moulino51
Tu peux rajouter deux vidanges + 2 filtres car suite a un soucis de coussinets, il y a des copeaux de limaille (en poudre) dispersés partout ou circule l'huile moteur.nico36220 a écrit :ok sa allonge sacrément le budget pour la réfection du moteur , je vais refléchir quand même !
Ne pas prendre de risque a plus de 500 € car le risque est bien réel de découvrir autre choses par la suite.
Bien trop pointus les 2,2 DCI
Gé
nico36220
- Année : 2005
voila on a été le chercher vendredi aprés recherche de panne ont a trouvé pourquoi il ne démarrer pas .
nico36220
- Année : 2005
opération changement du moteur en cours , sa se demonte remonte bien normalement le moteur sors demain matin
