dimension centreur d'enbrayage F4R
J'ai beau chercher je ne trouve pas les cotes pour faire un centreur d'embrayage d'un F4R
Auriez vous cela
Auriez vous cela
Espace II 2.2i J63705 année1993 200.000km moteur 120.000km J7TV772 vert nacré (593) parti en destruction
- finition : RTE
Re: dimension centreur d'enbrayage F4R
Tu va dans unn garage il te le donne et fournit avec certains embrayage
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
il n’était pas fourni avec le mien
- finition : RTE
Bien va dans un garage généralement il te le donne car s est multi embrayage en plastique
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Sinon au lieu de me dire d'aller dans un garage quelqu'un pourrait me donner les dimension svp
- finition : RTE
Te fache pas je te dis juste sa car c est le plus rapide et plus simple
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Au lieu de vous crêper le chignon, un tour sur le moteur de recherche :
https://www.passion-espace-club.com/view ... 25#p320573
Réponse du 10 juin à 7h36 :
Tube ou boulon avec du scotch, c'est universel, rapide et pas cher, pas besoin de dimensions !
- Modèle : [En cours d'achat]
Tu ne serais pas resté à l'heure d'hiver, par hasard ?
SiFossoyeur a écrit :Tu ne serais pas resté à l'heure d'hiver, par hasard ?
J'en ai 1, en coffret, si tu veux !
Je t'envoie le coffret, et tu me le renvoies une fois tes travaux terminés !
Merci Eaime
Je vais en acheter un ( être tourneur et ne pas pouvoir faire cela faute de cotes........je vais changer de métier)
- supev-77
Un truc me turlupine.
Tu n'as pas déjà acheté ton kit embrayage ?
Tu ne peux pas prendre les dimension directement dessus ?
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Xsara AL4
Ben visiblement pas si évident... pourtant un centreur universel, c'est juste une tige avec un cone coulissant . Tout simple à tourner ou fraiser, même sans avoir les dimensions précises si on veut un outil ré-utilisable.supev-77 a écrit :Bonjour,
J'en ai vu même centrer un embrayage avec une bouteille d'eau gazeuse ! Et nickel en plus .
Diam : 20 pour disque; long 25 mm (profondeur cannelures 24,55 mm)
Diam : 27,1 pour mécanisme
- falcon60
- finition : RXT
Si besoin j'ai un coffret complet avec toutes les tailles
Porcheville n'est pas tres loin de l'oise
(Donneur d'organes )
Bonjourpub2n a écrit :Ben visiblement pas si évident... pourtant un centreur universel, c'est juste une tige avec un cone coulissant . Tout simple à tourner ou fraiser, même sans avoir les dimensions précises si on veut un outil ré-utilisable.supev-77 a écrit :Bonjour,
Pour ceux que cela turlupine;
J'ai acheté un espace complet pour le moteur ayant eu des souci avec le mien.
Sur le mien l'embrayage a 6 mois, c'est juste pour récupérer et le passer sur le moteur du donneur.
Je ne cherche pas un outil universel ayant aussi un scenic 2l 16v F4R et étant tourneur c'est une question de facilité pour moi de faire le matériel correctement et dédié à ce véhicule.
Merci Yves78 pour ces informations.
Merci falcon60 pour ta proposition.
Merci à vous tous
