Ventilateur Radiateur
				Willow59350
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Hello,
Sous le capot moteur mon Espace 2.0DCI 150 possède deux ventilateurs. Un gros et un moyen.
Le Moyen se met en route de manière intempestive (à mon goût) et reste en marche 10 min en moyenne (parfois plus). Ca arrive après 1/4 d'heure de route, en ville ou sur autoroute. T°C extérieure +/-10°C. Clim enclenchée ou pas c'est idem.
Quand je stoppe et éteins le moteur, le ventilo s'arrête. Je redémarra aussitôt, il reste éteint....
Je suis novice chez Renault .....
GRAND ESPACE IV BVA 2.0DCI 150 FAP
2011/150 000 KMS finition 25TH avec Clim Auto
Merci pour vos lumières
Bon WE
Bon WE
				steph973
- Année : 2003
Re: Ventilateur Radiateur
bonsoir Willow
regarde t'est relais ventilateur ce n'est qu'une idée
acheté le 04/09/2014 espace 4 3L DCI - de 2003 avec 236997 KM
				Painchocolat19
- Finition : Zen
le compresseur clim se met il en route en même temps ?
Une comme ça :
  comme ça :
Je te dirais que le capteur d'humidité fait son job si le temps est humide; il met le compresseur en route
et donc le petit ventilo qui sert à l'échangeur.
Sur mon camion, les 2 tournent en permanence dès que la clim est en route, et ils ne s'arrêtent jamais.
Mais il parait que c'est normal sur mon camion...
Une
 comme ça :
  comme ça :Je te dirais que le capteur d'humidité fait son job si le temps est humide; il met le compresseur en route
				Willow59350
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Bonjour Steph973
Ou regarder pour les relais ?
Hello Painchocolat19
Non le compresseur de clim ne se met pas en route forcément, d'ailleurs la clim peut fonctionner sans que le ventilateur se mette en route, j'ai l'impression que c'est pas en liaison avec la clim.....
				Painchocolat19
- Finition : Zen
que je sache, compresseur clim en route=ventilo échangeur en route, l'inverse est pareil. Sur les anciennes clim du moins.
C'était ainsi sur mon ancien 2.0 /150, le ventilo compresseur s'arrêtait quand le compresseur s'arrêtait.
D'où mon étonnement avec le nouveau camion, ( 2.0 /130 ) mais lui équipé du thermo management, et d'un compresseur à débit variable.
Quand tu éteins et redémarre, veux tu dire qu'il ne redémarre plus par la suite ?
  peut être un test prévu dans la stratégie du calculateur clim, ou la fonction voir clair qui se met en route.
  le nettoyage FAP qui se met en route, et une demande de consommateurs électriques se fait.
Question idiote (si si il y en a ) comment vois tu qu'il se met en route, en roulant ?
De mon coté j'aimerais savoir si clim en route, les 2 ventilos s'arrêtent à une certaine vitesse. Je vais essayé de brancher une lampe témoin sur le connecteur d'un ventilo.
  peut être un test prévu dans la stratégie du calculateur clim, ou la fonction voir clair qui se met en route. le nettoyage FAP qui se met en route, et une demande de consommateurs électriques se fait.
  le nettoyage FAP qui se met en route, et une demande de consommateurs électriques se fait. Question idiote (si si il y en a ) comment vois tu qu'il se met en route, en roulant ?
				Willow59350
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui j'eteinds le moteur, le ventilateur radiateur moteur s'arrête. je redémarre aussitôt, et le moteur tourne sans le ventilateur.
je l'entends tout simplement ...
				Painchocolat19
- Finition : Zen
heu, entendre un ventilo en roulant sur autoroute.. soit il est bruyant, soit tu as de super z'oreilles
Et quand le petit tourne, le grand est à l'arrêt ?
				Willow59350
- Finition : 25 Th
- Année : 2011
Oui pour le moment seul le moyen tourne, et pour le bruit, je m'en aperçois bien souvent en sortie d'autoroute quand je ralenti
