Mise en veille main libre fonctionnement normal ?
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Ce matin, après un arrêt de 72h, je m'approche du véhicule pour l'ouvrir par la porte arrière gauche et mettre la petite....
Comme d'habitude, je passe la main devant le capteur optique de la porte arrière gauche, pas d'ouverture. Normal je me dis ça fait plus de 72h....Je tire la poignée arrière gauche rien ne se passe.
Je tire deux, trois fois rien.
Je passe devant le capteur optique porte conducteur rien. Je tire, rien, mais en retirant elle s'ouvre.
Est-ce qu'au bout de la veille des 72h seul l'actionnement de la porte conducteur mécaniquement permet de réveiller le véhicule et pas les autres portes (notamment arrière) ?
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Re: Mise en veille main libre fonctionnement normal ?
comme tu poses la question sur la recharge des piles par le lecteur, une tension faible de celle-ci peut-être.
Au bout de 8 jours, il me faut la carte pour ouvrir le camion.
Au bout de 4, je peux ouvrir n'importe quelles portes en arrivant,
pas de ligne haute tension ou autres perturbateurs électriques à proximités
Flo2
- Année : 2003
Il est impossible d'ouvrir l'espace IV en main libre s'il a été arrêté au delà de 72heure, il faut forcément deux déclenchement de la poignée, les lecteurs optique étant à l'arrêt.
Rien de tout ça il est devant la maison, pour moi il est juste en veille, mais je voudrais savoir si la sortie de veille se fait par toutes les poignées, ou s'il y a des poignées "maitres" (les avant) ou si seul la conducteur le permet.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
au bout de 8 jours je ne peux ouvrir le camion sans utiliser la carte main libre.
A bout de quatre effectivement, l'ouverture n'est pas immediate., mais ce que voulais dire c'est que coffre ou portes avants ou arrières souvrent sans soucis.
Flo2
- Année : 2003
Décidément y'a vraiment des trucs bizarre, le nôtre s'ouvre toujours avec la carte main libre même après 15 jours.
Est-ce que tes portes arrière s'ouvrent (et ouvrent le véhicule) avec lecture optique en veille, donc au deuxième coup de poignée après quatre jours ?
Flo.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
salut,
pour être plus clair
, 8 jours, je suis obligé d'appuyer sur le bouton ouverture de la carte, sinon rien ne s'ouvre.
J'ai tenté plusieurs fois l'ouverture sans la carte, négatif, rien ne s'ouvre.
Maintenant, j'ai quand même un doute, n'aurais je pas fermé avec la carte ? Au quel cas il faut à nouveau l'utilisé pour l'ouverture.
4 Jours, c'est le second passage qui déclenche l'ouverture, quelque soit le détecteur utilisé, celui du coffre aussi.
Ceci testé régulièrement.
Flo2
- Année : 2003
Tout à fait soit tu l as ferme à la carte soit toutes tes serrures déconnent ce que je crois guère.
Non ce n est pas le passage c est deux actionnement de poignée qui déclenche l ouverture la première pour réveiller et la deuxième pournouvrir la voiture.
Flo.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
Va falloir attendre que je ne m'en serve pas 1 semaine pour lever le doute.
Flo2
- Année : 2003
Normalement, je fais mes essais lundi ou mardi prochain
Flo.
Flo.
Flo2
- Année : 2003
Essai ce matin, véhicule en veille. Main devant le capteur -> ne s'ouvre pas il est bien en veille.
Je tire la poignée comem d'habitude deux fois rien sur la porte AR D.
Après je tire la poignée normalement, et je m'aperçoit qu'en fin de course il y a une petite resistance "molle", je tire un poil plus tout doucement et ça marche.
C'est peut être que cette poignée à moins servi que la poignée conducteur, j'ignore comment c'est monté et ce qui explique cette sensation en bout de course, en tout cas ça marche.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Nicolas12
Bonjour flo2,
Soit ta poignée est grippée, soit le capteur main est HS dans ce cas il faut le changer, soit la serrure grippée où HS à voir.
En tout les cas ce n'est pas compliqué de démonter l'ensemble (il faut du temps, de la patience et les bons outils).
Pour avoir déjà eu ce problème tu peux me contacter pour plus de renseignement et d'aide.
Cordialement,
Nicolas12
Cordialement,
Nicolas12
Flo2
- Année : 2003
Je ne pense pas qu'il y ait finalement de réel soucis, c'est jusque que l'actionnement mécanique de la serrure se fait avant l'actionnement de "l'interrupteur" je pense.
Semaine dernière j'ai tiré juste ce qu'il fallait l'ouvrir mécaniquement mais sans doute pas assez pour actionner le contacteur.
Les deux n'ont clairement pas l'air lié.
Sur la porte avant la distance entre les deux est beaucoup plus proche lorsque l'on tire la poignée. Quand la voiture serra en veille je regarderai les autres portières.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- nagrrra
Je t'invite à consulter ce tuto : https://www.passion-espace-club.com/view ... 48&t=27596
Tu devrais comprendre d'où provient ton problème et y remédier facilement.
Flo2
- Année : 2003
Merci pour l'info.
En fait ça veut plutôt dire que ma poignée conducteur s'use progressivement et est beaucoup plus proche du contacteur jusqu'à appuyer dessus en permanence :'-( Je sais ce qu'il me restera à faire alors.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
- nagrrra
oui, c'est une usure normale (ou plutôt une déformation qui entraîne ce genre de problème). Jette un coup d'oeil sur ton mécanisme et fais la mofif, cela ne coûte rien d'essayer).
Flo2
- Année : 2003
Je vais attendre que ce soit réellement en panne, je pense que là on est largement du préventif, et faudrait pas que le tyrap éloigne de trop le système alors qu'il n'est pas assez usé pour le poser.
Merci.
Flo.
Merci.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
@Flo2 :
et donc test après 11 jours sans utilisation, malgré de nombreux essais avec la poignée de porte, sur les 4 portes
je suis obligé de prendre la carte pour ouvrir le camion.
Et cette fois, je suis sur que la fermeture c'est faite en quittant le camion, sans utilisation de la carte.
@Flo2 :
Flo2
- Année : 2003
Bizarre ton truc. Est ce que ça voudrais dire que tes quatre poignées fassent le contact en permanence ?....
Flo.
Flo.
Painchocolat19
- Finition : Zen
de mémoire c'était déjà pareil sur mon ancien espace phase 2 ( 2006 ).
Flo2
- Année : 2003
C est quand même bizarre car le fonctionnement que tu décris ne se retrouve dans aucune notice.
Perso ça me saoule fait de devoir rechercher la carte vace la'petite dans les bras sousnla'pluie :'(
Flo.
Flo.
