Probleme de démarrage a froid
SoukoussMan
Message non lu par SoukoussMan »
J'ai un problème sur un espace 1 Phase 1 de 1984.
Elle ne démarre pas à froid après 2 à 3 jours d'inactivité. Après à chaud, tout est normal.
Ce problème est présent depuis l'origine ( 1984 ).
J'ai pratiquement tout essayé mis à part le changement de la pompe à essence.
Qu'en pensez vous ? Avez vous déjà rencontré ou connu ce problème ? Si oui, qu'avez vous fait ?
Merci d'avance pour vos réponses.
Totor33
Finition : Intens
Message non lu par Totor33 »
Je ne connais pas les version essence..mais si tu as un starter dessus.. essaye un vieux truc...lors de ta dernière utilisation, une fois le moteur coupé.. tire le starter à fond... c'était un vieux mecano qui m'avait donné le truc... ça marchait sur r5, r4 super5, r18... et le lendemai matin ou après cela demarrait nickel
Bonne fête
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
tchang
Re: Probleme de démarrage a froid
Message non lu par tchang »
salut c'est quoi comme moteur???
essence ou GO???
gts??
SoukoussMan
C'est un moteur essence J112 ( 2000 GTS ), a starter auto, carburateur WEBER 32DARA40.
Je pense que le problème est double, d'une part évaporation par la cuve et d'autre part la conduite d'essence qui se vide par la pompe à essence ( problème de clapet antiretour de la pompe a essence ).
Qu'en pensez vous ?
Merci d'avance.
Bonne fêtes.
tchang
ok
donc je pense que le mécanisme du starter auto matic doit etre gripé par le froid ..donc un bon coup de nétoiyage et de la graisse trensparente qui resiste a froid et sinon a vérifer le petit filtre a essence qui se trouve sur le coté du carbut ...
elle est loger sur une petite vis en laiton ...
a plus :wink:
