Niveau huile de boite
patard
Re: Niveau huile de boite
Message non lu par patard »
tâpe
Douille pour bouchon de vidange avec 1 carré femelle de 10 mm
dans google ,et tu auras le liens pour la douille norauto en premier
espace 2,1dt 1995 295 000 km
moulino51
Ne vaut il mieux pas prendre un carré mâle?
Vos liens envoient vers un carré avec une empreinte femelle !!!
patard
Ma boîte et un certain nombre d'autres ont un bouchon avec un carré male de 10mm de coté , donc ça ne peut pas se défaire avec un carré mâle.
Oops !
Vidange carter d'huile : empreine femelle donc cle male !
Carter bv : empreintemale donc clé femelle !
voodoo
Message non lu par voodoo »
Merci pour le lien de la douille
je savais pas du tout ou en trouver, cela va bien me servir!!!
-Espace rxe v6 1994 247000kms
patard
Pour revenir au fond du problème des difficultés à dévisser ces foutu bouchons de BV, il me semble que j'aurais pu , avant le premier essai avec la douille adaptée coller un coup de dégrippant choc thermique , je réessaierai demain avant de faire une nouvelle tentative avec pince étau , clé à griffe , et burin.
Un phénomène d'électrolyse entre le carter de la boite et le bouchon pourrait expliquer qu'ils semblent si souvent soudés.
il me semble plutot que le fait que ce soit un bouchon conique et un serrage excessif provoque ce "collage" ...
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
C’est aussi vrai que alu sur alu, ils ont tendances à se souder ensemble.( surtout en bord de mer )
C’est le même principe de l’antenne cb, si on lui colle plus de puissance ( donc de chaleur ) qu’elle ne peut ingurgitée, les brins vont se souder ensembles par le biais du courrant qui la traverse et après c’est la galère.
Idéalement, il se serai bon de temps en temps, de dévisser les bouchons pour éviter qu’il ne se soudent ensembles.
Donc les serrages a la rambo sont prohibés. :lol:
moulino51
Est-ce que tu n'aurais pas tenté de dévisser a l'envers :?:
J'dis ça hein :?:
Oh punaise, ça repart sur la CB :
Ça va deraper !!!
p23
Message non lu par p23 »
camion rouge a écrit :salut
Absolument !! :wink:
patard
moulino51 a écrit :Est-ce que tu n'aurais pas tenté de dévisser a l'envers :?:
J'dis ça hein :?:
non pas de pb de ce coté , on a parfois des interrogations pour dévisser des poulies avec des pas à l'envers , mais la ,il n'y a pas de question, le pas est normal
En effet , on a des problèmes sur les bateaux , en particulier avec des rivets pop pour fixer ensemble des pièces de grément en inox
.... tout à fait exact, surtout si c'est l'arpette à qui on a confié le boulot :oops: , sans lui donner les bonnes consignes :twisted:
.... si la vidange est faite tous les 6OOOO kms, je ne pense pas qu'il y ait vraiment un problème d'oxydation, le problème est bien le serrage excessif sur bouchon conique :wink:
p23
....et oui !! encore d'accord ! :wink:
patard
Pour revenir à mon problème .
Même après utilisation de dégrippant choc thermique , rien ne bouge.
Par contre le contacteur de marche arrière se dévisse sans problème, est ce que certains ont vraiment fait la vidange par le trou , on lit beaucoup de choses , pas forcément vraies.
Je ne cherche pas à savoir si c'est bien ou pas bien , mais simplement si ça peut vraiment se faire , ensuite , le trou est effectivement plus haut que celui de remplissage normal , mais en se limitant à 2,2l , si ça communique sans problème , je ne vois pas pourquoi ne pas procéder de la sorte.
p23
....salut Patard. C'est possible effectivement...mais mettre la bonne contenance dans ce cas !!
