Voyant frein clignote
chriswill
Message non lu par chriswill »
le voyant frein clignote par intermittence et en plus pas franchement selon le moment (la luminosité du voyant varie)
J'ai vérifié le niveau de liquide: RAS. Pour aller jusqu'au bout des choses, j'ai vérifié les flexibles, les tambours, les plaquettes et la connectique de bocal: Rien non plus de ce côté là....
Quelqu'un a une idée ??
Merci pour la réponse.
Renault Espace II - 1993 - 2.1 TD - J63525 - Caisse 390 000 kms / Moteur 150 000 kms
.... je roule en Espace 2..... et alors, où est le problème ?
.... et non, je ne viendrai pas mercredi soir pour expliquer ma passion au cours d'un repas !
Re: Voyant frein clignote
verifie le fil de contact de frein (temoin d'usure plaquette ), si il n'est pas coupé quelque part et qu'il ferait contact de temps en temps
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
dom89 a écrit :verifie le fil de contact de frein (temoin d'usure plaquette ), si il n'est pas coupé quelque part et qu'il ferait contact de temps en temps
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
moulino51
Ça pourrait aussi venir d'un contact d'usure qui se ballade dans la plaquette.
(Mais je ne connais pas le montage sur le Space)
romu58
finition : RTE
Suffit de les débrancher si s est sa le voyant va se calmer
Sinon après faudra voir une mise a la masse sur le faisceau
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
