Mise à l air du réservoir d essence.
Evillryu
2ème modèle : [Espace IV 2.0 DCI 175 FAP BVM]
Message non lu par Evillryu »
Je vous sollicite car je n arrive pas à Comprendre comment ce fait la mise à L air de réservoir.
J ai donc regarder le fonctionnement du canister et j ai quelque bizareries qui me chagrine.
Sur le réservoir il semble qu il y ai un clapet ou une soupape sur L orifice de mise à l air. En effet quand je gonfle le réservoir par le trop plein il faut beaucoup de pression pour que de L air s évacué par cette orifice, et j ai l air ne rentre pas quand je souffle par cette orifice.
Et avant le canister j ai un clapet antiretour retour qui empêche l air d aller du réservoir au canister mais le contraire et possible.
Donc je ne vois pas comment le réservoir évacué la pression et empêche les dépressions
Merci de m aider car là je bloque, j espère avoir été clair car je n arrive pas a mettre des photos avec L iPad.
Espace 3 2.0 16v the race. Vendu 😢
Espace 4 2.0 dci 175.
Evillryu
Re: Mise à l air du réservoir d essence.
J ai réussi à mettre la photo, ( c est pas un exploit).
Prouver me dire ceux qui ont un f4r si vous avez le clapet rond qu'on vois au dessus du bouchon de lave glace. Je vois pas à quoi ça sert car du coup c est ca qui me bouche la mise à L air.
supev-77
Message non lu par supev-77 »
Je regarde ça ce week-end
Espace III 2001 2l16 Initiale
Xsara AL4
Evillryu
Merci bien
J ai trouve une photo sur le forum où il y est ce clapet. Mais si tu peux prendre une photo pour regarder son sens de montage ce serait sympa.
A plus
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Sa sa serait pas plutôt l arrivée essence, la mise à l'air du réservoir doit se faire plus près de lui
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Ca, c'est le retout des vapeurs d'essence vers le canister (filtre)
romu58
finition : RTE
Ah je me disais aussi
Une mise à l air de vapeur d essence sous le capot s e est un coup à ta out prendre en pleine poire
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Evillryu
Justement cette petite piece ronde bloque le passage vers le canister on attend quelque chose qui bouge dedans.
supev-77
Mon branchement est le même.
Xsara AL4
Evillryu
Merci de ton retour, tu n as jamais eu de pression quand du ouvre ton réservoir?
Je vais regarder du côté du réservoir alors
[attachment=0]image.jpeg[/attachent]
En bleu la mise à Le raccord qui va au canister. Quand je gonfle le réservoir il faut beaucoup de pression pour que de L air sorte.
supev-77
Evillryu a écrit :Merci de ton retour, tu n as jamais eu de pression quand du ouvre ton réservoir?
Je n'ai pas fait attention, mais je n'ai jamais rien remarqué de suspect.
Xsara AL4
Evillryu
Ca t aurai choquer. D ailleurs j ai eu que des essences et ca la jamais fait. Je sens que je vais le mettre à L air par le trop plein d essence car même chez Renault ils seront pas d ou ca vient.
Quel est ton problème, exactement ?
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
Aucun je pense juste une depression quand il ouvre son bouchon de reservoir
(Donneur d'organes )
C'est vraiment aimer se torturer le cerveau, alors !!! :lol: :lol:
supev-77
EAime a écrit :Quel est ton problème, exactement ?
Je me posais la même question.
Xsara AL4
Evillryu
Je me torture pas le cerveau ( quoique si des fois) mais je trouve pas ca normal que le réservoir gonfle qui il fait chaud et se retrouve en dépression quand je roule. Je suis sûr que sa vient de l orifice bleu sur le réservoir, il doit y avoir un mécanisme comme un purgeur automatique qui empêche l essence de se faire aspirer vers le canister quand le réservoir est trop rempli.
Ça doit être ça qui merdouille car il faut beaucoup de pression pour que L air s en aille.
C doit se trouver un réservoir à la casse, encore faut t il que j arrive à dévisser la pompe.
Evillryu a écrit :Je me torture pas le cerveau ( quoique si des fois) mais je trouve pas ca normal que le réservoir gonfle qui il fait chaud et se retrouve en dépression quand je roule. Je suis sûr que sa vient de l orifice bleu sur le réservoir, il doit y avoir un mécanisme comme un purgeur automatique qui empêche l essence de se faire aspirer vers le canister quand le réservoir est trop rempli.
Donc, je réitère ma question : Qu'as-tu comme problème ? :idea: :idea:
moulino51
EAime a écrit :C'est vraiment aimer se torturer le cerveau, alors !!! :lol: :lol:
falcon60 a écrit :Aucun je pense juste une depression quand il ouvre son bouchon de reservoir
Mais dés fois, une dépression c'est grave :lol: :lol:
Bon rétablissement, décompresse :lol:
Gé
Evillryu
J ai la mise à L air du réservoir qui ne se fait pas normalement
Et ça occasionne quel souci ?????
Evillryu
J ai peur que le réservoir ne se déforme, j ai lu aussi que quand il était en dépression la pompe avait du mal à alimenter les injecteur.
D ailleur ca doit être un problème récurant car beaucoup trou leur bouchon, mais j aurai préférer trouver une autre solution.
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Pas de sortie des vapeurs d'essence et les vapeur sont tres explosif.
falcon60
finition : RXT
J'ai le même phénomène depuis que j'ai mon espace c'est a dire 2ans et 45 000 kms
Et je n'ai aucun souci ni de reservoir ni de pompe ni d'injecteur juste un pifffttt quand j'ouvre le bouchon pour faire le plein
Au pire je ferais un tout petit trou dans le bouchon
Que peux t'il arrivais avec un petit trou qui ne se produirait pas avec la mise a l'air d'origine ( Riennnnn )
Après si c'est pour se torturé l'esprit je passe mon tour assez de souci ailleurs pour pas m'en créer avec un piffft (sauf si le pifft est accompagné de caouete dans une pièce du fond )
falcon60 a écrit :J'ai le même phénomène depuis que j'ai mon espace c'est a dire 2ans et 45 000 kms
C'est exactement aussi ce que j'ai, que j'avais aussi sur le 1er !
Je te rassure, je dors très bien ! :mrgreen:
