vitre electrique AR
- espace-tuning
vitre electrique AR
Salut a tous
Je possède des portière de rechange complète et j'aurais voulu savoir si il était possible de prendre le système de vitre électrique des portière avant pour les installé sur mon espace au niveau des portière arrière et savoir si l'espace d'origine est déjà précablé pour effectué se changement
Merci a tous de vos réponse
Renault espace 3 2.2 TD 1999 ---moteur 30.000Km---
Honda CBF 125 2009 --- Vendu ---
Re: vitre electrique AR
Bonjour,espace-tuning a écrit :Salut a tous
Regarde dans la section des tuto, je crois qu'il y a un sujet la-dessus (lancé par anciensafraniste, de mémoire)
- espace-tuning
oki merci bien
j'ai un jeu de leves vitres arr electrique qui ne me sert pas...
MP
MP
- AOD
- finition : Alyum Plus
Hello,
Petit up ! Camion rouge, as-tu encore ces vitres arrières ?
J'ai mon système arrière droit qui est malade... il ne remonte/descend que par saccades. Il s'agirait du fameux boitier mais en cherchant sur les sites de pièces de rechange un personne m'a dit que les systèmes n'étaient pas forcément tous compatibles concernant la connectique... Y'a-t-il un système phase 1 et un phase 2 ou sont-ils tous les mêmes ?
Merci d'avance
Merci d'avance
J'ai pour Espace 3...AOD a écrit : ↑03 sept. 2019, 10:18 Hello,
Merci d'avance
Le tien n'est il pas un 4 ?
- AOD
Ahh merde, pourtant j'ai cherché avec le moteur de recherche et je suis tombé sur des sujets de IV... ça doit être un bug ! Désolé !
