Moteur qui cale en roulant !!
joebarphil
Message non lu par joebarphil »
bonjour,
moteur dci 130 ch qui s'éteint en roulant,
cela fait plusieurs fois que mon moteur cale en roulant ,
arrêt sur le coté et redémarrage immédiat sans soucis, sa n'arrive que quand ma vitesse est supérieur a 85 ou 90 !!
jamais quand je suis en ville ,
cela fait trois mois que j'ai acheté mon espace
et deux mois qu'il me fait ces coupures moteur !!
d'avance merci .
Espace III 2.2 dt de 98. Vendu !
Depuis le 16/10/2010, Espace III Privilége V6 24V de novembre 2001 !!! :D :twisted: HS !!
avec 131000kms ! :D
Ford capri II V6 de 1980 .Bagherra de 78 .
honda 750 four de 76 .yamaha TY 125 et 250 de 76 et 75 .
suzuki 1100 gsxr de 89 . 1200 Bandit de 2000 .
depuis peu,
Yamaha 125 Dtmx de 81.
Espace III Phase 2 2.2 dCi 130cv Expression 2001 avec 87 000 kms !!!
Thierry77
Re: Moteur qui cale en roulant !!
Message non lu par Thierry77 »
Ton ami, le moteur de recherche, te donneras les infos sur ce grand classique du dci.
Une piste :
Test comparatif des retours injecteurs avec les fioles. Quand le calage se produit, essaye de couper et remettre le contact, le vehicule étant toujours sur sa lancée, sans solliciter le démarreur, ça doit repartir.
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
joebarphil
je viens de voir que sur plusieurs espace , des défauts d'injecteur étaient fréquent !!!
faut'il un passage a la valise ??
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
bonsoir ,
on ma parlé de la sonde PMH !!!
(point mord haut ) !!!
je ne dois pas être un ami du moteur de recherche car même en ne tapant que "injecteur" il ne me donne rien !!
plusieurs recherches et rien !!!
bizard !!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
je le passe demain a la valise !!
je posterai le resultat demain soir !!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
bonsoir a tous
passage de mon espace a la valise et RAS !!!
je crois que je vais approfondir le PMH.
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Thierry77
Peut-tu reproduire le défaut de coupure en roulant à volonté? Conditions de température moteur, conditions de charge moteur?
Si comme tu sembles le dire le défaut apparaît lors d'une augmentation brutale, ou, voir faible ( moteur chaud ), de la charge du moteur, il faut passer par le test des fioles pour vérifier un écart des débits de retour des injecteurs.
Une défaillance de l'étanchéité des injecteurs ne génère pas de défauts à la valise, alors qu'un défaut capteur pmh peut être mémorise et lu à la valise.
joebarphil
bonsoir,
merci pour ta réponse Thierry77,
la coupure moteur peu disparaître pendant 4 a 6 jours !!!
voir même 15 jours,
je ne voie aucun symptôme,
je suis incapable de le reproduire !!
mon espace n'a que 87 000 kms !!!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
je n'est pas encore pu essayer de coupé le contact et de le remettre car depuis le 27 juin je n'est pas eu de coupure !!!
mais sa va bientôt revenir !!!
je vous tiens au courant.
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
bonjour a tous,
aujourd’hui en revenant de la plage,
une petite coupure après 60 kms de parcouru,
cela faisais 14 jours sans coupure,
j'ai coupé le contact en roulant et je l'ai remis en relâchant l'embrayage,
il est reparti sans souci !!!
je suis rentré ( 70 kms ) sans aucun soucis ,
je trouve cela vraiment bizarre !!!
je part en vacance en Savoie la 2 eme et 3 eme semaines d’août,
j’espère qu'il ne me fera pas un coup de calcaire sur la route !!
je vous tiens au courant comme dab .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
J'avait eu le cas sur un 3 d'un copain, le moteur se coupait sans raison particulière.
Et on c'est aperçu que quant ont tapais sur la traverse supérieur le moteur s'arrêtait, un faux contacte sur le faiseau.
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Pour moi, test de fioles (retour de gasoil) OBLIGATOIRE (à la valise le défaut peut disparaitre quand on coupe le contact)..
Suis très bien placé pour en parler... Bref.
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
joebarphil
merci Keni77 ,
peu on faire le test des fioles dans un garage ?
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
bonsoir a tous ,
journée de galére !!
plus possible de monter au dessus de 2200 tm sous peine de calage moteur
au point mort, pas de soucis , il prend bien ses tours,
mais en roulant, impossible de passer les 2200 tours, il cale de suite !!
je crois bien que je suis bon pour des injecteurs !!!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Keni77
90% de chances effectivement pour problème injecteurs, je commencerai par là (le test de fioles se fait en garage si ils sont équipés, ou chez un diéséliste qui lui aura tendance à vouloir démonter pour les passer dans une machine de contrôle).
Le kit (pour contrôler le retour de gasoil des injecteurs) en lui même ne coute pas grand chose et ça dépanne bien autant l'acheter ça évite de faire le tour des garages..
Keni77
joebarphil
bonsoir a tous ,
aprés un nouveau passage a la valise !!!!
1 probléme trouvé !!!!
Capteur, pression de carburant !
je vais voir pour changer sa et je vous tiens au courant ,
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
joebarphil
Merci Keni77,
je change mon capteur et si sa ne fonctionne pas,
j’achèterai le kit a fioles ,
encore merci .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Keni77
Le capteur ressort souvent en erreur, tout comme le message :"chute de pression dans la rampe" mais là aussi... injecteur (pour mon cas et symptomes 100% identique à toi).
joebarphil
bonsoir a tous ,
je n'est plus a me creuser la tête pour mon espace 3 car il a était incendier ce weekend avec deux autres véhicules !!!
il n'en reste plus grand chose,
donc mon aventure avec un 130cv s'arrete ici !!!
merci a tous pour votre aide .
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
Keni77
ah la vache ! :-/ et vive les joies des indemnités assurance, bon courage pour la suite.
joebarphil a écrit :bonsoir a tous ,
Ah la vache ! :shock: :shock:
Accidentellement, ou vandalisme ? :(
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Accidentellement, ou vandalisme ? :([/quote]
tu as oublier volontairement lol
me chercher deja partis au fond
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
joebarphil
bonjour a tous,
c'est du vandalisme !!!!
les salauds !!!!
je suis déjas au combat avec l'assurance !!!
avec 131000kms ! :D
depuis peu,
