Accéder au tuyaux d'échappement
cristab
Modèle : [Espace III 2.0]
Message non lu par cristab »
Bonsoir à tous,
Voilà je vient vers vous car je vient de changer le catalyseur le silencieux intermédiaire ainsi que le silencieux arrière.
Mais depuis sa pétarade à mort l'or de mes accélération, je soupçonne donc le tuyaux d'échappement mais je ne voit pas comme y accéder.
Je vous remercie par avance pour vos lumière.
Espace III 2.0 115ch 1998 258 000KM
ligne echappement neuf a 258 000KM
romu58
finition : RTE
Re: Accéder au tuyaux d'échappement
Message non lu par romu58 »
Va falloir être plus explicite
Car or not capiche
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
cristab a écrit :Bonsoir à tous,
Pareil je ne comprends pas la ????
(Donneur d'organes )
Jonction Catalyseur/tube d'échappement à revoir.
cristab
Bonjour désoler si je me fait mal comprendre,
En faite je parle du tube qui va du moteur au catalyseur, la ou on connecté la sonde lambda je n'arrive pas à accéder au boulon coter moteur.
En faite il y a une fuite par ce tuyaux coter moteur quand je le pousse assez fort vers la droite le bruit s'estompe donc soit c'est un boulot mal serrer soit la bague d'étanchéité qui est foutu mais je pense pas qu'il y est de casse car elle a passer le CT haut la main.
Je met une photo trouver sur le net
https://www.reparautos.com/2704-thickbo ... -avant.jpg
moulino51
Remonter a la pâte thermique pour éviter les fuites.
cristab
Oui sa ok tout ce que j'ai changer c ok mais franchement il y a t'il des bras humain qui passerais par le peu d'espace qui nous on laisser pour arriver au bout de ce tube mise à part mettre 4 rallonge de clé à cliquet je ne voit pas
cristab a écrit :Oui sa ok tout ce que j'ai changer c ok mais franchement il y a t'il des bras humain qui passerais par le peu d'espace qui nous on laisser pour arriver au bout de ce tube mise à part mettre 4 rallonge de clé à cliquet je ne voit pas
Ben si !! :mrgreen:
cristab
bon après avoir suivit ce fameux tube d'échappement il semblerais que ce soit le joint de la sonde lambda qui n'est pas assez étanche.
Est ce possible d'avoir uniquement le joint sans changer la sonde?
Est ce possible que cela arrive?
j'ai pas envie de changer la sonde alors que celle si fonctionne :/
Édit voici le bruit aux ralentit https://youtu.be/euSH08EeoNs
