Vidange...
Totor33
Finition : Intens
Vidange...
Message par Totor33 »
Bonjour, une petite histoire qui m'est arrivée hier:
Mon Espace à eu 300 000Km cela se fête.. par une bonne vidange... entre autre, donc je vide l'huile moteur chaud.., je remonte le bouchon avec un joint neuf, je mets une poche plastique(pour pas salir) sous le filtre à huile...je le devisse, le mets dans la poche, je prends le filtre neuf, j'huile la portée et le mets en place...: vissage jusqu'au toucher et ensuite un trois quart de tour... pas une goute d'huile par terre..j'étais content.. je verse mes 5l d'huile semi synthèse...je mets le moteur en marche...je me recule... et oh rage, oh desespoir... ça pisse noir sous la voiture et en grande quantité..coupure du moteur et coup d'oeil rapide... ça pisse au niveau du filtre à huile..explication: l'ancien joint du filtre est resté collé sur le support donc sur-épaisseur et fuite...les 4L que j'y avais mis y sont passés.. par terre.. origine de la panne rectifiée..ça marche sans problème... avec 5L d'huile en plus... depuis que j'au un j8s..(r18; nevada et Espace) c'est la première fois que cela m'arrive avec ce foutu joint qui reste normalement toujours sur le filtre..
Par contre bonjour le nettoyage du ciment...sciure.....et 3 heures de karcher et il y a encore des traces... on dirait pas mais un bidon d'huile renversé... ça salit...
Conclusion lors de ma prochaine vidange je m'assurerai que ce bon dieu de foutu joint de m..... est bien sorti..
Point positif: mon circuit de a été bien rincé..
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
Simca 1301 - 230 000 km
504 TI BVA
R18 GTD
R21 Nevada GTD - 243 000 km
Mopral
Re: Vidange...
Message par Mopral »
ca gag m'etait arrivé sur mon ph1.... oui ca mets les glandes l'avancée de mon garage en a encore les sequelles :cry:
Scenic 1.9 dti 100 cv RXT
gege61
Re: Vidange...
Message par gege61 »
totor33 ton espace a voulu fétér ses 300000 klms a sa maniére,résultat c est toi qui a eu le boulot :) :arrow:
boula
Re: Vidange...
Message par boula »
ça m'est arrivé sur une golf, c'est vrai que ça surprends, quand tu es sur de ton coup et que tu vois pisser à flot l'huile sur le moment tu te pose pas de question vite on coupe le contact et on visualise t'es sûr d'avoir à passer le kartcher par terre mais le bloc moteur y a droit aussi si tu ne veux pas que pendant des jours des gouttes te rappelle ta co...rie
Totor33
Finition : Intens
Bonjour... ben oui le moteur a eu droit a son coup de karcher....il est redevenu nickel... mais 3 heures de nettoyage pour un demie heure de vidange.... sur ce coup mon évéluation en aurait certainement pris un coup (je viens d'entendre à la tv que les ministres seraient évalués...)...
Mais bon...
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
Re: Vidange...
Message par orval56 »
:cry:
j'ai bien une fois oublié de remettre le bouchon...donc un litre de perdu dans l'huile de vidange...ouf, le bac n'était pas retiré...
:wink:
boula
Message par boula »
[quote="Totor33";p="35610"]Bonjour... ben oui le moteur a eu droit a son coup de karcher....il est redevenu nickel... mais 3 heures de nettoyage pour un demie heure de vidange.... sur ce coup mon évéluation en aurait certainement pris un coup (je viens d'entendre à la tv que les ministres seraient évalués...)...
Mais bon...
A+[/quote]
les ministres ou les sinistres :wink:
tu peux être sûr que maintenant tu seras plus attentif concernant le vieux joint tu regarderas si sur ton vieux filtre il y est ou pas,............ ce sera un reflexe
Mopral
Re: Vidange...
pour ma part je ne verifie pas a chaque fois malgres que j'ai eu le tour ;) ce qui fait que ca pourrait m'arriver a nouveau
Totor33
Finition : Intens
Re: Vidange...
Pour consoler Orval: jadis à l'hopital il y avait un garage et un mecano .....tres "lubrifié" et surement pas à l'Orval......un ambulancier lui amene sa DS pour la vidange...il lui dit repasse la prendre dans une heure... un heure aprs l'ambulancier repasse.. c'est pret? presque..il ne me reste plus qu'a mettre l'huile...et il commence l'operation ... au bout de 6 ou 7 bidons de 5 litres il dit: ben elle consomme beaucoup ta DS....il va falloir que je regarde ça....il se recule.. et ho mircale....ben c'était comme moi, tout noir... il avait simplement oublié de remettre le bouchon..le bac avait debordé....etc.
Totor33
Simca 1501
Ford Escort 940.
504 TI BVA
R18 GTD
gege61
Re: Vidange...
bonjour a vous
j ai également oublié le bouchon a une vidange sur une r30 il y a quelques années,je fesais ma vidange normalement,quant arrive un copain, discution on boit un verre,et je remets de l huile,et quand je vois de l hiule arriver vers mes chaussures j ai compris de suite,étourderie de ma part :( aprés j ai fait plus attention :)
romop36
Année : 1997
Message par romop36 »
Mon ancien bac special espace passait juste dessous, il fallait le faire glisser delicatement pour passer le pare choc en forçant un peu.
Un jour, pressé, après vidange, remplissage etc, je monte dans la voiture et recule: le bac renversé et toute l'huile dans le garage. Depuis je mets un grand carton dessous, intercalaire de bouteilles d'eau en supermarché, ça se change en cas de fuite.A+
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
