craquement planche de bord
vv.lost
Message non lu par vv.lost »
bonjour a tous, j ai un espace 4 de 2008 avec jps. je ne supporte plus les craquement de planche de bord. j ai tout essayé, des mousse entre la casquette et la planche de bord, graisser les agrafes de fixation, mettre du silicone sur les soudures a chaud de la casquette, visser des bouts de tableau de bord etc...
Hé MER.., sa continue encore (cric crac) de partout.
avez vous un remède a ce petit défaut qui fait ch..! enfin suer?
merci d avance
nagrrra
Re: craquement planche de bord
Message non lu par nagrrra »
Salut, pour le mien, j'ai procédé ainsi : démontage total de la planche de bord avec collage de feutre adhésif sur les parties plastiques en contact (tout est caché au remontage naturellement). Séparation des deux coques formant la casquette pour recoller le tout avec une colle mastic (des dizaines de plots maintiennent les deux parties collés par ultrasons d'origine mais... pas partout d'où ce grincement pénible).
Temps : 5 à 6 heures de travail mais plus aucun problème de craquement depuis des années.
vv.lost
c est a dire une dépose complète de la planche de bord !!!!!
nagrrra
oui, tout ! Dépose de l'air-bag, du volant, des deux coques + combiné central d'instrumentation + la planche complète (il faut être deux pour la sortir du véhicule. Un gros travail en perspective.
Ensuite : placer du feutre adhésif de 1 à 2 mm d'épaisseur selon les emplacements, resserrer les clips métalliques pour supprimer les jeux, revisser les vis, etc. 5 à 6 heures de travail au minimum.
Tu pourras même en profiter pour ajouter un éclairage du rangement supérieur central comme j'ai fait ici lors de mon démontage : https://www.passion-espace-club.com/view ... =9&t=13419
rumuas
Modèle : [Espace IV 1.9 DCI]
Message non lu par rumuas »
Le mien vibre également, je vais faire deux petites béquilles en plastique noir assez épais que je mettrai en force entre la planche de bord et la casquette, elles ne cacherons pas les voyants et si ça marche je vous tient au courant et dans ce cas j'y mettrai un point super-colle et je vous enverrai une photo du montage
Espace IV 1,9 DCI EXPRESSION, couleur rouge, 7 SIEGES, BARRES DE TOIT, ATTELAGE, 2004, acheté à un mécanicien Renault à 164500 kms en avril 2014, coussinets changés, en février 2018 il a 245300 kms, vidanges tous les 15000 kms, dernier CT le 08/02/2018 : zéro défaut, pourvu que ça dûre, reparti pour 2 ans.
Au mois de septembre 2019, nouvelle voiture : TALISMAN ESTATE DCI 130 INTENS , noire, de novembre 2017 avec 25300 km au compteur.
Je conserve quand même l'ESPACE, il nous rend bien des services et je devais le vendre je pense que j'aurai du mal.
OncleVania
Modèle : [Espace IV V6 3.5]
Message non lu par OncleVania »
rumuas a écrit :Bonsoir
Alors, on est où ?
J'espère que çà marchait pour toi !
Espace IV (2) - Initiale - 3.5 V6 2006
La plus confortable de toutes les voitures !
OncleVania
nagrrra a écrit :Salut, pour le mien, j'ai procédé ainsi : démontage total de la planche de bord avec collage de feutre adhésif sur les parties plastiques en contact (tout est caché au remontage naturellement). Séparation des deux coques formant la casquette pour recoller le tout avec une colle mastic (des dizaines de plots maintiennent les deux parties collés par ultrasons d'origine mais... pas partout d'où ce grincement pénible).
La médaille d'or pour la patience va à NAGRRAAAA !
nagrrra
Merci. Si tu as recherché ce sujet, j'en conclue donc que le tien grince également...
OncleVania
Ah bah oui, c'est une voiture de 12 ans quand même...
Je vais essayer d'abord avec la mouse ou autre chose entre la casquette et le tableau...
Je vois tiens au courant !
fkp 94
Message non lu par fkp 94 »
le fait que la voiture ait 12 ans ne pardonne en rien de tels soucis de finition. ma safrane a 24 ans et pas un bruit d'habitacle, malgré démontage/remontage de la planche de bord pour diverses interventions. idem espace 3 qui a 18 ans.
fkp 94 a écrit :le fait que la voiture ait 12 ans ne pardonne en rien de tels soucis de finition. ma safrane a 24 ans et pas un bruit d'habitacle, malgré démontage/remontage de la planche de bord pour diverses interventions. idem espace 3 qui a 18 ans.
+ 1000, surtout pour des véhicules vendus plus de 40 000 balles, à l'époque ! :twisted: :twisted:
OncleVania
:evil: :evil: :evil:
AOD
finition : Alyum Plus
Message non lu par AOD »
vv.lost a écrit : 09 juil. 2016, 00:07 bonjour a tous, j ai un espace 4 de 2008 avec jps. je ne supporte plus les craquement de planche de bord. j ai tout essayé, des mousse entre la casquette et la planche de bord, graisser les agrafes de fixation, mettre du silicone sur les soudures a chaud de la casquette, visser des bouts de tableau de bord etc...
merci d avance
Moi aussi ça m'insupporte totalement ! On se croirait dans un vieux gréements !
AOD a écrit : 20 sept. 2019, 10:48
merci d avance
Normal,! Il y en a qui dise que c' est un vaisseau de la route :lol: :lol:
