[Résolu] Problème de démarrage après changement bas moteur
Lust
finition : Alyum
3ème modèle : [Grand Espace IV 2.2 DCI BVM]
Finition : Carminat Evolution
Re: Problème de démarrage après changement bas moteur
Message non lu par Lust »
Ok je vais essayer de vérifier si tout est bien calé mais ça m'étonne quand même même si je suis décalé qu'une seule dent le moteur ne devrait pas tourner très bien quand même vous ne pensais pas
Espace IV 2.2dci 150chv 2006 190000 KLM nombreuses options Gps au tableau de bord 8)
c'est toi qui pense que c'est décalé, tu es le mieux placé pour savoir que nous..
Lust
finition : Alyum
Merci je sais
J'aimerais savoir si le décalage d'un seul dent sur le pignon de la pompe HP peut entraîner un mauvais rendement moteur
Lust
finition : Alyum
j'ai l'impression que la poulie n'est pas bien centrée mais je n'arrive pas à la mettre correctement est-ce que quelqu'un peut me dire si l'alignement est bon merci
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Ton repère est pas bon, tu est dècalè de une dent.
Quand tu a prix la photo, tu etait calé au pmh ?
Lust
finition : Alyum
Oui tout à fait j'étais au au PMH avec l'affiche qui va bien j'ai essayé dans tous les sens j'essaie de tourner tous les pignons j'ai essayé je n'arrive pas à me caler correctement normalement je devrais être sur le marquage entre deux dent et la flèche qui viendrait pile au centre du marquage mais c'est impossible je n'y arrive pas y a-t-il une astuce
Lust
finition : Alyum
Merci d'avoir répondu
Davidrwt
Revoit ta distribution c'est pas normal.
Lust
finition : Alyum
Je sais bien que c'est pas normal mais je ne comprends vraiment pas j'ai tout essayé j'ai même tourné le vilebrequin j'ai essayé tous les pignons dans tout les sens ça ne fonctionne pas je sais pas où j'ai fait l'erreur
Lust
finition : Alyum
Impossible de faire mieux j'ai un décalage d'une demi dans c'est incompréhensible
Lust
finition : Alyum
Bonjour j'aimerais savoir s'il y a un réglage sur le volant moteur merci
Lust
finition : Alyum
La voiture ne démarre plus je suis désespéré please help me
Réglage sur volant moteur j'en doute.
Capteur PMH ok ? Bien branché? Faisceau en bon état?.....t
Lust
finition : Alyum
Je veux démonter le moteur et le faisceau complet je vérifie chaque brindilles j'espère que ce n'est pas le calculateur qui a pris un coup
Lust
finition : Alyum
Oui le capteur PMH est en bon état je l'ai testé sur un autre espace
Lust
finition : Alyum
J'ai caler la distribution sur le premier piston côté distribution avec avec l'outil spécial pour l'arbre à cam les outils pour bloquer le vilebrequin j'ai un décalage d'une demi dent sur la poulie de la pompe haute pression mais je ne peux pas à cale nickel j'ai tout essayé
Lust
finition : Alyum
J'ai eu un souci aussi avec les bougies de prechauffage elle était morte les quatre
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Problème résolu depuis ou pas?
Le pignon de pompe hp peut être retiré seule pour bien le replacer sans bouger le reste de la cascade de pignons.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
Lust
finition : Alyum
Oui en effet le problème a été résolu ça n'avait rien à voir avec le pignon de la pompe HP c'était juste un mauvais réamorçage depuis la voiture roule correctement et j'ai déjà fait plus de 3000 km merci pour votre aide
Lust a écrit :Oui en effet le problème a été résolu ça n'avait rien à voir avec le pignon de la pompe HP c'était juste un mauvais réamorçage depuis la voiture roule correctement et j'ai déjà fait plus de 3000 km merci pour votre aide
Merci du retour ! :wink:
Bonne route ! :D
Lust
finition : Alyum
De rien c'est tout à fait normal d'ailleurs je suis à la recherche d'un espace 4 3 litres V6 à refaire est-ce que c'est plus difficile est-ce que quelqu'un l'a déjà fait merci
Lust a écrit :De rien c'est tout à fait normal d'ailleurs je suis à la recherche d'un espace 4 3 litres V6 à refaire est-ce que c'est plus difficile est-ce que quelqu'un l'a déjà fait merci
Souhait louable, mais je doute que tu trouves des pièces mécaniques comme les chemises, par exemple !
Il n'y a jamais eu d'échange standard de moteur, ce n'était que du neuf, fourni à l'époque
Et comme beaucoup de modèles équipés de ce moteur ont fini au pilon................ :? :?
lutteurfou
Super, bonne nouvelle.
