[Résolu] Ecrou de fixation de l'arrêt de porte est tombé dans le châssis (ou ailleurs^^)
- jossmho
- finition : Initiale / Paris
Bonjour tout le monde
Pfff quelle galère ce truc !!
L'arrêt de portière conducteur faisait clac clac.
Je suis allé en acheter un autre à la casse.
- Dépose de la garniture de portière conducteur
- Dépose de l'arrêt de portière HS
Bigre !!
En vissant le boulon de fixation de l'arrêt de portière au châssis ...
... glong ...
L'écrou normalement prisonnier (?) est tombé à l'intérieur de la carrosserie !!
Après une petite recherche sur notre beau forum :
- Dépose de la roue
- Dépose du garde boue
- Recherche de la petite pièce ... Pas trouvé !!
J'ai cherché là ... avec un flexible aimanté :
J'ai voulu déposer la plaque noire du dessus, mais je ne suis pas arrivé à enlever le rivet du haut :
J'ai aussi cherché ici (flèche) :
Me manque un morceau du camion .. pffff
Aie aie aie et à l'aide
Merci d'avance
Bigre !!
... glong ...
- Dépose de la roue
Merci d'avance
Dernière modification par jossmho le 16 août 2021, 00:13, modifié 8 fois.
Type: JE0P05 du 19 mai 1999
4 juillet 2024 : Vidange + filtre à huile 327.724 kms
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [en cours] Ecrou de fixation de l'arrêt de porte est tombé dans le châssis
retourne la voiture, et secoue la, il devrait tomber.
Te fait pas suer, laisse le ou il est et rachète un écrou chez Renault!
Tu gagneras du temps et économisera ton stock de jurons !
Et si ton écrou baladeur fait cling cling dans les cahots ça te fera de la compagnie
__________
__________
- olivierd
- Finition : Alyum Plus
+1 pour l’écrou, tu en trouveras dans tous les magasins d'outillage auto.
olivier
olivier
- jossmho
Bonjour et merci de vos réponses.
Plan A :
D'accord les gars pour un nouvel écrou, mais il faut bien le passer derrière l'encadrement de la portière pour pouvoir visser le boulon de maintient de l'arrêt de porte, non ?
Pour y accéder, me faut-il démonter la plaque noire en haut (qui tient par 2 rivets), côté intérieur de roue ?
Je retente le coup dès que possible.
J'étudie un plan B :
Utilisation d'un écrou à sertir.
A suivre donc ...
Plan A :
A suivre donc ...
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Je pencherai pour la seconde, mais avec un modèle de qualité, car tous ne se valent pas, un exemple illustré pour faire le bon choix :
http://www.machine-outil.com/actualites ... ports.html
- jossmho
Bonjour à tous
Merci Yann de ton conseil.
Bon, j'ai avancé hier ... tellement avancé que l'affaire est bouclée
Plan B :
Ce plan est vraiment l'ultime recours.
Mais j'ai trouvé la pièce
Je vous explique :
Assurément, l'ancien propriétaire du camion avait eu ce problème, et n'avait pas trouvé la pièce d'origine qui était tombée.
Il a bricolé un truc, et c'est ce truc qui a fait 'glong' quand j'ai manipulé l'arrêt de portière.
Après avoir parcouru ce forum, j'avais lu qu'il fallait démonter la roue, puis le garde-boue et fouiller par là.
Je l'ai fait, et je n'ai rien trouvé comme indiqué plus haut dans ce sujet.
J'ai même essayé de démonter la plaque métallique noire maintenue par 2 rivets pop verticaux, rien à faire aussi.
Le seul truc que je n'avais pas démonté est la garniture en plastique gris se trouvant dans l'habitacle (celle qui contient le réglage en hauteur des phares et la commande de dégivrage arrière)
C'est derrière que j'ai trouvé la pièce d'origine !!
Remontage :
J'espère que mon aventure sera utile à quelqu'un d'autre.
A+ et bonnes vacances
Plan B :
Je vous explique :
Remontage :
Dernière modification par jossmho le 16 août 2021, 00:16, modifié 2 fois.
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
Re: [Résolu] Ecrou de fixation de l'arrêt de porte est tombé dans le châssis (ou ailleurs^^)
Bravo pour cette persévérance et cette patience.
Merci pour le partage de solution en images
- jossmho
Merci et de rien Yann
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
- olivierd
Merci du retour , j'avais eu le pb sur le vert et j' l'avais fait faire par le carrossier, j'aurais pu le faire moi même... ça aurait été plus rapide et moins cher... d'autant que ce plastique est déposable les yeux fermes la nuit...
olivier
olivier
- CurvyEspace
Hello
Je pratique un déterrage en règle de ce topic pour remercier jossmho - j'ai trouvé la pièce au même endroit que lui!
C'est assez logique car il y a un espace prévu dans la tôle pour passer et loger cette petite plaque (pourquoi comporte-elle deux trous d'ailleurs ?) , elle tombe donc préférentiellement par là.
J'imagine que c'est par là que se faisait le montage en usine.
Pour ceux comme moi qui n'ont pas forcément l'habitude de démonter la planche de bord, je joins une photo qui décrit l'implantation des vis. L'une d'entre elles est cachée derrière le petit cache en forme de rectangle aux coins arrondis.
Attention, sur mon Espace j'ai du démonter le seuil de porte en plastique pour avoir accès à la vis du bas. Attention aussi, en tirant ce morceau de planche bord à la conduite de climatisation qui arrive sur les ouïes tout à droite
Voilà, encore un souci réglé grâce au forum
Grand Espace III 2.2 dT RXT (JE0PL) Gris Titane 647
01/12/1998 - 392 500 km - Moteur G8T740 - Multiplexé
Ford Fiesta VI 1.25 82cv Edition Bleu Blazer
2014 - 109000 km
2014 - 109000 km
- jossmho
Content que mes recherches et résolution t'aient aidé
Carnet d'entretien
Carnet d'entretien
