avis choix poste a souder
oasis69
Message non lu par oasis69 »
Je souhaite investir dans un poste à souder. Ça fait longtemps que je y pense mais étant novice dans le domaine, je ne sais pas dans quel modèle me lancer.
Utilisation : principalement pour souder de l acier, souder un ecrou sur une tête de vis foiree, ...
D après ce que j ai pu lire, un inverter serait bien pour démarrer car polyvalent.
Un inverter, ok, mais lequel?
Avez vous des conseils à me donner?
merci d avance
Dernière modification par oasis69 le 13 juil. 2016, 18:53, modifié 1 fois.
Espace 2 2.1TD 520 000km J635 de 1995 => HS
Re: avis choix poste a souder
GYS !
Petit , polyvalent, environ 150/100€...
Pas de reglages et transportable a l'epaule tellement c'est leger !
Thierry77
Message non lu par Thierry77 »
+1 pour GYS
J'ai celui-ci que je trouve très pratique....
http://www.bricodepot.fr/la-ricamarie/s ... 0/prod279/
2.2 dci The Race 295 584km
Kadjar 1.2 TCE BVA EDC 96 000 km en remplacement Espace à court terme
Zoé ZE40 R90 29 000 km
Revendus :Espace 2 J8S 275 000 km Panhard PL17 /R5/R6/R14/trafic Camping car /super 5 /GSA/R11/R19/R21TurboD/Twingo/R25GTX/Laguna 1 2.0RXE/trafic 1.9dci 324 000km/trafic 2.0dci/Clio 1.2 16V 232 000 / Master 3.0 dci 133 000 km.
Thierry77
La cerise sur le gâteau, c'est de s'équiper d'un masque électronique, quand on est pas un pro de la soudure, ça aide bien.
Thierry77 a écrit :La cerise sur le gâteau, c'est de s'équiper d'un masque électronique, quand on est pas un pro de la soudure, ça aide bien.
je confirme ,les coups d'arc dans les yeux sont terriblement douloureux,le masque électronique c'est le top :!:
ypyann
Message non lu par ypyann »
salut tout le monde
je bosse dans la charpente metalliques, et tous nos soudeurs sont equipes de cagoule electronique , c est vraiment bien .
ca permet surtout d avoir les 2 mains libres pour tenir les pieces au moment du pointage.
Super tout ça
Mais pour moi qui n'y connait rien, c'est quoi un masque électronique ?
alkashi
Message non lu par alkashi »
C'est un masque qui s'opacifie automatiquement lorsque tu soudes et qui reste translucide le reste du temps.
moulino51
Pilou29 a écrit :Super tout ça
Le masque a un écran qui s'obscurcit tout seul dés les premières micro secondes d’amorçage.
J'en ai un également, c'est vraiment parfait pour moi qui suis sujet a des maux de tête violents suite a éblouissement.
Un bon masque possède une molette de réglage, qui permet de régler l'opacité.
Je ne me sert plus du tout des masques classique depuis que j'ai celui ci.
oasis69
Merci pour vos avis et conseils
Ok pour le masque lcd je vais partir la dessus
Concernant le poste, j ai vu qu il existait des postes mig sans gaz utilisant du fil fourré.
Avez vous déjà testé ce type de matériel?
Je me doute que ça n à rien à voir avec un poste à gaz et qu on doit avoir tjr un peu de laitier après la soudure, mais au niveau pratique et de qualité de soudure, par rapport à un inverter ça donne quoi?
Voilà celui que j ai vu
https://www.soudure.pro/poste-a-souder- ... 24050.html
falcon60
finition : RXT
Message non lu par falcon60 »
C'est une question d'habitude entre les deux
Des deux je préfère l'arc mais plus délicat pour de faible épaisseur
L'idéal pour moi est le tig mais plus de contrainte à cause de la bouteille mais une soudure plus facile plus joli au final permettant de soudé de faible épaisseur (genre echappement)
(Donneur d'organes )
