voila un petit tuto pour l'installation du
Parrot asteroid Mini
Parrot asteroid tablet
pour cela il vous faut:
1 Kit Parrot soit mini (Attention il ne se connect pas au Wifi de votre Box internet il faut un tel conpatible avec la 3G/4G) ou tablet la oui connection au wifi de votre box et un faisceau special Renault espace 4 lien: http://www.cables-pour-kits-parrot.com/index.php
année de 2003 > 2007 Tous modèles au prix de 90.90€ + 6.90€ Livraison Colis postal
ou pour 2007 > Tous modèles: 30.90€ + 6.90€ Livraison Colis postal
démonter les partie plastique passage et conducteur pour le passage du faisceau:
1)Branchement du faisceau rallonge
Attention la aussi il faut inverse le fils Rouge et Orange
2)Passage du faisceau en dessous du coffre de rangement j'ai utiliser un cintre en fer que j'ai déplier cela marche très bien
3)Passage du faisceau en dessous du marche pieds plastique
coter conducteur:
a vous de choisir l'endroit de la E-box et passer le faisceau jusqu'à la
Moi je les mi derrière la console centrale
voila installation fini
L'écran coter conducteur
La télécommande avec fils pour moi(comme sa pas besoin de changer la pile) ou a pile
Le port USB que j'ai mi dans la boite a gant a la place du chargeur CD
Pas de perte d'affichage déporté et pas de perte de commande au volant
Petite vidéo a venir
