Impossible de démarrer, et sulfate proche de la batterie neuve
maxderoswell
Et bien voilà ce matin impossible de démarrer malgré une batterie neuve d'à peine 3 mois.
La tension aux bornes de la batterie est de 13,58v, je constate la présence de sulfate côté point de piquage de masse en contrebas du pôle + de la batterie.
Mathieu
Mathieu
romu58
finition : RTE
Re: Impossible de démarrer, et sulfate proche de la batterie neuve
Message non lu par romu58 »
Bien ta batterie fuit attention l acide est très corrosif et dangereux
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
pat 02
Modèle : [Espace II 2.1 TDV]
Finition : Alizé
Message non lu par pat 02 »
ramène la ou tu la acheter elle est morte
[/color]
Daniel G
Message non lu par Daniel G »
Il faut aussi bien regarder si le câble n'est pas corrodé et sulfaté après la cosse, j'ai été obligé de
raccourcir le mien de 10cm.Batterie neuve, le courant passait mal.
Daniel
Espace II Alizée 1994 TD 310.000Km
maxderoswell
Bon ben ça continue. Aujourd'hui après 200km avec la batterie neuve, arrivé à destination, batterie gonflée, chaude et qui siffle.
Le sulfate est revenu.
Je n'ai pas encore pu inspecter le câble de masse partant de la batterie.
Mathieu
Mathieu
romu58
finition : RTE
Coupe tous tu a un court circuit très grave qui met ta batterie en cour circuit faut tout vérifier débranche la vite elle risque d explose
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
bédouin
Année : 1997
Message non lu par bédouin »
Cela sent l'alternateur ou le régulateur HS. :idea:
:arrow: :arrow: Que disent les tensions aux bornes :?:
romu58
finition : RTE
Régulateur plutôt, pour faire bouillir une batterie
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
romu58
finition : RTE
Ou mise à la masse direct
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
marcus67
Message non lu par marcus67 »
Ton alternateur charge de trop .
ATTENTION si ta batterie explose ( oui , oui ) généralement d'autre éléments électriques souffrent idem .
maxderoswell
Curieux il donne pourtant la bonne info compte-tour.
Mathieu
romu58
finition : RTE
L info compte-tours n'a rien à voir on te parle de la tension renvoyer à la batterie
Après si tu veux attendre de te prendre la batterie dans la tête, s est toi qui voie
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
maxderoswell
La batterie est déconnectée pour la nuit.
Mathieu
romu58
finition : RTE
Va falloir que tu testé ta charge au voltmètre moteur tournant tu dois pas avoir plus de 13volt à peu près
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
maxderoswell
Je vous donne les valeurs tout à l'heure, batterie seule puis charge au ralenti sans consommateur.
Mathieu
romu58
finition : RTE
Sa doit être au alentours de 13
- De 12 alternateur hs
Beaucoup + de 13 régulateur hs
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
maxderoswell
Batterie déconnectée j'ai 13,56v, et moteur au ralenti j'ai 12,86v.
Math
Mathieu
moulino51
maxderoswell a écrit :Batterie déconnectée j'ai 13,56v,
Impec
maxderoswell a écrit :et moteur au ralenti j'ai 12,86v.
Math
et la c'est pas bon, régulateur ou alternateur en panne.
maxderoswell a écrit :Batterie déconnectée j'ai 13,56v, et moteur au ralenti j'ai 12,86v.
:idea: .... dommage que ce ne soit pas l'inverse :wink:
romu58
finition : RTE
Y a autre chose avec des tensions pareil tu fais pas bouillir la batterie
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
moulino51
Faudrait maintenant voir la tension en régime accéléré
romu58
finition : RTE
moulino51 a écrit :Faudrait maintenant voir la tension en régime accéléré
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
maxderoswell
Je prendrai les valeurs demain soir.
Par contre, si je décide de déposer le câble négatif de la batterie, où se fixe-t-il sur le chassis ?
Sur le longeron gauche près du bocal de lave-glace pour la section la plus faible, mais pour la grosse quel est son aboutissant ?
Mathieu
Mathieu
romu58
finition : RTE
Boîte de vitesse
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
maxderoswell
De retour avec les mesures.
Batterie déconnectée j'ai 12,56v, et moteur à 3000 tr/min j'ai 13,56v.
Pour info l'alternateur est un 70A car 2.1TD sans clim et la batterie est une BOSCH S4 008 12v 74Ah.
Math
Dernière modification par maxderoswell le 18 juil. 2016, 20:29, modifié 1 fois.
Mathieu
