Espace III part à la casse
david58
Message non lu par david58 »
Bonjour à tous.
Depuis plusieurs mois, mon Espace III faisait un bruit bizarre dans le haut du moteur.
Mon garagiste et moi n'étions pas d'accord sur l'origine de se bruit.
Moi je pensais à la poulie de déphasage et lui pensait aux poussoirs hydrauliques.
En fait c'était le collecteur d'échappement qui était fendu.
Cette semaine, mon garagiste effectue la réparation par une soudure.
Mais hier soir, mauvaise surprise en voulant le récupérer, il m'annonce que ma BVA avait elle aussi un problème.
Je me fâche car je ne suis pas d'accord, quand je lui ai confié il y a un mois, la BVA fonctionnait très bien, bref on s'engueule.
Du coup je me retrouve avec un Espace qui n'avance plus.
Et vu qu'il m'a coûté pas mal d'argent en deux ans et demis, je jette l'éponge et décide de ne garder que mon Espace II.
Voilà, fin d'une histoire en Espace III.
Il va donc partir à la casse dans les prochaines semaines.
Re: Espace III part à la casse
david58 a écrit :Bonjour à tous.
Salut David !
Et m**** ! :? :? :twisted:
Quels sont les symptômes ??
J'ai comme idée, qu'en faisant sa soudure (moteur en place ?), il a fait un court-jus et cramé le calculateur de boite... :? :?
david58
Bonjour Eric.
Non, il a fait la soudure collecteur démonté.
Mais l'Espace a été stationné sur chandelle et quand le mécano fait ses essais sur route, il n'est pas tendre.
Symptômes : Quand je l'ai démarré, il y a eut un claque dans le compartiment moteur qui ne se produisait pas avant, et quand je met le D il y a des bruits de féraille dans la BVA et elle ne tracte plus.
Pour avancer il faut accélérer comme un bourrin.
Convertisseur HS ?? :shock: :shock: Il a effectivement dû faire ses essais à la mode bourrin ! :( :(
Mon pauvre, si tu en as la place, récupère-le, et démonte-le ! En revendant les pièces, tu rentreras dans une partie de tes frais ! :? :?
david58
J'ai pensé le ramener à la maison et le vendre pour pièces.
Mais j'ai d'autres préoccupations plus importantes et plus urgentes que l'Espace.
Entre autre, la vente de la maison, et mon divorce.
david58 a écrit :J'ai pensé le ramener à la maison et le vendre pour pièces.
:? :? :? :oops: :oops: :oops: :oops:
Je comprends ! :roll:
romu58
finition : RTE
Message non lu par romu58 »
Vend le entier pour piece il devrais partir vite
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
Keni77
finition : Expression
Message non lu par Keni77 »
Navré de lire ça :-( (Bon courage pour tout le reste).
Espace III 2.2 Dci 130 Privilège de 2001 JE0K - G9T (282 868km) et un joint de culasse...
Grand Espace III 2.2 Dci 130 (finition je dirais expression) JE0KL (81 176 km) remplacement moteur !!
romu58
finition : RTE
Eh mais aurais je un voisin sur le forum?????
T est du 58 david?
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
david58
Oui, de Saint Ouen Sur Loire très précisément.
Et toi ?
romu58
finition : RTE
St pierre le moutiers yes enfin un voisin vais me sentir moins seul
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
le moteur m'interresse.
david58
Bonjour Grostoto
Ce n'est pas un V6.
C'est un 4 cylindres 2.0 16S.
Dur, dur :(
Pour être passé par là, je suis de tout coeur avec toi !
Bon courage
oui je cherche un 2.0 16s.
