Vibration lors de passage de vitesse
jojo-espace
J'ai des choses bizarres qui se produisent avec la boite de vitesse de mon espace 3.
- parfois les vitesses sont dures voir tres dures a passer ( surtout lorsqu'on est a l'arret)
- lorsque je passe la 1ere j'ai de grosses vibrations au niveau du moteur ( ca arrive aussi en seconde ou 3 eme mais a toujours a l'arret)
- j ai souvent de grosses vibration aussi lorsque je retrograde et que je réviens a l'arret, une fois arrêté le moteur se remet a vibrer tres fort. ( si je reste en seconede ou premiere, une fois que je me remet au point moteur, plus de vibrations.
Quelqu'un aurait quelques piste sur l'origine de ce genre de problème ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Re: Vibration lors de passage de vitesse
supports de boite ?
bimasse decollé?
supports de boite ?
bimasse decollé?
Butée d'embrayage fatiguée, ou embrayage HS, aussi !
jojo-espace
Ca a pas l'air cool, durant mon voyage en vacances (car oui je vous ai posté durant mon voyage) j'ai remarqué que mon indicateur de vitesse ne fonctionne qu'aléatoirement.
En parcourant le forum j'ai cru lire qu'il y avait un lien avec la boite de vitesse, voys confirmez ?
- falcon60
- finition : RXT
Quel motorisation ?
Quel kilométrage ?
vidange de boite voir si pas de limaille dedans déjà
Sinon d'accord pour un volant moteur ou ressort de disque embrayage en cours de décès
Quel kilométrage ?
(Donneur d'organes )
jojo-espace
Il est de 1999 c'est un 2.2dt avec 220 000 kms
- falcon60
- finition : RXT
Donc je pense au volant bimasse
jojo-espace
Wahou c'est pas cool, en plus je suis en vacances.
essaye d'economiser ton camion pendant les vacances et tu verras pour reparer une fois de retour chez toi...
on est tous a la meme enseigne : le budget vacances n'est pas extensible a l'infini...
jojo-espace
Ouais c'est sûre, en tout cas merci tu as répondus a ma seconde question a savoir si je pouvais quand même rouler comme ca.
Au passage petite question vous connaîtrez pas un garage avec des prix raisonnables dans l'Oise pour faire ce genre de réparations ?
chez Eaime
Garage de la Vallée du Thérain, rue du Gal Leclerc, 60250 BALAGNY sur THERAIN.camion rouge a écrit :chez Eaime![]()
De nombreux forumeurs sont déjà passés par chez lui !
Le garage ne paie pas de mine, boulot à l'ancienne, et mécano avec de l'or dans les mains.
- falcon60
- finition : RXT
+1 chez eaime
Mecano au doigt argent
En plus il a les clefs de la porte du fond
Sinon de quel côté de l'oise ?
jojo-espace
Je suis sur Clermont
Clermont-----> Balagny = 10km !jojo-espace a écrit :Je suis sur Clermont
- falcon60
- finition : RXT
Si besoin de pièces je suis dans les alentours aussi (20 kms de clermont )
Mais j'ai pas grand chose en diesel mais on ne sait jamais
N'hésite pas
Hs on :
pour Éric, il va vraiment falloir faire un PRE par chez nous vu le nombre de forumiens (espaciens ) dans le coin
Hs off.
N'hésite pas
Hs on :
Hs off.
Camaro73
- finition : Expression
Bonjour. Quitte à rémplacer vire moi ce bi masse et monte un volant rigide. Il éxiste un kit chez va...o . C'est moins cher et c'est super efficace.
Et puis plus de problèmes dans le temps. J'en ai monté un sur mon 4 et bin ça vibre pas.
C'est bizarre il en existe de plus en plus pour beaucoup de voitures . Ca veux tout dire
jojo-espace
Hello tout le monde,
De retour de vacance, mon bus à tenu le coup.
Je vais déjà commencer par tenter une vidange de la boite pour voir ce que cela donne, pourriez vous svp me dire si il y'a déjà eu un tuto la dessus et quelle type d'huile utiliser car j'ai tout lu et son contraire.
Merci d'avance.
Merci d'avance.
- fbedon
Ça sent la boite foutue, à mon avis tu auras le temps de trouver la bonne huile, Norauto 75W80.
Meme si tu trouve l'embrayage HS, le bimasse avec du jeu, ouvre la boite, histoire de voir l'état des portées de roulements avant de la remonter.
Fred
Fred
