courroie d accessoire galet tendeur tordu sur espace 3 2.2 dt
fac62
bonjour a tous je recherche des renseignement suit a ma poulie tendeur de mon espace qui est tordu alors j ai pris un pièces d occasion chez un ami pour la remplacé et elle est encore tordu donc j ai monté ma courroie d accessoire et un moi après elle a cassé donc la je vient de commandé une nouvelle poulie tendeur pour voir qui a déjà vu sa svp et en commandant la neuve es que sa va rentré dans l ordre svp merci a tous
bonjour j ai un espace 3 allonger un 2.2dt 116cv
avec 290 000 kilometres
romu58
- finition : RTE
Re: courroie d accessoire galet tendeur tordu sur espace 3 2.2 dt
Je vois pas de quoi tu parle, s est où le tendeur ou la poulie damper mais s est la damper je crains que ton problème sois plus grave
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
fac62
salut je ne pense pas a la poulie deupeur car je parle du galet avec le ressort qui est une peut tordu
fac62
c'est la poulie au dessu de la damper car quand j ai cassé ma courroie la premiere fois j ai vue que la poulie etai tordu et apres je suis allez voir un ami qui ma donné une nouvelle poulie avec le ressort et le reste je veut dire le support pour la poulie et elle aussi etait tordu quand je les monté et je me suis dit que c'est normal alors j ai remit une nouvelle courroie elle a durée un moi alors je ne sait pas avec la neuve elle va changer quelle que choses je vous remercie
christopheV6
- Finition : Alizé
- Année : 2009
- 3ème modèle : [Espace III 2.2 DT]
c'est un problème connu
le galet tendeur tourne autour d'un pivot , et entre les 2 pièces, il y a un roulement à aiguilles
à la longue, les aiguilles du roulement marquent l'axe du pivot, cela bloque la rotation possible du galet par l'action du ressort et cela donne du jeu
le jeu permet donc au galet de se mettre de travers..
Espace 2 2.1 TD (ABS+CLIM)
Espace 3 2.2 TD
Espace 3 2.2 TD
[quote="fac62"]c'est la poulie au dessu de la damper car quand j ai cassé ma courroie la premiere fois j ai vue que la poulie etai tordu et apres je suis allez voir un ami qui ma donné une nouvelle poulie avec le ressort et le reste je veut dire le support pour la poulie et elle aussi etait tordu quand je les monté et je me suis dit que c'est normal alors j ai remit une nouvelle courroie elle a durée un moi alors je ne sait pas avec la neuve elle va changer quelle que choses je vous remercie[/quote]
Edit Modération :
Peux-tu aérer ton texte, STP, avec les ponctuations et les mises à la ligne qui vont bien !
Pour le commun des mortels, c'est incompréhensible !
Merci de ta compréhension et coopération.
Edit Modération :
