Méthodes de sortie moteur boite
- fbedon
Salut à tous,
je pense que je sujet doit être abordé de nombreuses fois dans le forum mais sous des titres qui ne permettent pas une recherche aisée.
je propose donc un nouveau sujet, qui recensera les différentes méthodes pour sortie le moteur, la boite, ou les deux sur nos fidèles destriers.
- j'ai personnellement déjà expérimenté une sortie moteur/boite sans cardan par l'avant sur une 2.2dt. C'est long mais pas trop risqué, tout est bien séparable hormis ces cochons de tubes de direction assistée qui suintent jusqu'à leur remontage. La traverse avant est un peu dure à décoller mais ça simplifie bien le mouvement de sortie. Il me semble avoir déplacer la voiture sur ses roues sans les cardans sans souci.
- Peut-on faire le moteur seul ?
- Peut-on conserver les cardans ?
- D'autres méthodes sans doute... par dessous ?
Des renvoi vers des parties d'anciens sujets peuvent être pertinents.
Merci pour vos contributions
Fred
Fred
Re: Méthodes de sortie moteur boite
je fais comme toi, en déposant la traverse (une grosse masse suffit à la décoller).
on ne peut pas sortir le moteur sans la boite.
la dépose des cardans est obligatoire.
on peut déplacer la voiture, mais pas sur 1kms, car les roulements ne sont plus en contrainte.
chez renault, ils sortent le tout par le dessous (comme c'est monté sur la chaine d'assemblage): c'est la seule solution pour déposer avec les cardans (mais je ne suis pas sur de moi sur ce coup la).
- fbedon
Merci Grostoto,
comme ça c'est clair, une seule méthode, pas de question.
J'avais l'impression que les cardans pouvaient passer, mais ce n'est pas la mer à boire que de les enlever, comme ça je vérifierai le niveau de la boite?
Fred
Fred
sincèrement, c'est bien s'ennuyer de ne pas déposer les cardans: ça prend 5mn (10 au maxi), ça évite de percer un soufflet avec un faux mouvement, ou de devoir forcer car ça ne passe pas si bien que prévu.
perso, je ne vois pas d'interet à ne pas déposer les cardans.
- fbedon
Tu évites quand même la vidange de la boite.
Mais je suis d'accord c'est risqué.
Fred
Fred
- falcon60
- finition : RXT
Justement si tu sort l'ensemble mieux vaut faire la vidange de boite en même temps comme ça tu est tranquille
(Donneur d'organes )
+1 avec ces travaux, on n'est pas à une vidange de boite ![Smile :-)](./images/smilies/icon_smile.gif)
![Image](http://i71.servimg.com/u/f71/11/21/38/98/espaim10.gif)
+ 2 !!!orval56 a écrit :+1 avec ces travaux, on n'est pas à une vidange de boite
BMW R850 RT - 2003 - Bleu Biarritz - 127 000km. Du bonheur !![Very Happy :D](./images/smilies/icon_biggrin.gif)
bof, c'est pas 2,5l d'huile qui vont crever le budget quand on arrive la.fbedon a écrit :Tu évites quand même la vidange de la boite.
Fred
et au pire, si tu peux vidanger dans une gamelle propre pour récupérer l'huile.
Pour ma part, sortie par dessous lorsque la boîte a été sortie seule, mais avec un pont et de l'outillage pour soutenir le bloc moteur.
La dépose repose a été simplifiée par la dépose du berceau et de ses triangles prévue le même jour, car si c'est fait berceau en place, il faut basculer la boite pour la sortir et idem pour la rentrée.
Le centrage du support boite/châssis est un peu plus compliqué si c'est fait moteur resté en place, tout comme la repose du démarreur, mais rien d'insurmontable.
Énorme différence entre les deux méthodes :
- sortir l'ensemble boite-moteur peut se faire seul avec de l'outillage,
- sortir la boite seule va être très compliqué seul, être à deux est fortement recommandé, en particulier lors de la bascule puis du centrage de la boite qui suit !
+1 , et vidanger une pk1 ne lui a jamais fait de mal, cela permet de voir son état intérieur aussi et éviter les mauvaises surprises (vidange tous les 100 000 pour ma part ! ).grostoto a écrit :bof, c'est pas 2,5l d'huile qui vont crever le budget quand on arrive la.fbedon a écrit :Tu évites quand même la vidange de la boite.
Fred
il parlait de sortir le moteur seul.
Pas exactement ...grostoto a écrit :il parlait de sortir le moteur seul.
fbedon a écrit :Salut à tous,
j'ai bien lu...fbedon a écrit : - Peut-on faire le moteur seul ?
Fred
- fbedon
le forum indique les liens proches du sujet suivants :
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=30741
et
https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28089
Coté démontage des cardans, comment faites vous ? j’enlève les 2 gros boulons avec les écrou de 24mm en bas de l’amortisseur, mais c'est un peu bourrin. Il y a plus élégant ?
Fred
et
Fred
idem, démontage des boulons du pied d'amortisseur, et démontage de la rotule de direction.
après un coup de burineur dans le bout du cardan, et il glisse tout seul.
Je remercie fbedon pour sa tentative de synthétiser la question dépose groupe moto-tratcteur Espace 3-GPL malheureusement la conclusion n'est pas (pour l'instant à hauteur de sa tentative...) . Je ne lui reproche rien... Je n'ai pas trouvé non plus de tuto bien complet...
A cette heure j'ai vidangé moteur et boite et suis encore à chercher une option : pas devant ou par dessous - option RTA- (la voiture est déjà levée d'une trentaine de centimes)... J'ai bien vu que presque toutes les tentatives sont faites par le devant...
Si vous avez une réponse...
suite...
Ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =8&t=28014 il y a un certain nombre de témoignages avec sorties par devant
- fbedon
Bien pour synthétiser, je dirais que c'est la seconde sortie pour le mien, par l'avant et que ca ne se passe pas trop mal, sans problème à faire seul, on ne casse rien.
J'ai un rail Mantion avec un galet sur roulements fixé sous mon balcon et un palan à chaine, j'approche la voiture quand tout est prêt et je la recule sitôt le moteur en l'air.
Mais j'aurais fait autrement si j'avais eu une fosse, une chèvre ou un tire-pale, c'est ça la synthèse !
Voici les photos : Fred
- Kellogs
- Année : 2010
A titre d'information, combien pèse un moteur ?
Sur le moteur, il y a au moins une pate de fixation.
Doit-on utiliser la pate de fixation du moteur ou des sangles ou les deux ?
- fbedon
Lourd ! la boite aussi.
il faut utiliser les 3 anneaux disponibles, 1 sur la boite, 1 sur le collecteur d'admission et une au niveau de la pompe d'injection (qui n'en est peut-être pas une vraie, mais qui permet de décentrer la prise de la chaine pour éviter le bouclier.
Naturellement une sangle de ceinture doit relier tout ça au mieux, on voit un peu comment j'ai fait sur ma première photo.
Fred
Fred
de mémoire, j'avais laissé les cardans montés sur le moteur/boite, le tout sur une planche sur roulette, il suffit de le passer en diagonale puis de le mettre droit. Pour les cardans, il faut juste les accrocher via un fil électrique ou autre à un point haut du moteur et de façon à ce qu'ils soient "rentrés" vers la boite.
Sylvain
La dépose du groupe mototracteur me pose problème... J'ai retiré les 3 vis côté moteur et 2 côté boite (la RTA parle de 3 - page 64 ) et tout en cherchant à faire descendre horizontalement je n'y suis pas arrivé ! à cette heure l'ensemble est descendu de 15 cm côté moteur alors que la boite reste collée à son support ! (elle a bougée un peu ; à un moment descendue de 1 cm ! )
Qu'est-ce qui pourrait expliquer cet état de chose ??? (Sur mon E 3 de 98 GPL je ne vois pas les 3 points d'accrochage donnés par fbedon... (la sangle passe bien dans l'anneau sur collecteur admission mais après je passe sous la boite , et la sangle détendue cette dernière ne descend pas ! )
Merci de vos lumières
il arrive que le silent bloc soit fortement collé.
sur mon espace 3 V6 bva, à chaque fois la tige du silentbloc est collé coté boite, je dois bien le choquer pour qu'il daigne descendre.
C'est l'axe du support de boite qui reste collé
Faut juste enlever l’écrou central ( le desserrer légèrement afin de taper dessus avec la douille pour décoller l'axe )
EDIT: doublé
EDIT: doublé
Re... oui je vois vos réponses après être retourné sur la voiture et avoir démonté le silent bloc ! peut-être n'est ce pas nécessaire... enfin c'est descendu (cela ferait donc la troisième "vis" (en fait un écrou) de la RTA... bon maintenant jongler pour sortir... il faut monter de combien j'ai estimé 60 cm entre le bouclier avant et le sol ... etc ? Merci encore (et maintenant à table ! )
