Ronronnement tableau de bord
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2010
Peut être que ce sujet a déjà été traité?
J'ai un ronronnement dans le tableau de bord, c'est super désagréable.
Bon si on met la radio ou si on roule à 90 km/h, le bruit est couvert par le reste.
C'est un espace de 2010, V6 essence en initiale avec radio Cabasse.
Je dis ça parce que j'ai l'impression que ça peut venir de la commande derrière le volant ou du poste Cabasse en lui même.
Merci d'avance de votre retour !
106 Open 1.0 50 ch (Joint de culasse en 2006 à 100 000km, revendu)
Grande Punto 1.2 69 ch (revendu en 2010)
Punto evo 1.4 turbo multi air 135 ch, 100 000 km
ESPACE IV V6 3.5 INITIALE 175 000 km
- Finition : Zen
Re: Ronronnement tableau de bord
tu es sur que cela vient du tableau de bord ?
N'est ce pas plutôt du côté du rétroviseur intérieur ?
- Finition : Alyum Plus
la ventilation au mini fair du vrombissement des fois ...
Sans maîtrise la puissance n'est rien!!!!
- Année : 2010
DSL, j ai posté des messages depuis le téléphone et visiblement ca n a pas marché.
Cela vient bien du milieu du tableau de bord, derrière les bouche de ventilation central je pense.
J ai cru que c était pas la ventilation car quand je la coupe ça continue à le faire
Mais hier j ai coupé le moteur et laisse la radio, plus de bruit, donc ça ne doit pas être le système Cabasse
Merci pour votre aide je vais regarder de plus près.
A plus
A plus
- Finition : Argos
- Année : 2009
J'ai également ce ronronnement qui vient du tableau de bord. Je pensais que c'était le chargeur 6 CD qui le produisait, mais je n'ai pas essayé moteur coupé. J'essaierai tout à l'heure, parce que je pensais vraiment à cette origine...
EDIT de 15h : j'ai vérifié, de mon côté, moteur arrêté (et donc ventil aussi), autoradio en marche et/ou CD j'ai le ronronnement.
Espace IV 2.0DCI 150 FAP - Finition ARGOS (Carminat + chargeur 6CD) - 2009
- Skybh
Salut, ça viens pas du GPS par hasard?
Parents : Espace IV initiale 2.0dCi 150 FAP 03/2006
Moi : Laguna III 2.0dCi 150 (Sans FAP) 12/08
- Année : 2003
salut,
en mettant juste le contact, sans démarrer, on peut mettre la ventilation...
un V sinon rien...
V6 pour l'espace
V8 pour le range
V2 pour les motos, V11sport, le centauro, et le 850lemans
V6 pour l'espace
V8 pour le range
- Finition : Argos
- Année : 2009
Oui, mais ça démarre aussi le carminat (radio et GPS) donc on revient à la case départdavh78 a écrit :salut,
Le GPS est dans la boité à gants, donc à droite, et le ronronnement, me concernant, semble vraiment venir du milieu du tableau de bord, vers l'autoradio-chargeur CD...Skybh a écrit :Salut, ça viens pas du GPS par hasard?
- nagrrra
Dans ce cas, il te suffit de sortir l'appareil de son logement pour mieux déterminer l'origine de ce bruit. L'appareil se retire à l'aide de 4 gros clous (si l'on ne possède pas l'outil adapté).ManKat a écrit :
Autre cause : le mauvais fonctionnement d'un relais mais il n'y en a pas vraiment à cet endroit.
- Année : 2010
J'avais mit ce sujet de côté...
J'ai fini par le localiser mais pas encore traité.
Le bruit vient du boitier qui est derrière le rétroviseur, contre le pare brise.
Faudra que je regarde ce que c'est...mais c'est pas bien urgent lol.
CDLT
CDLT
Une espace qui ronronne profites en c'est rare...
C'est la sonde de température intérieure, et dedans, tu y trouveras un mini ventilateur.emm a écrit : 29 déc. 2019, 18:41 Bonjour,
CDLT
Un coup de soufflette pour le nettoyer, et de WD40 sur l'axe, et c'est reparti !
Réponse déjà donnée en 2016 dès les messages 2 et 3 du sujet
- Année : 2010
C'est vrai Hyppolyte que le V6 il a plutôt tendance à hurler... et les pneus avant à gémir...MDR
Là ça ronronne.
Super conseil EAime, je regarde ce week end mais je pense que tu est dans le vrai !
A bientôt !
Là ça ronronne.
A bientôt !
