espace 2.2 dci phase IV
voilà mon souci moteur en route au point mort j'accélère à fond pas plus de 3000trs/mn sur autoroute manque de puissance elle monte pas dans les tours et vitesse maxi bien au dessous de ces capacités serait ce cette vanne egr merci pour vos réponses
je post dans le bon endroit ne tenez pas compte de ma signature
Que le moteur ne dépasse pas les 3000 trs/min ça signifie que le calculateur s'est mis en mode dégradé à cause d'une défaillance. Vu Les symptomes ça pourrait être la vanne EGR mais en général cela s'accompagne de gros panaches de fumées bien noires. Ca peut être autre chose aussi comme un débitmetre par exemple, bref ce qu'il te reste à faire est aller chez Renault pour qu'ils branchent la valise pour avoir le défaut.
Plus d'Espace.
Ex-Espace III 2.2 dCi 130 Privilège de 2001, vendu en 2008 à plus de 270.000 vers la Lituanie.
la réponse à ce désagrément est tout simplement que les "mécanos" ont "oubliés" de changer les filtres à la dernière révision.
il parait que sur ce modèle (c'est renault qui le dit )l'auto se met en mode dégradé même symptômes qu'une vanne egr mais c'est les filtres.
