besoin info espace II
- troublouse
- finition : Connoly
- Finition : TXE injection
j'ai une interrogation à propos du déclenchement du ventilateur sur un Espace II J637....
Le ventilo se met en route à 100° est ce normal.
Merci d'avance
Yves
Merci d'avance
Yves
Re: besoin info espace II
troublouse a écrit :Bonjour,
Merci d'avance
Yves
Salut Yves,
100°, c'est beaucoup (point d'ébullition de l'eau, certes, mais les LDR sont additivés....)
En général, c'est vers 92-82°, non ??
Le plus simple, c''est de démonter le contacteur de ventilateur et regarder (c'est marqué dessus), mais ça, je pense que tu l'as déjà fait !
Salut les gars,
Sur un J637 pour ceux sans clim, l'ouverture du contact c'est 92° & 82° pour la fermeture... pour ceux avec clim, c'est 96°/82°
Donc pas loin des 100° effectivement...
Sur le mien avec clim d'origine ( virée ), mais conservé le reste... les ventilos se déclenchent au niveau du dernier trait blanc avant la zone rouge...
Ce sujet tombe bien... ayant les niveaux a vérifier... j'ai démonté ce contacteur ( laissé sur le radiateur repris de mon ancien 2.2i )
contacteur 2 pôles, 96°/82° ( je pensais avoir un 3 pôles... ), pas étonnant que les ventilos se déclenchaient si haut en T°
Vu que j'avais un 3 pôles ( 92/82 & 96/82 ) pratiquement neuf d'avance... l'ai mis a la place du 2 pôles
Logiquement je devrait avoir une petite et une grande vitesse pour les ventilos ( a tester maintenant ! )
EDIT:
Tests faits...
EDIT:
Tests faits...
hello
en fait c'est sur le mien, on était ensemble avec Yves ,
sur le mien c'est un 3 contacts ( avec clim )
effectivement le ventile se déclenche au 3 eme trait ( 100° ) donc peut être normal ou pas
mais avant l'aiguille était plutôt sur le trait d'avant voir entre le deux et trois
mais jamais plus du trois
on va quand même changer ce contacteur plus celui ( 120°) qui signale surchauffe au tdb car "cassé"
vidange et nouveau liquide pour voir )
ESPACE 1 Phase 2 2000.1 Injection 1989 Bleu 437 78000 kms mais peut etre plus ...vendu
ESPACE 2 2,2 l injection modèle 1996 Grand Écran
AVANTIME 2.2 PRIVILEGE 2003 Kit Sport
AVANTIME 2 L TURBO 2002
- troublouse
Merci Thierry pour ces infos ,
j'ai mesuré les 100° avec la clip et le ventilo démarrais juste à cette température.
Pour changer le contacteur ça passe sans démonter les radiateurs ?
j'avais envie d'essayer en retirant les deux durites du radiateur ,une clé doit pouvoir passer ?
Yves
Yves
Salut Yves,
Sur un modèle sans clim c'est hyper simple a changer... suffit d'enlever le diffuseur d'air, les 2 supports supérieur latéraux du radiateur, et de le décaler vers l'avant en le déboitant de ses supports inférieurs
En bref ! => en 15mn c'est fait !
Aucunement besoin d'enlever de durites
Par contre sur un modèle avec clim... c'est une autre histoire... question accès il y a moins de place et faire gaffe en déplaçant le radiateur ( condenseur )
Autre solution => avoir une personne avec des mains de fillette !
Pour le contacteur => clé plate a œil de 39
Ensuite mise a niveau du LdR et purge ( j'ai pincé les 2 durites afin de perdre un minimum de LdR )
Puis rinçage au liquide vaisselle & eau chaude de toutes traces de coulures du LdR ( sinon c'est oxydation assurée )
- troublouse
Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut Yves,
Autre solution => avoir une personne avec des mains de fillette !![]()
C'est bien ce qui me semblait je vais me faire un peu ch..r
Ca fait pas un peu gros une clé de 39...
Yves
troublouse a écrit :Salut Thierry,pontiac a écrit :Salut Yves,
C'est bien ce qui me semblait je vais me faire un peu ch..rparce que le copain veut garder sa clim .
Ca fait pas un peu gros une clé de 39...29 devrait aller.
Yves
Oui tu l'a compris... c'est plutôt du 29 effectivement... déjà avec cette taille tu t'amuse a la passer... j'imagine même pas avec une 39
Euh... quel rapport avec le sujet initial
C'est du squat
Message déplacé !
Eric
C'est du squat
Message déplacé !
Eric
Ben quoi , Thierry, t'as jamais fait de HS ???
Hihihi
Hihihi
Je fais le ménage en rentrant !pontiac a écrit :...
Euh... quel rapport avec le sujet initial![]()
C'est du squat![]()
Euh... rarementcamion rouge a écrit :Ben quoi , Thierry, t'as jamais fait de HS ???
Hihihi
Bon , ok, la c'est du HS
Nous, on fait du tout petit , mais tout petit hs !!!
- troublouse
C'est un nouveau il faut l'excuser...
Fossoyeur
- Modèle : [En cours d'achat]
Bien sûr qu'on l'excuse... Du moment qu'il file dans la pièce du fond, avec les caouettes
perdiac
- Finition : Hélios
Ben,honnetement je ne savais pas ou le foutre ce truc... j'ai pas trop fouillé,fait chaud et lourd,puis je bosse moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (mdr)
Ah bon ???perdiac a écrit :Ben,honnetement je ne savais pas ou le foutre ce truc... j'ai pas trop fouillé,fait chaud et lourd,puis je bosse moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (mdr)
ET nous, qu'est-ce qu'on fait, à ton avis ???
Message déplacé ici : https://www.passion-espace-club.com/view ... =7&t=32265perdiac a écrit :Ben,honnetement je ne savais pas ou le foutre ce truc... j'ai pas trop fouillé,fait chaud et lourd,puis je bosse moiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii (mdr)
Merci de continuer sur ce fil.
- troublouse
un petit retour sur ce 2.J'ai changé :le calorstat ,le thermcontact de radiateur avec une clé de 29 à œil courte ,ça passe juste sans tout démonter et la sonde de température.
Tout refonctionne parfaitement.
Merci pour les infos.
Yves
Yves
Yves
Bonsoir Yves !
Super !
Et bonne route !!
Mon "2" V6 va faire la transition pendant quelque temps, le temps de trouver le remplaçant du "3" !
