My new space II
p23
Re: My new space II
Message non lu par p23 »
rover17 a écrit :Bonjour à tous , vous souhaite bonne année 2015 dans vos tupperware respectifs :P
Le mien roule tous les jours , je ne peux pas dire qu'il soit hyper fiable mais ultra pratique , il ne coute vraiment pas cher à l'entretien , je pense le garder longtemps :idea:
Bonne route :wink:
....depuis.....moteur explosè :?
rover17
Re: My new space II
Message non lu par rover17 »
Hello, un peu d’entretien sur le tupperware 😄
D’abord changé le soufflet droit de crémaillère, la rotule était bonne mais le caoutchouc HS. Je l’ai chapeauté avec le petit bout du soufflet HS, à l’africaine, nickel :P
Ensuite remplacé les rotules haute et basse du moyeu, elles devaient être d’origine vu qu’elles étaient rivetées…
Étonnant mais ça se fait très facilement avec le cône :idea:
J’ai aussi un petit jeu côté boîte ; après avoir fabriqué l’outil pour régler l’écrou crénelé du roulement, j’ai très peu rattrapé… les cannelures doivent être un peu usées. Je verrai à l’usage avec les rotules neuves.
Vidange moteur et boîte faites.
Allez, demain je fais l’autre côté ainsi que les silent-blocs de crémaillère :wink:
Et au passage, pour ceux qui suivent un peu le foot pendant qu’ils bricolent le week-end, j’ai regardé les matchs du jour avant de me mettre sous l’Espace, y’a quelques affiches sympas à surveiller.
Modifié en dernier par rover17 le 09 déc. 2025, 15:41, modifié 1 fois.
Re: My new space II
rover17 a écrit :Hello , un peu d'entretien sur le tupperware
D'abord changer le soufflet droit de crémaillère , la rotule était bonne mais le caoutchouc hs , l'ai chapeauté avec le petit bout du soufflet de crémaillère hs , à l'africaine , nickel :P
Ensuite changé les rotules haute et basse du moyeu , elles devaient être d'origine car rivetées ...
Puis changement du soufflet extérieur de la transmission droite , sans démontage comme sur cette vidéo :
http://youtu.be/WyTAt_jgJJs
Etonnant mais ça se fait très facilement avec le cône :idea:
Je trouve que j'ai un peu de jeu côté boite , ayant fabriqué l'outil pour régler l'écrou crénelé du roulement boite , très peu rattrapé ... les cannelures de l'arbre doivent s'être usées , verrais à l'utilisation avec les rotule neuves
Vidange moteur et boite
Allez , demain je fais l'autre côté ainsi que les silent bloc de crémaillère :wink:
Photos à l'appui ?! :mrgreen:
rover17
Re: My new space II
Pourquoi , c'est galère ?...
Re: My new space II
non , pas galere ...!
faut juste virer les rotules de direction...
sinon, c'est facile !
rover17
Re: My new space II
camion rouge a écrit :salut
Ah bon ? Ils sont en deux parties, je pensais pouvoir les changer juste en démontant l'oméga de maintien. En attendant de remettre la main dedans j'ai profité de l'immobilisation pour tester le sim racing, j'avais suivi un guide Xbox sur SimRacingNerd pour bien choisir le matos de départ, franchement c'est bluffant comme rendu quand on a les bons équipements.
Modifié en dernier par rover17 le 28 avr. 2026, 17:50, modifié 1 fois.
Re: My new space II
rover17 a écrit :Pourquoi , c'est galère ?...
Non, pour ma culture personnelle ! :mrgreen: :mrgreen:
Re: My new space II
si 2 parties, rien a demonter !
ceux que j'ai, sont monoblocs , je ferai le montage du coté conducteur quand je changerai la rotule (coté passager c'est deja fait !!)
rover17
Re: My new space II
Ok, merci camion rouge, ça me semblait aussi. On lit tellement d’infos différentes sur certains points techniques que ça fait du bien d’avoir une confirmation claire. Entre les protocoles, les données publiées et tout ce qui circule autour des missions, on s’y perd vite si on ne recoupe pas.
En parlant de missions justement, j’ai découvert récemment une activité qui simule un peu la pression d’un compte à rebours et le côté immersion totale, rien à voir avec l’astro mais ça m’a bien plu. Je te mets ça ici si jamais tu veux te changer les idées une heure sans quitter la Terre.
Toujours intéressant d’échanger sur ces sujets, on apprend tous quelque chose à chaque fois.
Modifié en dernier par rover17 le 14 nov. 2025, 19:44, modifié 1 fois.
rover17
Re: My new space II
Voilou , les 4 pivots changés , quelle différence , rien qu'au ralenti , moins de vibrations , et sur la route idem , que du bonheur pour 44 € tout compris
Par contre me suis aperçu que l'autre soufflet de crémaillère était à moitié coupé ... of course , donc à commander , je ferais les silent block de ladite crémaillère en même temps lol
@ suivre
Re: My new space II
ça change la vie a bord !!
rover17
Re: My new space II
Yes , allez , commandé 2 moteurs de lave glace chez os carré , 22€ porc included :-)
rover17
Re: My new space II
Hop , moteurs montés mais ... les bypass , un bouché , l'autre à moitié
Un coup d'huile silicone dedans puis des coups d'air sous pression dans les deux sens et hop , revenus à la vie , impec
Voilou , ça nettoie de nouveau
bédouin
Année : 1997
Re: My new space II
Message non lu par bédouin »
rover17 a écrit :Hop , moteurs montés mais ... les bypass , un bouché , l'autre à moitié
j'ai le même souci que toi, malgré les changement des moteurs, c'est toujours pareil.
je poursuis mes recherches.
rover17
Re: My new space II
Hello tous , sur 2X2 voies , PAF , explosé une durite d'eau entre moteur et échangeur d'huile !
Heureusement c'était en bout , l'ai rétrécie , remise en eau , jdc indemne , ouf !
La durite (toutes d'ailleurs) était vieille , molle ...
Je viens de regarder rapidos sur la toile , ces anciennes durites seraient-elles introuvables neuves ?
Vais chiner vos astuces sur le site lol
Me suis aperçu d'une fuite à un cylindre d'un frein à tambour , je viens de commander 4 machoires + 2 cylindres récepteur pour .... 35 € port compris !!
Merci Ebay !
Fossoyeur
Modèle : [En cours d'achat]
Finition : [En cours d'achat]
Re: My new space II
Hello, Rover17,
rover17 a écrit :Hello tous , sur 2X2 voies , PAF , explosé une durite d'eau entre moteur et échangeur d'huile !
Merci Ebay !
Pas assez cher, mon fils :( :( :(
rover17
Re: My new space II
Oui c'est fou , les patins doivent être en bois
http://www.ebay.fr/itm/141825434685?_tr ... EBIDX%3AIT
Pour les durites si vous avez un plan , preneur
rover17
Re: My new space II
J'avais mal cherché , y'a encore
http://www.mister-auto.com/durite-radia ... _g475.html
Pas donné pour faire la totale !
Re: My new space II
Un vrai puzzle :!: :lol:
Comparé aux autres kits de marques pré-montés...
Perso, freins = sécurité, ne prenant plus que du Ferodo, la seule marque avec laquelle je n'ai pas de bruits ( couinements; etc, à chaque freinage :evil: )
Tu nous dira ce que çà vaut...
Pour le coup de la durite... t'as eu du bol :!: :wink:
rover17
Re: My new space II
Salut à tous et bonne année 2018 en Tupperware
Entretien de la bête , soufflet de cardan avant gauche côté roue à changer , m'a fallu sortir la roue pour faire des mesures car il y a foultitudes de diamètres différents ...
Donc opération pied à couille lisse : diam 29 & 89 , commandé chez Oscaré en SKF , ref VKPJ1099 , 13.34€ porc included
Yapuka attendre la diligence :wink:
rover17
Re: My new space II
Salut , quelques bricoles sur le moulin qui n'avait aucune pêche à froid
Direction l'avance à froid , connection de l'actuateur directo sans l'électrovanne en connectant les durites de dépression ... Rien
WD40 , après plusieurs manipes , revenu
...Mais électrovanne reconnectée , encore rien ... Donc retour au WD40 dedans ainsi qu'au connecteur et ... Miracle de dégrippant , retrouvé un fonctionnement normal
Toujours vivant le tupperware , trop pratique , économique
rover17
Re: My new space II
Salut à tous , petite mésaventure qui m'a coûté une batterie neuve ...
J'ai fixé sur le hayon arrière un porte vélo bien pratique , sauf que par mégarde j'ai du actionner l'essuie glace arrière ... m'en suis pas aperçu , le balai s'est coincé , le fusible n'a pas sauté et ça m'a mis la batterie à zéro en 5 jours !
Du coup j'ai débranché toutes les fiches autour du moteur car le fusible est commun à la radio et autres
Acheté une 74 Amp / 680 Amp chez Batterie Mégastore , reçue en 24 heures , c'est la taille maxi possible
Tarif : 74 e , port compris
Re: My new space II
:roll:
:idea: .... pas essayé de recharger l'ancienne batterie :?:
Re: My new space II
TheStone a écrit ::roll:
rover17
Re: My new space II
-1 , morte archi morte
Bon aujourd'hui pompe à eau , cri cri cri et fuite , axe en biais , évité la cata du grippage et de la courroie dans la distri ...
Démontée ,commandée pour 25€ ici :
https://www.ebay.fr/itm/POMPE-A-EAU-SAL ... 2749.l2649
Plus qu'à attendre
