injecteur bloqué 2.2dci
ttzstreetparty96
Message non lu par ttzstreetparty96 »
:cry: bonjonr j'ai un gros probleme un injecteur qqui est bloqué et je cherche de l'aide tous les solutions sont les bienvenu merçi d'avance de votre réponse
elkhelifi
Re: injecteur bloqué 2.2dci
Message non lu par elkhelifi »
bonsoir
je n'ai pas de proposition pour toi.
je souhaite connaitre les symptômes d'un injecteur bloqué.
Fisherman
Message non lu par Fisherman »
Sur 2.2 DCI 130 cv , j'ai aussi un problème injecteur, c'est peut être le même , retour
de fuite trop important , résultat, mise en sécurité (perte pression du common rail ) et coupure moteur en pleine circulation, une station Bosch contactée me propose l'échange de cet injecteur, je dois faire cette intervention cette semaine .
Fisherman
ce jour je viens de faire changer le porte injecteur d'un des injecteurs de mon espace 3 , il était fissuré et engendrait en conséquence des pertes de pressions dans le common rail avec des stops moteur imprévus !, à ce sujet on peut se demander pourquoi la programmation du boitier électronique n'a pas été faite uniquement en mode dégradé !! , cela aurait été beaucoup moins dangereux pour les occupants du véhicule que des stops moteurs , cela m'est arriver deux fois en cours de dépassement, quand on demande de la puissance, sueur froide assurée . Il est nécessaire de faire attention à ne pas changer l'injecteur en même temps car souvent il est hors de cause et c'est le porte injecteur qui se fissure ( maladie sur espace 3 2.2 DCI ).
toujours bon à savoir
:wink:
