Bonjour à tous.
Ce matin, mon fidèle espace n'a pas bien démarré...
J'ai amorcé à la pompette il a démarré mais s'est arrêté et j'ai vu que le gas-oil pisse sous le filtre.
J'ai déjà remplacé le support il y a quelques années.
Je voudrai l'acheter ailleurs que chez Renault.
J'ai cherché sur le net mais rien....
je ne trouve que le filtre...
Avez-vous une idée ?
Cordialement.
Jean.
Support filtre à gasoil.
michelinclement
L'espace 2 :un véhicule comme on en fabrique plus
Grande habitabilité
Grand espace de chargement
Economique en carburant
Mécanique résistante.
Agréable à conduire.
Quelques petits défauts mais sans importance.
Grande habitabilité
romu58
- finition : RTE
Re: Support filtre à gasoil.
En casse
JEOP multiplexee
Espace 3 2.2dt de mars 1999
JEOP multiplexe
JEOP multiplexee
JEOP multiplexe
Avant de tout changer, as tu vérifié les joints du filtre et des raccords
rover17
- Année : 1993
Salut, le remplacer par un modèle à piston vertical (Peugeot, en casse).
Sinon, si tu galères trop avec la réparation et que tu as besoin de mobilité rapidement, tu peux toujours passer par un loueur de voitures au Mans le temps de trouver la bonne pièce en casse. C'est ce que j'ai fait l'année dernière quand mon cylindre de frein m'a lâché - au moins tu restes mobile pendant que tu cherches la pièce !
Modifié en dernier par rover17 le 27 janv. 2026, 16:14, modifié 1 fois.
J'ai eu le meme probleme quand j'ai mis en service mon blanc : le clapet en inox dans la pompe s'encrasse et le GO fout le camp !
Il suffit d'ouvrir la pompe , de devisser la vis cruciforme qui retient ce clapet et de bien nettoyer ce dernier
Ordre inverse pour le remontage ...
Gratuit et fait en 5/6mn !
