Je ne connais pas le IV mais si c'est la même implatation que mon III c'est effectivement a côté de la batterie pour le calculateur et le connecteur de boite est en dessous du filtre a air pour moiseb81000 a écrit : Salut Falcon60
Jai pas la doc Renault, je vais me la procurer demain quand j'irai à Renault , voir pour une RTA
Juste pour info , il es ou le connecteur sur la boite, le calculateur c'est celui qui ce trouve près de la batterie ?
Merci bonne soirée
Seb81000 et son espace 4 v6 dci 3l bva
- falcon60
- finition : RXT
Re: Seb81000 et son espace 4 v6 dci 3l bva
(Donneur d'organes )
Morgan
Elle existe la RTA pour le 3.0L.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
Merci de l'info !!
Morgan
J'ai acheté la mienne à Norauto quand j'ai eu mon problème de durite.
seb81000
- Année : 2003
Morgan a écrit :Elle existe la RTA pour le 3.0L.
Grand Espace IV V6 3l dci initial 228000 km année 2003
Merci de l'info, car ce n'est pas ce que dit leur siteMorgan a écrit :Elle existe la RTA pour le 3.0L.
seb81000
- Année : 2003
salut a tous ,
voila depuis la dernière fois que je suis venue j'ai eu un problème avec la voiture grosse fumer bien noir quand je met le pied dedans ,
passage a la valise ce matin et j'ai bien un Default sur le calculateur d'injection DF197 information pression carburant
pour le mécano sa serait un problème d électrovanne ou d'injecteur , mais j'ai aussi un grosse prise d'aire entre le moteur et le porte filtre a gasoil ( présence de petite bulle dans la durite ( porte filtre- moteur ) et dans la durite ( moteur - retour reservoir )
je vais vérifié aussi le turbo car j'ai un bruit der sifflement un peu suspect controler les durite ect car en regardant profondement j'ai vue la durite en entré d 'intercoler bien grasse ( si quelqu'un aurait une idée de comment on controle un turbo avant que j'en achete un pour rien )
voila si quelq'un pouvais m'en dire un peu plus merci
seb81000 a écrit :salut a tous ,
Vérifie ton niveau d'huile, et assure-toi qu'il ne soit pas au maxi....
Je pressens un emballement de moteur...
https://www.youtube.com/watch?v=IcjNEyuhOsA
..... ou ICI
seb81000
- Année : 2003
Salut ,
sa fait flipper vos vidéo , je ne pense pas en arrivé la quand même pas de consommation d'huile ni d'eau , mon niveau n'as pas bouger depuis l'achat , étonnamment aujourd'hui il na pas fumer beaucoup petit nuage très clair de temp a autre qui me surprend pas ,
le Default df197 peut être lié
au débitmètre
( qui a poser problème a l'ancien proprio je m'explique )
défaillance injection débrancher et rebrancher et depuis plus de message
a la durite qui suis le débitmètre qui es casser et réparer avec du scotch donc possible prise d'air
au bull d'air entre le filtre et la pompe injection
je suis dans le vrais ou pas ?
merci pour vos réponse
je suis aller voir un turbo ( en préventif ) environ 120000 KM présente du jeu de droite a gauche j'ai lu a droite et a gauche que sa pouvais être normale vue qu'il y a pas de pression au niveau de l' alimentation d'huile et de l'autre que c'est pas normal
alors a votre avis , les ailette de touche pas mais c'est pas loin
au débitmètre
seb81000
- Année : 2003
Bonsoir a tous ,
je vien donner des news , voila vue qu'il y a pas d'amelioration j'ai pris les devant :
hier je demonte la durite de turbo ( celle de la boite a air au turbo il y a présence d'huile et du jeux radial donc je nettoie
aujourd'huit je vais acheter filtre a air et a gasoil , donc je redemonte la durite ( que j'ai démonter la veille ) de nouveau de l'huile ( je teste la bonne rotation de l'hélice je constate qu'elle ne tourne pas librement et présente une certaine resistance )
présente de petit copeau de mousse ( celle de la boite a air ) dans le débimettre ( coincé entre les 2 grilles )
je change le filtre et nettoie tous je remonte et je vais faire un essai sur route
cela va beaucoup mieux a voir sur un trajet plus long ( en tous cas sa fait pas de mal )
je vais vous joindre des photos pour que l'on me dise si il es as changer ou pas et une video si j arrive a la mettre en ligne https://www.youtube.com/watch?v=dQ9y1AMK91c
Aujourd'hui changement du porte filtre et filtre GO , il y en avais bien besoin, plus de prise d'air, et presque plus de fumer, il y avait de l eau et une espèce de boue . J'espère avoir réglé le problème df197 ( problème haute pression carburant) avec une basse pression sans prise D air .
Voilà une photo de l ancien filtre
J'ai acheter un nettoyant injecteurs bardahl ( traitement curatif ) de 1l es efficace ?
seb81000
- Année : 2003
Salut a tous
voila des news
il me fait péter un plomb , alternateur qui me lâche a 250 km de chez moi , je rentre donc avec 2 batterie manière de ramener la voiture car l'assistance dépannage voulais bien amener mon véhicule au garage a condition que je fasse les réparations dans ce même garage ( hors de prix )
aujourd'hui aprés l'achat d'un alternateur d'occas et d'une courroie neuve j' attaque le démontage un peux galère a sortir mais sinon rien de particulier cependant 'autre ne veux pas rentré après 2h de tentative je lâche l'affaire jus qu’as demain , si vous avez des conseil je prend merci .
a+
seb
voila des news
a+
seb
