Voyant Niveau d'huile et eau s'allument ensemble par intermittence
- Année : 1993
Bonjour à tous.
J'ai un Espace 2 turbo diesel de 1993
Suite à la vidange ou très peu de temps après j'ai constaté que le voyant de niveau d'huile s'allumait quelques secondes après avoir démarré ainsi que l'indicateur de température d'eau. Je sais que ces 2 sondes fonctionnent de concert.
Par contre cette panne est aléatoire ces voyants peuvent restés plusieurs jours sans s'allumer ou comme aujourd'hui s'éclairer très faiblement ( ils passent presque inaperçus de jour ) puis ne plus s'allumer lorsque je reprends la voiture.
J'ai fait des recherches et j'ai bien trouvé des pannes s'apparentant à celle-ci, notamment celle parlant d'un carter enfoncé. Mais sur ce fil il est précisé que dans ce cas c'est le voyant de pression d'huile qui s'allumait ainsi que l'indicateur de température d'eau.
Pour moi ce ne sont que l'indicateur de niveau d'huile et l'indicateur de température d'eau qui s'allument de concert faiblement et pas tous les jours.
Le témoin de pression d'huile lui ne s'allumant pas.
J'ai constaté cela quelques jours après une vidange et avec le retour du froid ou tout au moins de températures plus fraîches le matin.
D'autre part mon moteur de 300000 km a quelques fuites d'huile dont une qui coule sur la sonde de température au niveau du carter d'huile si j'ai bien identifié la bonne sonde ?
Se pourrait-il que cette huile déposé sur les fils de connexion de la sonde puisse affecter le fonctionnement de celle-ci ?
Pour ce qui est de mon carter j'ai bien noté un très léger enfoncement de celui-ci juste à coté du bouchon de vidange. D'après le photos de la RTA la crépine semble en être éloignée mais seuls ceux qui ont effectivement démonté le carter d'huile pourront me le confirmer.
Avant d'envisager devoir déposer celui-ci j'aimerais bien avec votre aide procéder par élimination et savoir comment m'y prendre.
- p23
Re: Voyant Niveau d'huile et eau s'allument ensemble par intermittence
Salut,je commencerai par nettoyé l'huile qui graisse les sondes.Ensuite,voir si le faisceau des dits sonde est en bon état,que les fils ne sont pas écorchés ou dénudés et font masse quelque part.
Se serait un bon début !
.....Vendu
+1 !
Verifier aussi le faisceau si celui ci passe devant le radiateur...
- Année : 1993
Ok je vois cela demain et vous tiens au courant.
- bédouin
- Année : 1997
p23 a écrit :Salut,je commencerai par nettoyé l'huile qui graisse les sondes.Ensuite,voir si le faisceau des dits sonde est en bon état,que les fils ne sont pas écorchés ou dénudés et font masse quelque part.
Il serai bon aussi de vérifier en même temps la jauge électrique de niveau d'huile.
Cette jauge, est en forme de crayon rentrant dans la semelle et se terminant par 2 plots relier au faisceau.
Ce connecteur étant très bas, il est tout a fait possible en se glissant sous la carrette pour bricoler de le toucher par inadvertance, (ce n'est qu'une hypothèse mais c'est du vécu
Je n'ai pas de photo sous la main
Ya fo qu'dińch´nord qu'in dit " carette" !bédouin a écrit :p23 a écrit :Salut,je commencerai par nettoyé l'huile qui graisse les sondes.Ensuite,voir si le faisceau des dits sonde est en bon état,que les fils ne sont pas écorchés ou dénudés et font masse quelque part.
Il serai bon aussi de vérifier en même temps la jauge électrique de niveau d'huile.![]()
Ce connecteur étant très bas, il est tout a fait possible en se glissant sous la carrette pour bricoler de le toucher par inadvertance, (ce n'est qu'une hypothèse mais c'est du vécu)
Ailleurs, on dit voiture !!!
- Année : 1993
Bonjour à tous
C'est fait il n'y a plus qu'à attendre pour voir si cette anomalie se reproduit.
Comme les témoins de température et de niveau d'huile se sont allumés à 3 reprises la semaine passée, il n'y qu'une semaine à attendre avant de connaître le résultat.
Alors premier point j'ai extrait le connecteur qui était clipsé ( clips en plastique ) sur une patte trouée.
Premier constat il y a beaucoup de jeu et bouge beaucoup en entraînant les fils de connexion.
En débranchant les fiches j'ai plus constater qu'elles étaient pleine d'huile, cela peut-il jouer sur la conduction ?( je ne connais pas la conductivité de l'huile )
Constat elles ne sont pas étanche à l'eau non plus.
Puis en suivant les 2 fils de la sonde en amont des connexions des fiches je remarque ( j'ai bien failli le rater avec ma presbytie ) que les 2 fils sont légèrement dénudés tous les 2 à l'endroit où il rentre dans la gaine plastique.
Les 2 dénudages sont en regard l'un de l'autre, pas forcément en contact peut-être quelques dixièmes de mm.
Les aurai-je touché lors de ma dernière vidange ?
Une autre explication: Il est vrai que ces derniers temps nous avons eu des trucs que nous n'avons pas l'habitude de voir dans le Var et que vous nommez "pluie" dans d'autres régions. Cette chose a donc certainement coulé sur les fils de la sonde dénudés en regard l'un de l'autre et en fonction des quantités d'eau reçue la conduction se faisait plus où moins bien, ce qui pourrait expliquer les variations d'intensité au niveau des témoins lumineux du tableau de bord.
Comme il était bien difficile d'effectuer des réparations avec du chatterton étant trop près de la gaine j'ai utilisé un pistolet à colle PVC pour enduire les fils de cette patte et recréer une isolation entre eux j'ai fait de même à l'entrée de la gaine pour éviter que les vibrations fassent que celle-ci cisaille à nouveaux ces fils.
J'ai aussi utiliser un collier Rislan pour maintenir la pièce servant de connectique et diminuer fortement son jeu.
Bref je vous tiendrai au courant pour savoir si cette réparation a fonctionné et surtout pour savoir si c'était vraiment la bonne analyse de ce défaut constaté.
Sinon je ferai encore appel à vos bonnes volontés pour profiter de nouveaux conseils.
Voili Voilou et merci encore ceux à ceux qui m'ont peut-être conduit à la solution.
- Année : 1993
Merci Bédouin sais-tu comment se démonte cette sonde ? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit vissée dans le carter d'huile mais simplement maintenue par une patte elle même prise dans une autre patte maintenant une poulie.bédouin a écrit : Il serai bon aussi de vérifier en même temps la jauge électrique de niveau d'huile.![]()
Cette sonde peut-elle se démonter sans avoir besoin de refaire la vidange ?
Je prévois l'avenir au cas où la cause serait différente de celle envisagée.
La seule fois où j'ai eu ce coup là ( sur le remplaçant, voir le sujet )... c’était la sonde de pression d'huile qui c’était fissurée ( HS , l'huile suintait )
- bédouin
- Année : 1997
arbanais83 a écrit :Merci Bédouin sais-tu comment se démonte cette sonde ? Je n'ai pas l'impression qu'elle soit vissée dans le carter d'huile mais simplement maintenue par une patte elle même prise dans une autre patte maintenant une poulie.bédouin a écrit : Il serai bon aussi de vérifier en même temps la jauge électrique de niveau d'huile.![]()
Effectivement cette sonde n'est pas vissée, elle rentre dans l'interstice un peu comme un suppo qu'on rentrerai quelque part
Pas besoin de l'ôter pour inspecter l'état des deux fils.
Je n'avais pas refait de vidange étant entre le mini et le maxi au niveau de la jauge, par contre, la carrette était a cheval sur un trottoir assez haut pour pouvoir bossé dessous.
Mais c'est qu'il insiste le bougre !!!
Pour les non initiés, une "carette " en ch´ti, c'est une voiture !!!
- p23
...ont avait compris !camion rouge a écrit :Mais c'est qu'il insiste le bougre !!!
.....Vendu
Ben oui mais pour les futures generations qui liront ce post, ça peut etre utile !
Il y a sans doute des versions de tableau de bord différentes.
Sur le mien il y bien l'indicateur jauge à huile mais pas de lampe niveau d'huile faible.
Il y a par contre la lampe pression d'huile faible.
Lorsque cette lampe s'allume en même temps que la lampe température d'eau excessive en intermittence, il est bon de jeter
un oeil à la pompe à huile (arbre d'entrainement, clapet de décharge, usure pignon, ect)
- Année : 1993
Bonjour à tous.
Je ne pense pas que ce soit un problème de versions différentes de tableau de bord mais j'ai du mal m'exprimer.
Je vais tenter de résumer.
Si c'est bien l'indicateur de niveau d'huile faible qui s'allume aléatoirement et avec des intensités différentes de concert avec l'indicateur de température alors on peut supposer un problème de fils dénudés. C'était le cas de mon véhicule, j'ai effectivement trouvé 2 fils dénudés au contact de l'entrée de gaine. j'attends une semaine pour me prononcer et constater si c'est vraiment eux qui étaient en cause.
Si cela avait été le témoin de pression d'huile et l'indicateur de température qui s'était allumé de concert la panne aurait plus probablement été comme tu le dis un problème de pompe à huile ( arbre d'entrainement usé, clapet de décharge, usure pignons, crépine bouchée, carter enfoncé ..)
Question: Ces 2 voyants "pression d'huile" et "indicateur de température" s'allument-ils toujours de concert ?
Sinon uniquement quand c'est la pression d'huile qui est en cause et dans ce cas là le voyant "stop" est-il lui aussi allumé ?
Ou ces 2 voyants s'allument-ils aussi si ce n'est que la température d'eau qui est en cause et dans ce cas là le voyant stop s'allume t-il aussi ?
Voili Voilou pour que je puisse dormir plus instruit ce soir et mieux analyser d'éventuelles futures pannes si tant est que celle-ci soit résolue.
- Année : 1993
Bonjour bédouin.bédouin a écrit : Effectivement cette sonde n'est pas vissée, elle rentre dans l'interstice un peu comme un suppo qu'on rentrerai quelque partet qui est bien vissée derrière la direction assistée.
Comment son étanchéité est-elle assurée ? si elle est juste rentrée et non vissée ?
L'as tu déjà démontée ? et si oui la vidange est-elle obligatoire ?
.... non je ne pense pas qu'il y ait des versions de tableau de bord différentes.par5 a écrit :Il y a sans doute des versions de tableau de bord différentes.
+1 pour le reste
.... comme par5, je ne pense pas que cet indicateur de niveau existearbanais83 a écrit : Je vais tenter de résumer.
Si c'est bien l'indicateur de niveau d'huile faible qui s'allume aléatoirement ........
Eh si... il existeTheStone a écrit :.... non je ne pense pas qu'il y ait des versions de tableau de bord différentes.par5 a écrit :Il y a sans doute des versions de tableau de bord différentes.
+1 pour le reste![]()
jauge => coté gauche & vers l'avant du moteur
Témoin niveau bas s'allume quand la jauge ne trempe plus dans l'huile
Et pour les blocs compteur... 2 versions sur les mazouts ( en fait plutôt 2 versions de mano turbo ), sinon le reste est identique
.... il y aurait donc une jauge électrique sur le J8S du IIpontiac a écrit :jauge => coté gauche & vers l'avant du moteur
Bin vi...TheStone a écrit :.... il y aurait donc une jauge électrique sur le J8S du IIpontiac a écrit :jauge => coté gauche & vers l'avant du moteur
Comme sur tous les autres moteurs ( J7R, J7T, Z7W )
- bédouin
- Année : 1997
arbanais83 a écrit :Bonjour bédouin.bédouin a écrit : Effectivement cette sonde n'est pas vissée, elle rentre dans l'interstice un peu comme un suppo qu'on rentrerai quelque partet qui est bien vissée derrière la direction assistée.
L’étanchéité de la sonde se fait d'elle même quand elle est dans son logement, la patte qui l'empêche de ressortir est vissée (2 btr de 6 )à l’endroit prévu à cet effet.
D’après mes souvenirs et comme je l'ai expliqué plus haut, quand j'ai ôter cette sonde (bien nettoyer autour avant) pour réparer un des deux fil qui était coupé, j'avait mis le space a cheval sur le trottoir.
Le niveau d'huile étant bas d'un coté, je n'ai pas eu à faire la vidange puisque cela n’aurai pas servi a grand-chose vu qu’elle avait été faite un peu avant, j’ai juste ajusté le niveau une fois la réparation effectuer.
Quand a la vidange après, chacun est libre de son choix.
Dernière modification par bédouin le 21 oct. 2016, 13:25, modifié 1 fois.
<<Témoin niveau bas s'allume quand la jauge ne trempe plus dans l'huile
Dans la notice de l'utilisateur il n'est pas indiqué qu'il y a une lampe témoin de niveau d'huile trop bas
Pour l'indicateur de niveau - secteur rouge niveau trop bas
- secteur central c'est tout bon
- secteur du haut , le niveau d'huile est au maxi
Ces indications sont données en mettant le contact avant que le moteur démarre et qques secondes après.
Pour la lampe de pression d'huile
elle s'allume à la mise du contact et doit s'éteindre dès que le moteur tourne
si elle s'allume en marche, la pression d'huile est insuffisante
il est dit d'arrêter immédiatement le moteur
- vérifier le niveau d'huile , évidemment s'il n'y a plus d'huile, la pompe ne débite rien
- si le niveau d'huile est normal, appeler une agence renault
Je pense que s'il y avait une lampe de bas niveau d'huile elle s'allumerait avant que celle de la pression d'huile insuffisante s'allume.
A la prochaine vidange, carter vide, je mettrai le contact pour voir si une lampe de bas niveau s'allume en plus de celle de la pression d'huile.
Le j8s nous ferait il des cachotteries ?
+1 sur tout
.... pour ma part sur mon I phase 2, après plus de 28 ans de vie commune, ce serait une grande surprise
par5 a écrit : Le j8s nous ferait il des cachotteries ?
- romop36
- finition : RT
- Année : 1997
Depuis quelques jours j'ai aussi le problème qui a disparut après quelques km. le tout accompagné par un fonctionnement aléatoire de la jauge à gasoil
Thierry
espace II RT turbo D 1994
espace 2000 TSE 1986
http://www.matra-passion.com
