Changement joint de culasse
Camaro73
finition : Expression
Re: Changement joint de culasse
Message par Camaro73 »
Salut. Bin dis donc depuis le temps!!! :shock: Bon la culasse est déposée :D c'est bien.
Ya pas de défaut sur le joint???
Sinon epreuve et surfaçage pour etre tranquille 8) et ça repart :wink:
KEVIN13
Message par KEVIN13 »
Salut oui beaucoup occupé entre le boulot et la voiture de course... Donc à premiers vue pas de joint fendu ou casser j ai de l'eau dans 1 seul cylindre donc peut être faiblaisse du joint ou mal remonte je ne sais pas dans tout les cas elle vas partir à l eprouvage
Camaro73
Oui, c'est mieux. A verifier le dépassement de la chemise par rapport au plan de joint du bloc. Surtout là ou il y a de l'eau. :D
Par contre si c'est sur que c'est la culasse, le probleme est trouvé :D
KEVIN13
Bonjour a tous, je vais maintenant m'attaquer a la pose de l’attelage sur mon espace en attendant la culasse quelquun saurait comment tomber le pare choc arrière ? merci
Message par camion rouge »
En passant sous le pc coté roue , clé de 13 !
Sil ne se decroche pas , depose des feux arriere et faire sauter les rivets !
Euh...
Normalement, pas besoin de deposer le pc pour poser un attelage...!
( sauf si c'est le modele qui implique une decoupe !si tel est le cas, reflechit bien car le pc est tres fragilisé !)
KEVIN13
Je n ai pas encore le modem j en ai récup à voir si il s adapte sinon fabrication :)
KEVIN13
Salut à tous la culasse et enfin prete elle est passé à l eprouvage sans souci et à eu une légère rectification pour être tranquille
j'ai en stock le modele d'attelage qui impose une decoupe du PC...
si tu le veux, je te le donne !
KEVIN13
C est super sympa merci mais j en ai trouve 1 à 35 euros qui se prend direct sur le châssis
Le mien aussi se prend direct !
Il faut juste decouper a la scie cloche le passage de la boule dans le bas du pc !
Bref ! Pour ce qui est du faisceau, essaie de trouver en casse le faisceau qui part directement du compartiment moteur et chemine dans une gaine sous la voiture !
C'est plus propre et ça t'evitera les infiltrations dues aux cables qui doivent traverser le chassis !
KEVIN13
Écoute le jette pas je contacte le mec voir si je peut annuler ce qui est du faisceau tkt je suis electricien j ai tout ce qui faut ^^
KEVIN13
Bonjour a tous, la culasse est enfin remontée !!
p23
Message par p23 »
KEVIN13 a écrit :Bonjour a tous, la culasse est enfin remontée !!
8)
Cool !
Maintenant que tu t'es fait la main sur ton espace, tu veux pas venir faire le mien ? :lol:
p23
Message par p23 »
camion rouge a écrit :Cool !
...Fallait que tu en profites quand j'ai retapé mon 2. :mrgreen: :) :wink:
Oui mais toi t'es vachement loin !
p23
Message par p23 »
camion rouge a écrit :Oui mais toi t'es vachement loin !
C'est clair ! :mrgreen:
KEVIN13
lol ilme reste pas grand chose pour le finir juste le systeme de refroidissement sous le collecteur, le collecteur d admission, pigé tout le bordel et remettre ventilo etc
Message par TheStone »
:idea: .... on attend avec impatience le retour de la symphonie de ce bon vieux J8S :wink: , muet depuis trop longtemps :oops: :?:
KEVIN13
Bonsoir a tous, j ai enfin reçu l attelage en super état avec faisceau et vis neuve ( pour 35 euros !! ) donc il est monté, reste plus que que la distri et demain il tournera a nouveau !! j ai hâte !
