.... même concernant le réservoirWutch a écrit :Hello, non, pas de changement de norme GPL dans cette période
Vos Avis ?? Espace 4 V6 3.5L Privilège 2004
Re: Vos Avis ??
- ypyann
Re: Vos Avis ??
Initiale ou pas , il est optionne!
Jantes 18 pouces , toit ouvrant et cuir complet
Re: Vos Avis ??
yep, les derniers changements pour les réservoirs c'est en 2001, passage de la norme 67R00 à 67R01 ou un truc du genre avec la soupapeTheStone a écrit :.... même concernant le réservoirWutch a écrit :Hello, non, pas de changement de norme GPL dans cette période
- ypyann
Re: Vos Avis ??
Salut tout le monde
Eric , as tu vu celui d hier ,un 2008 6490€.
Hors budget je pense , mais il faut allez lire sa description !
,le passage concernant la bva devrzit vous plaire !!!!
Re: Vos Avis ??
ypyann a écrit :Salut tout le monde
https://www.leboncoin.fr/voitures/10366 ... tm?ca=12_s
le.rude
- Modèle : [En cours d'achat]
- Année : 2005
Re: Vos Avis ??
Il faut savoir lire entre les lignesEAime a écrit :ypyann a écrit :Salut tout le monde
Re: Vos Avis ??
J'ai envoyé un message au vendeurle.rude a écrit :Il faut savoir lire entre les lignesEAime a écrit :ypyann a écrit :Salut tout le monde
il voulait dire pas d'entretien jusqu'à ce qu'elle casse
le.rude
- Année : 2005
Re: Vos Avis ??
Renault préconise à combien de km ?
- forever71000
- Année : 2003
Re: Vos Avis ??
Renault préconise pas de vidange, c'est bien là le problème...
https://t.me/pump_upp
Re: Vos Avis ??
Hélas !!!forever71000 a écrit :Renault préconise pas de vidange, c'est bien là le problème...
marron glacé
Re: Vos Avis ??
Parce que les phases 1 n'ont que l'accès mains libres. Le démarrage sans clef est apparu en 2006.HigrekBe a écrit :
Pourquoi ce serait faux le démarrage sans clé ?
D'un autre côté il s'agit d'une carte, donc c'est effectivement démarrage sans clé mais avec carte
Morgan
Re: Vos Avis ??
Non, relis le message de Flo2, le sien est de 2003 et il à le démarrage sans mettre la carte.marron glacé a écrit :Parce que les phases 1 n'ont que l'accès mains libres. Le démarrage sans clef est apparu en 2006.HigrekBe a écrit :
Ma sœur à un Scenic de 2004 et elle également, démarrage sans la carte.
Jeep Grand Cherokee 4.0L 2000
Cadillac SRX 3.6L V6 2005
Ford B-Max 1.4L 2015
Recherche Espace IV 3.5L V6
- forever71000
- Année : 2003
Re: Vos Avis ??
J'ai aussi la carte main libre, de série sur initial.
Pas besoin de sortir la carte de la poche!
Re: Vos Avis ??
.... sauf pour l'entretienforever71000 a écrit : Pas besoin de sortir la carte de la poche!
le.rude
- Année : 2005
Re: Vos Avis ??
TheStone a écrit :.... sauf pour l'entretienforever71000 a écrit : Pas besoin de sortir la carte de la poche!![]()
Flo2
- Modèle : [Espace IV V6 3.5]
- Année : 2003
Re: Vos Avis ??
Bonjour,HigrekBe a écrit :J'y connais pas grand chose, mais le GPL datant de 2014 comme tu le dis, et le changement de moteur de 2013, c'est sans doute pas un changement du à un GPL défectueux.Flo2 a écrit :
Il est équipé en PRINS VSI 2, ce VSI 2 est sorti environ en 2014. Bizarre de mettre un montage GPL sur un véhicule de 200.000Km après une casse moteur, j'avoue ne pas saisir.
On ne va faire que des suppositions, mais si l'installation GPL d'origine était très mal réglée et que en GPL il tournait trop pauvre et en flus sans flash lub, la culasse et les soupapes d'échappemment ont pu chauffer..........
Remise en état avec un vrai système GPL correctement réglé (mais à cet age, kilométrage, je ne vois pas l'intérêt, mais pourquoi pas, juste faire changer le kit avant (injecteur / vapo / calculateur ) GPL ne doit pas couter "trop" cher.
Même si je ne comprend pas la logique financière dans ce cas précis.
Flo.
marron glacé
Re: Vos Avis ??
DesoléMorgan a écrit :Non, relis le message de Flo2, le sien est de 2003 et il à le démarrage sans mettre la carte.marron glacé a écrit :Parce que les phases 1 n'ont que l'accès mains libres. Le démarrage sans clef est apparu en 2006.HigrekBe a écrit :
le.rude
- Année : 2005
Re: Vos Avis ??
Je suis interressé par un espace IV 3.5 v6 avec un problème de surchauffe ,d'après le propriétaire il a changé le radiateur mais continue à chauffer ,il roule 30 ' puis est obligé de s'arrêter pour le laisser refroidire ou sinon il cale .Je pense qu'il faudrait changer la pompe à eau ,thermostat mais ça viendrait de quoi cette surchauffe ?
Re: Vos Avis ??
Tu ne crois pas plutôt, qu'on t'aurait présenté un 3.5 V6..................................dcile.rude a écrit :Je suis interressé par un espace IV 3.5 v6 avec un problème de surchauffe ,d'après le propriétaire il a changé le radiateur mais continue à chauffer ,il roule 30 ' puis est obligé de s'arrêter pour le laisser refroidire ou sinon il cale .Je pense qu'il faudrait changer la pompe à eau ,thermostat mais ça viendrait de quoi cette surchauffe ?
Ca en a tous les symptômes.............
le.rude
- Année : 2005
Re: Vos Avis ??
non non c'est bien un essence
- ypyann
Re: Vos Avis ??
EAime a écrit :Tu ne crois pas plutôt, qu'on t'aurait présenté un 3.5 V6..................................dcile.rude a écrit :Je suis interressé par un espace IV 3.5 v6 avec un problème de surchauffe ,d'après le propriétaire il a changé le radiateur mais continue à chauffer ,il roule 30 ' puis est obligé de s'arrêter pour le laisser refroidire ou sinon il cale .Je pense qu'il faudrait changer la pompe à eau ,thermostat mais ça viendrait de quoi cette surchauffe ?
heuuuu , c est un 3.0 le dci !!!!! ?????????? et non 3.5 !!!!
Re: Vos Avis ??
Je sais, mais ça en fait 2 qu'on me propose !!!ypyann a écrit :EAime a écrit :Tu ne crois pas plutôt, qu'on t'aurait présenté un 3.5 V6..................................dcile.rude a écrit :Je suis interressé par un espace IV 3.5 v6 avec un problème de surchauffe ,d'après le propriétaire il a changé le radiateur mais continue à chauffer ,il roule 30 ' puis est obligé de s'arrêter pour le laisser refroidire ou sinon il cale .Je pense qu'il faudrait changer la pompe à eau ,thermostat mais ça viendrait de quoi cette surchauffe ?
- ypyann
Re: Vos Avis ??
Ha ok !!!
Re: Vos Avis ??
Viiii !! V6 3.5L DCI, Fiable et économique !ypyann a écrit :Ha ok !!!
Et les commentaires qui vont bien !!
Véhicule très confortable, bien équipé, un vaisseau taillé pour la route..... Mais rien sur le moteur !!
Par contre, bradés !!!!
Re: Vos Avis ??
EAime a écrit :Viiii !! V6 3.5L DCI, Fiable et économique !ypyann a écrit :Ha ok !!!
Véhicule très confortable, bien équipé, un vaisseau taillé pour la route..... Mais rien sur le moteur !!![]()
Par contre, bradés !!!!![]()
Faut être frappadingue pour prendre çà...
Comme le 2.2Dci... beaucoup d'annonces où les gars parlent de 2.2 diesel... mais pas trace de DCI
Ou comment chercher / trouver le pigeon pour se débarrasser d'une merde
