espace 2000.1 td 03/87
Re: espace 2000.1 td 03/87
Hihihi
Plus que 280km pour les 500mkm...
Encore 100mkm et je te rattrappe !
- p23
4 belles chaussettes pour l'Espace
....et de nouveau en 195/60/14.
.....Vendu
C'est pas du 185 sur le 1 ?
- p23
Salut Dancamion rouge a écrit :C'est pas du 185 sur le 1 ?
D'origine 185/65/14
.....Vendu
Ah ouaiiiiiis, mais du coup les 612 000 km ils y sont pas vraimentp23 a écrit :Salut Dancamion rouge a écrit :C'est pas du 185 sur le 1 ?![]()
D'origine 185/65/14...moi je trouvais ça limite et je veux qu'il tienne le parquet !
Ok, je sors ...
- bédouin
- Année : 1997
Ce n'est pas parce que tu vas mettre du 195 et des brouettes que ton carrosse va mieux tenir le pavé, surtout par temps de pluie.
- p23
PeteTheCoyote a écrit :Ah ouaiiiiiis, mais du coup les 612 000 km ils y sont pas vraimentp23 a écrit :Salut Dancamion rouge a écrit :C'est pas du 185 sur le 1 ?![]()
Ok, je sors ...
Salut Bedouin,bédouin a écrit :p23 a écrit :Salut Dancamion rouge a écrit :C'est pas du 185 sur le 1 ?![]()
Par temps de pluie je suis d'accord,mais un pneu a profil plus bas est quand même meilleur en tenue de route.
De + ,je suis pas trop a la rue au niveau correspondance entre les 2 tailles de pneus .
.....Vendu
Euh...profile plus bas...?
Mouais!
3 mm!!!
60% de 195 =117mm
65% de 185= 120mm.....!
Apres 5 ou 10mkm, sur du 185 , tu l'as ton profile plus bas !
Mouais!
3 mm!!!
60% de 195 =117mm
- p23
camion rouge a écrit :Euh...profile plus bas...?
Mouais!
3 mm!!!
60% de 195 =117mm
Je voulais aussi plus large en pneus.
.....Vendu
- p23
Bonjour a tous.
J'ai "restauré" mes joints de toit ouvrants.
...Effectivement avec le temps ces derniers se sont chargés de saletés et autres formant un genre de boue dans le joint
J'ai donc avec une microfibre et de l'eau chaude d'abord nettoyé soigneusement le caoutchouc,puis gratter avec un tournevis plat (pour le plus récalcitrant) ,et une brosse douce.
Ensuite ,de nouveau microfibre humide sur le joint et dessous,puis séchage au chiffon papier.
En dernier traitement au produit professionnel pour caoutchouc.
Rendu
Rendu
.....Vendu
C'est chouette !p23 a écrit :Bonjour a tous.
J'ai "restauré" mes joints de toit ouvrants....Effectivement avec le temps ces derniers se sont chargés de saletés et autres formant un genre de boue dans le joint
Ensuite ,de nouveau microfibre humide sur le joint et dessous,puis séchage au chiffon papier.![]()
Rendu:
C'est à base de quoi le produit professionnel pour caoutchouc ?
- p23
Salut Pete.
N'11 de chez Sodimac.
Pout ceux qui n'ont pas accés a ce genre de produit,la glycérine est pas mal pour les joints ,il me semble aussi que le talc est parfois utilisé.
.....Vendu
Le seul souci avec les produits gras, c'est que la mer.e s'y colle !
Perso, après nettoyage , un tres bon sechage et apres, du talc !
Ça evite au caoutchouc de coller a la vitre et de se dechirer dès qu'on ouvre le TO aux beaux jours...!
- p23
....ça tombe bien,c'est pas le cas de ce produit !camion rouge a écrit :Le seul souci avec les produits gras, c'est que la mer.e s'y colle !
T'inquiéte Dan,c'est mon taf de prédilection la rénovation de bagnoles.
.....Vendu
Ayé c'est officiel, c'est openp23 a écrit :....ça tombe bien,c'est pas le cas de ce produit !camion rouge a écrit :Le seul souci avec les produits gras, c'est que la mer.e s'y colle !
Ça evite au caoutchouc de coller a la vitre et de se dechirer dès qu'on ouvre le TO aux beaux jours...!une fois mis ,il est pas trop gras au toucher,fait bien son boulot,et offre un bon rendu !
J'suis pas du genre a m'inquieter !!!
- p23
Salut Thierry,pontiac a écrit :Ayé c'est officiel, c'est openp23 a écrit :....ça tombe bien,c'est pas le cas de ce produit !camion rouge a écrit :Le seul souci avec les produits gras, c'est que la mer.e s'y colle !
Non,non,pour ça j'ai abandonné l'idée....quand tu vois ce que l'on te demandes alors que c'est toi qui fait le boulot...
Pas de soucis Dan.camion rouge a écrit :J'suis pas du genre a m'inquieter !!!
.....Vendu
- p23
...Puis passage de Mr Polytrol
Voila,il est prêt pour l'hiver !
...de + il est appeler a beaucoup moins rouler .
.....Vendu
.... beau boulot
.... le Mr, tu l'astiques avec quoi
- p23
....ont rigole...
...Calul rénal ,ça fait un mal de chien,bordel !!
Donc,perfusion,scanner....normalement il devrait sortir tout seul.
.....Vendu
Oups !
Le plus douloureux qui soit avec un accouchement !
Pour l'avoir vecu, (une semaine d'hosto sous perf !) n'hesite pas a reclamer de l'antidouleur aux infirmieres! ( les toubibs sont radins !!)
Bon courage
A partir de maintenant, ce sera une bouteille de Vichy Celestin par semaine ( au minimum en preventif ! Ça fait 20 ans que je le fais !)
Bon courage
Aie ! ( et c'est rien de le dire... )
Bon courage pour "l'accouchement"
Et surtout bon rétablissement
- p23
Merci a vous les copains
....et en avant pour la Vichy Celestin !
De +, 2 en 1 la Vichy Celestin....bon pour le teint aussi .
.....Vendu
