anti démarrage; moteur démarre pas
misterkawa
Re: anti démarrage; moteur démarre pas
vu sous cet angle le choix est vite fait !!
le garage ou la disqueuse ?
Meuh non, faut faire simple et d'actualité avec Halloween : la disqueuse sur le garagistedom89 a écrit :le garage ou la disqueuse ?
Ok
misterkawa
bon go je démonte la pompe je la pose sur l'établi! ensuite je fais sauter le blindage... je vous tiens informé, je reviendrais vers vous une fois la pompe remontée! merci en tout cas c'est cool
misterkawa
c'est clair que si il tourne après je vais l'allumer le mécano!!!
Prevois des ampoules de rechange ...!
Parce que la, il va s'eclairer !!!
misterkawa
mdr oki merci du conseil ^^camion rouge a écrit :Prevois des ampoules de rechange ...!
.... à te lire, je pensais que c'était déjà faitmisterkawa a écrit :la vieille pompe est hs! j'ai laissé la pompe du nouveau moteur! en faisant sauté le blindage j'ai tué le codage
C'est ce que j'avais cru comprendre... mais non...TheStone a écrit :.... à te lire, je pensais que c'était déjà faitmisterkawa a écrit :la vieille pompe est hs! j'ai laissé la pompe du nouveau moteur! en faisant sauté le blindage j'ai tué le codage
