reparation 2.2 DCI 150
vincenzi1
Année : 2005
Message non lu par vincenzi1 »
Me voila proprio d'un espace 4 2.2 DCI de 2005 de 211000km qui vient en en remplacement de mon senic 1 ph2 1.9 dti 280000
cette espace 4 a été acheter avec moteur HS (coussinet HS) dont j'ai refait le bas moteur (vilo coussinet etc ...)
il tourne impec je revient de vacance avec déjà plus de 2500 km depuis la réparation bas moteur
coup des réparations environ 600 euros
je posterai quelque photos
AUDI Q7 V6 3L TDI 190000Km
Renault espace 4 2.2dci 150 BVM 279000km
BMW 530D E39 289000 km
Renault scenic 1 ph2 vendu à 279400 km
Réfection boite de vitesse sur 307 -->> par ici
réparation coussinet 2.2dci -->> par ici
dinaba
Re: reparation 2.2 DCI 150
Message non lu par dinaba »
bonjour,
la réparation est -elle "définitive" ou le problème (de coussinets) risque t-il de réapparaître rapidement ?
vincenzi1
Année : 2005
c'est définitif :)
je vais pas sortir le moteur tout les 10000 km
j'ai changer le vilebrequin car l'autre été marquer + jeux de coussinet de palier et bielle
tout remonter au couple et angle avec les doc renault
il y en a pour 70/80 heures de taff pour faire sa proprement tout a été dégraisser avant remontage
ps: j'ai travailler 8 ans chez PSA usine de tremery (moteur) et 7 moi sur metz-borny (boite de vitesse) j'en est vu des moteurs sa aide ;p
vincenzi1
Année : 2005
voila les quelques photos que j'ai fait
très bien illustré, merci pour tes photos !!
vincent
vincenzi1
Année : 2005
un petit UP pour dire que tout va bien j'arrive a 15000 km et vais faire la vidange
lutteurfou
Message non lu par lutteurfou »
Cool merci pour ces explications et le suivi dans le temps.
[u]Mon topic sur le fofo:[/u]
vincenzi1
Année : 2005
aujourd'hui je vient de passer les 250 000 km se qui fait 38 000 km depuis la réparation
lutteurfou
Cool, ça tient bien! :)
vincenzi1
Année : 2005
lutteurfou a écrit :Cool, ça tient bien! :)
kler c'est pas des coussinet de chez Renault !!!
la c'est à vie !!
vincenzi1
Année : 2005
mauvaise nouvelle :(
moteur HS : coussinet HS + 1 bielle et sur les autres sa commencer a dégager aussi et tous sa en moins de 30 km
je pense à un problème de pompe a huile de plus j'ai pas mal d'huile dans l'admission
du coup on va refaire la total
-vilebrequin
-coussinet de bielle + palier
-turbo
-bielle
-segmentation
-tout les joints
-pompe a eau
-distribution
-embrayage
-pompe a huile (contrôle ok ou replacement)
j'ai déjà tout commander début des travaux semaine prochaine
Davidrwt
Message non lu par Davidrwt »
Drapeau
vincenzi1 a écrit :Bonsoir,
-vilebrequin
-turbo
-bielle
-segmentation
-tout les joints
-pompe a eau
-distribution
-embrayage
Bon courage pour ce vaste chantier ;)
+1 avec les copains... :(
L'avantage pour toi, c'est que tu as deja ouvert ton moulin ,donc tu sais ou tu vas...
vincenzi1
Année : 2005
camion rouge a écrit :Salut
kler je le connait bien j'ai est déjà fait pas mal d'intervention sur se moteur pour des potes et autres
mais la je le remet a neuf pour le coup
lutteurfou
Pas top comme nouvelle, en plus avec le froid qui va pas tarder à pointer le bout de son nez...
Bon courage à toi.
Tu pourras nous faire un point sur le prix des pièces?
Je te dis pas amuses toi bien mais le cœur y est car t'as du taf. :?
lutteurfou
L'huile dans l'admission peut aussi venir du cache culbuteurs.
vincenzi1
Année : 2005
lutteurfou a écrit :Pas top comme nouvelle, en plus avec le froid qui va pas tarder à pointer le bout de son nez...
Bon courage à toi.
TKT pas je fait pas sa dehors j'ai acheter une maison depuis avec un rez de sol
du coup j'ai installer un porte isoler et comme tout le reste l'est aussi il fait 20° dans le garage en se moment lol
si il faut j'ai aussi un canon a gaz de 16KW hihii sa va être Hawaï
lutteurfou a écrit :L'huile dans l'admission peut aussi venir du cache culbuteurs.
non y en a dans toute les durite le turbo qui fuit il a quand mème 266Mkm
lutteurfou
Pas certain le turbo qui fuit, vérifie le jeu.
J'ai changer le cache d'un collègue car justement hs (diag renault). L'huile passait dans l'admition et le turbo justement en absorbait en quantité.
Ce fût changer à tant car le turbo n'avais encore de jeu.
Maintenant son camion roule à merveille sans cracher l'huile et pourtant quand il sort de chez lui il a une de ces côtes à monter... énorme, je comprends que le cache est lâché à force!
C'est cool si tu bosse au chaud, ça me manque. Vivement que je construise mon futur garage.
lutteurfou
Son espace à presque autant de km que toi, 240 000km pour lui.
vincenzi1
Année : 2005
lutteurfou a écrit :Pas certain le turbo qui fuit, vérifie le jeu.
le cache avait déjà été changer en 2012 chez Renault par l'ex-proprio
je verrais tout sa au démontage
vincenzi1
Année : 2005
quelques nouvelle
donc j'ai bien une fuite au turbo + 2 bougies hs
tout les coussinets sont mort je ferait des photos
quelque photo pour vous
naunau07
Message non lu par naunau07 »
Désolé pour toi Vincenzi,
2 ans et 30 Mkm pour des coussinets, ça parait incroyable,
Il y a un autre souci qu'un problème d'usure prématurée, mais lequel ?
Un turbo HS qui fait de l'huile ne peut pas flinguer les coussinets,
a moins d'un emballement moteur.
Peut-être un souci de pompe à huile ?
Curieux de tes conclusions après démontage.
Bon courage.
vincenzi1
Année : 2005
naunau07 a écrit :Bonjour,
Bon courage.
c'est 55 Mkm pour info avec vidange tout les 15Mkm en 5w40 shell
il est kler que le turbo n'y est pour rien il fuit juste un peut mes je le remet a neuf avant que sa finisse mal
la seul explication c'est pompe a huile (qui a tout pour fonctionner normalement a première vu)
ou j'ai un bouchon quelque par peut être mais tout va être vérifier tout les conduit vont être rincer et souffler
quand tout sera remonter et réamorcer je prend direct la pression d’huile de froid a chaud au ralenti
il faut impérativement trouver la cause de la panne, sinon elle recommencera.
